DVD-Rekorder und Comaq SAT-Receiver
Wooomi
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 16:37
Hallo
ich bin gestern umgezogen und habe nun SAT-Anschluss statt Kabel. Jetzt versuche ich seit einer Weile, ein Bild über den DVD-Rekorder zu bekommen, aber ich sehe nur ein grünes Bild und höre den Ton des gewählten Programms.
DVD-Rekorder: Sony RDR-HX725
TV: LCD von Philips (genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht)
SAT-Receiver: Comaq HD25
Nun hat der Comaq-SAT-Receiver einen HDMI-Anschluss sowie einen Scart-Anschluss, an dem allerdings nur TV steht. Kann ich darüber überhaupt einen DVD-Rekorder anschließen?
Der SAT-Receiver ist über HDMI mit dem TV verbunden, habe dann ein Scart-Kabel vom Receiver zum DVD-Rekorder und eins vom DVD-Rekorder zum TV. Egal wie ich es stecke, es tut sich nichts, weiterhin nur Grün und Ton.
Da am Receiver eben nur TV steht und nicht Extern oder so dachte ich, der kann es evtl. gar nicht.
Vielleicht hat einer von euch Profis ja die Lösung oder es war einfach ein Fehlkauf!!
Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende.
Lieben Gruß,
Wooomi
EiGuscheMa
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 16:44
Meinst Du mit "nur ein grünes Bild " eine grüne Fläche oder schon den Bildinhalt, aber nur mit starkem Grünstich ?
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jun 2011, 16:44 bearbeitet]
Wooomi
#3 erstellt: 17. Jun 2011, 21:02
Huhu!
Nein, eine komplett grüne Fläche, wie Blue Screen, eben nur in Grün.
Wie gesagt, der Ton ist zu hören, aber es kommt kein Bild.
Lieben Gruß,
Wooomi
EiGuscheMa
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 00:58
Ist der Fehler auch noch da wenn Du das HDMI-Kabel entfernst?
Wooomi
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 09:06
Das habe ich noch nicht probiert, aber da der Receiver nur einen Scart-Anschluss hat, könnte ich den TV dann ja nicht mehr anschließen bzw. nur den TV über Scart, aber den DVD-Rekorder nicht mehr. Es gibt nur einen HDMI-Anschluss und einen einzigen Scart-Anschluss, an dem steht eben TV.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 18. Jun 2011, 09:31
Dass an dem SCART-Ausgang des Comag "TV" steht hat nichts zu sagen.
Ein DVD-Recorder funktioniert hat daran genau so gut zu funktionieen und das tut er in der Regel ja auch
Es geht jetzt erst einmal darum den Fehler einzugrenzen, sprich den "Schuldigen" auszumachen. Und da ist testweises Trennen der HDMI-Verbindung eine mögliche Maßnahme.
Wooomi
#7 erstellt: 18. Jun 2011, 14:53
Okay, das klingt ja schon mal gut, aber wie soll ich dann den TV mit dem Receiver verbinden, wenn ich die HDMI-Verbindung trenne und es nur einen Scart-Anschluss gibt?
Kann ja den nur den TV anschließen über Scart, aber keinen Rekorder mehr...
EiGuscheMa
#8 erstellt: 18. Jun 2011, 15:03
Na der HX725 hat doch 2 SCART. In Einen (wo Eingang dransteht) kommt der Receiver, an den Anderen der TV.
Wo ist das Problem? .)
Wooomi
#9 erstellt: 18. Jun 2011, 15:12
Ähm, das Problem ist, dass ich dann keine Verbindung vom Receiver zum TV habe, ohne HDMI.
Habe doch schon sämtliche Varianten getestet, gerade erst wieder, egal wo das Kabel drin ist, es kommt kein Bild. Fakt ist, es kommt nur ein grüner Bildschirm plus Ton, das war's...
[Beitrag von Wooomi am 18. Jun 2011, 16:09 bearbeitet]
EiGuscheMa
#10 erstellt: 18. Jun 2011, 17:43
Na doch! Der wird sozusagen durch den Recorder durchgeschgeschleift.
Jedenfalls: wenn Du die HDMI-Verbindung nicht einmal testweise trennst dann hast Du keine Chance herauszufinden ob es vielleicht daran liegt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Jun 2011, 18:10 bearbeitet]
Wooomi
#11 erstellt: 18. Jun 2011, 18:40
Habe vorhin das HDMI-Kabel weggelassen, aber das bringt leider auch keine Besserung. Ich weiß auch langsam nicht mehr weiter, denn mehr kann ich nicht testen.
