HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Etwas OT: Antennensignal durchschleifen | |
Etwas OT: Antennensignal durchschleifen+A -A |
BurkSchu
12:10
erstellt: 21. Apr 2011, |
Inzwischen steht trotz des nicht ganz überzeugenden Konzepts bei uns zu Hause ein Samsung BD-D8500. Und nun sehe ich manchmal Probleme mit dem DVB-C-Antennensignal. Vielleicht liegt es an den Kabeln, aber ich habe da eine grundsätzliche Frage: Durch wie viele Geräte sollte mal das Antennensignal maximal durchschleifen? Ich habe da demnächst zwei DVB-C-Receiver an zwei älteren Festplattenrekordern sowie den neuen Samsung und natürlich den Fernseher, also insgesamt 6 Geräte, die alle am besten ein Antennensignal hätten (die alten Rekorder wegen Guide+). Als es noch vier waren, habe ich keine Probleme bemerkt. Oder gibt es da Verteilerlösungen? Danke im Voraus! Grüße Burkhard |
Brad59
15:08
Hallo BurkSchu das ist ne ulkige Frage, denn: Was nützt es Dir, wenn jemand sagt: "Durch 10" und bei Dir funktioniert es nicht ... :-) Aber grundsätzlich würde ich nicht verteilen sondern durchschleifen. Dann hat man möglicherweise den Vorteil, dass das Gerät das Signal nicht abschwächt. Bei ner Verteilung wirds ja schwächer - abhängig davon, wieviel Leistung des Antennensignals ein Gerät wegnimmt. Nur Verteilung mit gleichtzeitiger Verstärkung (also durch ein Gerät mit Stromanschluss) gibt Sinn. Das wär dann ne gangbare Lösung. Ich würde aber vorher noch was anderes Probieren: Wechsle die Reihenfolge der Geräte, in der Du das Signal durchschleifst. Zuerst durch die modernsten, dann durch die älteren. Außerdem gibts in manchen Geräten einen Schalter für die Signalempfindlichkeit - da kannst Du auch noch mit rumprobieren. Meiner Meinung nach sollte es möglich sein, durch 6 Geräte durchzuschleifen - aber nur, wenn nicht ein Gerät dabei ist, das das Signal "abfackelt" (also zuviel Leistung rauszieht). Grüße Michael Den Samsung will ich mir auch kaufen - kann man da eigentlich eine aufgenommene Sendung anschaun während er ne andere aufnimmt? |
LE40R87BD
15:51
Hallo BurkSchu, mich würde interessieren ob im Display der Speicherplatz oder die Senderkennung steht?? Danke ![]() [Beitrag von LE40R87BD am 21. Apr 2011, 16:18 bearbeitet] |
schraddeler
16:13
Geräte, die einen Antennenausgang anbieten haben einen kleinen Verstärker eingebaut, der dazu dient, die im Gerät auftretenden unvermeitlichen Pegelverluste auszugleichen. Meist verstärken sie das Signal zudem so um die 2-3dB. Wenn du jetzt aber 6 solche Geräte hintereinanderschaltest, dann hast du eventuell schon 18dB Verstärkung und einige Geräte übersteuern dann vielleicht. Außerdem verschlechtert sich auch der Signal-Rauschabstand, die Verstärker sind ja schließlich nicht höchste Qualität. Hat das Gerät, welches Probleme macht vielleicht eine Pegelanzeige? Wenn du kein Antennenmeßgerät hast, mußt du vielleicht auch bloß ein bischen experimentieren, also z.B.2 Geräte hintereinander, dann ein 2-fach Verteiler, dann jeweils wieder 2 Geräte hintereinander. gruß schraddeler |
BurkSchu
12:11
erstellt: 22. Apr 2011, |
Also es war ausgerechnet das Kabel, das beim neuen Samsung-Bluray-Player dabei war. SF1 zeigte damit eine Signalstärke von 0 und eine Fehlerrate am Anschlag. Andere Sender zeigten gelegentlich heftige Bildfehler. Mit einem anderen Kabel ist die Fehlerrate nun bei allen Sendern bei 0 und die Signalstärke zwischen 95 und 100. ![]() Mit 5 Geräten gibt's nun auch keine Schwierigkeiten beim letzten in der Kette, dem Samsung LE37C650. Weiß eigentlich jemand, ob man bei dem auch die Signalqualität der Sender anzeigen kann? Zu den Fragen: - Der BD-D8500 kann andere Aufzeichnungen während der Aufnahme problemlos wiedergeben. - Er zeigt im Display immer nur Zeiten an, soweit ich das sehe, höchsten mal kurzzeitig etwas Anderes. Mit den Schnittmöglichkeiten bin ich übrigens überhaupt nicht glücklich: Ich habe es noch nicht hingekriegt, vom Anfang an zu löschen, weil man nicht einfach auf den Anfang positionieren kann. Oder ich habe es nicht gefunden, was ich aber nicht glaube. Ebenso ist es aus demselben Grund so gut wie unmöglich, alles ab einer gegebenen Position bis zum Ende zu löschen. Was mir noch missfällt: - Man kann anscheinend keine Kapitelmarken in den Aufnahmen setzen - Wenn man eine Timeraufnahme bearbeitet, so dass man den fast immer nötigen Vor- und Nachlauf hat, verschwindet der Titel der Sendung; man kann dann keinen vergeben und bekommt vermutlich immer den Titel der vorangegangenen Sendung zugeordnet. - Beim Abspielen von Blurays und DVDs merkt sich der Player wohl nicht die letzte Position (bin mir dabei allerdings noch nicht ganz sicher). Bei Samsung sollten sie sich mal die Bedienung von Panasonic genauer ansehen ... Ansonsten ist es natürlich toll, dass man damit HD aufnehmen kann. Archivieren wäre natürlich sehr schön, aber vielleicht geht das ja mal eines Tages auch mit diesem Gerät. Grüße Burkhard |
BurkSchu
05:26
erstellt: 23. Apr 2011, |
Korrektur: Die letzte Position einer Bluray oder DVD merkt er sich doch. |
Antennensignal Sony RDR-HX 750 mvt am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - schlechtes Antennensignal mdrews am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
Antennensignal auch auf YUV ausgegeben? CyBoS am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Scart-Anschluss Durchschleifen. Tobias1234_ am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Shwächung Antennensignal durch Sony RDR-HX780 stephan_herrmann am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 5 Beiträge |
schlechtes bild beim durchschleifen cdkoehn am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-E85H durchschleifen Pluck am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Bildsignal durch DVD-Rekorder durchschleifen? Franky-Boy am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Samsung hr737 TV-Bild durchschleifen runningchief am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
