2 Probleme mit TV+Zusatzgeräten an Kabelanschluss
dannyl2912
#1 erstellt: 04. Mai 2011, 10:48
Hallo erstmal.
Ich bin dieser Tage mit meiner Freundin in eine gemeinsame Wohnung mit Kabelanschluss gezogen.
Sie hatte einen alten Röhrenfernseher, der nun im Schlafzimmer steht und ich einen Samsung LCD (P2770HD - ich weiß - PC-Monitor, aber gar nicht mal so schlecht und der Preis war auch ok), der nun im Wohnzimmer steht.
Anfangs hatte ich das Problem, dass die digitalen Sender stockten. Nach einem Tausch der zwei zusammen gesteckten Kabel gegen ein längeres, höherwertiges 100-Hz-Kabel gehen die digitalen Sender ohne Probleme.
1. Problem
Nun hat meine Freundin ein Sony RDR-100AT DVD-/Festplattenrecorder (nur analoges TV-Signal) und möchte ein paar Sendungen aufnehmen. Doch der Sendersuchlauf bringt gar kein berauschendes Resultat. Angeschlossen ist es wie folgt:
Das längere Kabel, was in den Samsung-LCD ging wurde bis zum DVD-/HDD-Recorder gezogen und in den Antenneneingang gesteckt, dann mit einem weiteren Kabel wieder zurück (auch eines der gleichen Sorte, nur etwas kürzer). Im Moment ist auch nur noch die Scart-Verbindung zwischen TV und DVD-/HDD-Recorder vorhanden. Das Ergebnis war eine Ausbeute von gerade mal 5 Sendern ohne Bezug untereinander (Pro7, RTL2, ARD und 2 andere ohne Interesse für mich) und diese sind teilweise sehr verrauscht. Das beste ist das Signal am LCD. Digitale Sender gehen gar nicht mehr und die analogen, die teilweise vorher ein vergleichsweise gutes Bild hatten sind auch mehr Ameisenkrieg als Fernsehbild. Ich habe mit einem verantwortlichen des örtlichen Kabelvereins gesprochen, doch ohne nennenswerte Ergebnisse. Er empfahl, dass wir uns einen digitalen HDD-Recorder kaufen sollen, was meine Freundin nicht einsieht, da das Gerät vorher auch ging (im Telecolumbus-Netz)
Was habe ich evtl. noch falsch gemacht? Soll ich evtl. mal eine Weiche/Verteiler benutzen, obwohl ich weiß, dass das Resultat nicht besser wird.
Das 2. Problem ist auch verzwickt.
Hierzu die Geräte:
Samsung P2770HD (Fernseher)
Samsung HW-C560S (AV-Receiver+Lautsprecher)
Samsung BD-C5900 (3D-Bluray-Player)
Sony RDR-100AT (DVD-/HDD-Recorder)
A.C. Ryan Playon!HD (Multimedia-Player)
und eine bisher nicht aufgebaute Nintendo Wii.
Diese Geräte (außer die Wii) wurden mit HDMI 1.4-Kabeln alle an den AV-Receiver angeschlossen. In den ersten Tagen ging die Anynet-Funktion der Samsung-Geräte noch, d.h. ich habe mit der Fernbedienung den Fernseher lauter gemacht, wurde die Lautstärke des AV-Receivers wunschgemäß erhöht. Das sah man auch auf dem Fernseher (Anynet-Logo und viele Punkte statt einen Lautstärke-Balken). Die Suche vom Fernseher aus nach Anynet-Geräten fand sogar das Sony-Gerät als CEC-fähiges Gerät neben dem AV-Receiver und den BD-Player. Doch seit kurzem ist diese Funktion wie tot.
Das Problem hatte ich schon vor meinem Umzug und hatte es auf die "billigen" Kabel geschoben, da hatte ein 2-m-Kabel ganze 10 Euro gekostet und brauchte 2 Stück. Vor dem Umzug besorgte ich mir wieder welche, die jedoch noch billiger waren, damit ging die ganze Geschichte wieder für ein paar Tage. Was mache ich hier verkehrt? Welche Kabel sollte ich nehmen oder ist vielleicht sogar ein Gerät daran schuld?
Danke schon mal.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 10:59
Die Signalqualität an Deiner Kabeldose ist offenbar miserabel.
Wenn es sich allein durch das Durchschleifen des Antennensignals durch den AT100 derart drastisch verschlechtert dann war da von Vornheren nur wenig "Luft"
Schau mal in Deinen Mitvertrag. Wenn da der Kabel-TV Anschluss erwähnt ist dann muss sich der Vermieter drum kümmern.
Zu Anynet kann ich leider nix sagen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Mai 2011, 11:01 bearbeitet]
rura
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 08:15
dannyl2912, was zeigt den dein TV an Signalstärke/Qualität, wenn du ihn direkt an die Anschlussdose
einmal mit dem langen und einmal mit dem kurzen Kabel anschließt, an? Wie viele Anschlussdosen sind bei euch in der Wohnung, welche (Marke/Bezeichnung) und an welcher hast du den TV (letzte, erste)? Welches Resultat bringt der Sony, wenn man ihn direkt an der Anschlussdose anschließt?
[Beitrag von rura am 05. Mai 2011, 08:16 bearbeitet]
dannyl2912
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 13:56
hallo, ich melde mich mal wieder kurz zurück
das Thema mit dem HDD/DVD-Recorder hat sich gelöst, der hängt nun an der TV-Dose im Schlafzimmer und findet mehr als genug Sender, damit freut sich meine Freundin wieder
mein PC mit einer DVB-C-Karte von Technisat im "Spielzimmer" an einer eignenen Dose findet viele Sender, mehr noch wie mein großer Samsung, da meine Freundin im Spielzimmer noch einen kleinen Samsung Syncmaster 933HD hat, muss ich mal gucken wie groß da die Ausbeute an Sendern ist
wenn das genauso gut ist wie am PC selbst werde ich auf Kosten des Vermieters einen Techniker kommen lassen
damit wäre das Problem gelöst, nur das mit dem Anynet nicht
Philips DVDR3300H Probleme mit Kabelanschluss
SteffenJ am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  6 Beiträge
Sony RDR AT 205 findet keine Sender an Kabelanschluss
pepe45 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  19 Beiträge
Aufnahme mit analogem Kabelanschluss
frosch80 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  12 Beiträge
Panasonic Dmr Ex80s mit Kabelanschluss?
Ulli_Pulli am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
BD-D8200S Kabelanschluss.
Hollywood55 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  2 Beiträge
probleme mit aufnehmen
flake_r am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  9 Beiträge
EPG Probleme
Ria_2705 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX750 Probleme probleme probleme.
tschenz am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
guter Rekorder fü analogen Kabelanschluss
Shark88 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  4 Beiträge
Probleme DMR EH575 beim Sendersuchlauf
feaikia am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.153