Danke für deine Geduld.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 18. Jun 2011, 18:51
Was ist denn wenn Du den Receiver direkt per SCART mit dem Ferneher verbindest. Dann auch "green screen" ?
Und der Recorder funktioniert mit einem anderen Zuspieler als dem Comaq ?
Wooomi
#13 erstellt: 18. Jun 2011, 19:33
So, habe jetzt alles noch einmal probiert, ohne HDMI-Kabel habe ich zwar Bild und Ton über EXT1, der Rekorder nimmt aber nicht auf, obwohl er anzeigt, dass er aufnimmt. Entweder hat der Rekorder ein Problem oder ich weiß auch nicht. Sobald das HDMI-Kabel wieder vom Receiver zum TV gesteckt wird, kommt das grüne Bild.
Receiver direkt per Scart mit TV bringt ein Bild, aber nicht so gute Quali wie mit HDMI, klar.
Vorher hatte ich einen Digital-Receiver für Kabel und es lief alles problemlos mit dem Rekorder.
Nur jetzt will es einfach nicht klappen und ich weiß nicht, was ich noch probieren soll, denn ich hab wirklich alle Möglichkeiten durch, die mir so einfielen und natürlich auch deine Vorschläge.
Ist es nun der Receiver oder der Rekorder? Kann ja nicht auf gut Glück beides neu kaufen und dann ist das Problem auch nicht behoben und ich hab das Geld zum Fenster rausgeschmissen...also werd ich wohl damit leben müssen, nichts mehr aufnehmen zu können. Wäre ich mal bei Kabel geblieben...
EiGuscheMa
#14 erstellt: 18. Jun 2011, 23:04
Ohne HDMI-Kabel ein Bild und mit HDMI-Kabel nur grüne Wiese?
Na bitte: richtig gerochen
Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt es am Receiver. Manche können nämlich nicht gleichzeitig HDMI und SCART.
Wieso der Recorder nun immer noch nicht aufnimmt wirst Du bestimmt auch noch rauskriegen.
Aber stimmt schon: eine Fummelei bleibt es sowieso.
Besser wäre ein Recorder mit eingebautem SAT-Tuner, etwa Panasonic DMR-EX72. Oder gleich als Blu-Ray Variante: DMR-BS785
Wooomi
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 10:47
Ja ohne HDMI aber auch kein Rekorder am Receiver, also nur Receiver und TV klappt ja problemlos, ob nun mit HDMI oder SCART, das ist egal. Nur der Rekorder spielt ja nicht mit...
Hab mal nach denen geguckt, die du vorgeschlagen hast, bin ich Millionär???
Ist so ein Rekorder dann gleichzeitig auch der Receiver, wenn er einen eingebauten SAT-Tuner hat? Oder muss ich trotzdem noch einen Receiver kaufen? Sorry, hab echt null Ahnung von SAT.
Wünsche dir einen schönen Sonntag!
EiGuscheMa
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 11:58
Neenee.....
dann hast Du es nicht so angeschlossen wie es mir vorgestellt habe:
Der HX-Recorder hat doch 2 Scart, oder?
Also: in en einen Scart kommt der Receiver, in den Anderen der Fernseher. Und das HDMI Kabel lässte wech!
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jun 2011, 11:58 bearbeitet]
Wooomi
#17 erstellt: 19. Jun 2011, 12:50
Ja, das hab ich ja auch probiert, den TV also gar nicht mit dem Receiver verbinden, sondern nur den Rekorder und den Rekorder mit dem TV. Dann hatten wir eine schlechtere Bildquali , aber aufgenommen hat der Rekorder trotzdem nicht.
Boah, ist das kompliziert...
Überlege jetzt wirklich schon, ob ich den Panasonic kaufe, den "günstigeren" ohne Blu Ray. Da brauche ich dann nur den Rekorder, keinen Receiver dazu? Und muss sonst auch nichts weiter beachten? Kann ich den dann über HDMI mit dem TV verbinden? Fragen über Fragen.
[Beitrag von Wooomi am 19. Jun 2011, 13:46 bearbeitet]
EiGuscheMa
#18 erstellt: 19. Jun 2011, 14:50
Das ist richtig.
Sondern?
Lass Dir doch bitte nicht alles einzeln aus der Nase ziehen.
Wooomi
#19 erstellt: 19. Jun 2011, 16:08
Sondern??? Eben nicht aufgenommen...
Du bist ja drauf, was soll ich denn sagen, außer, er hat nicht aufgenommen?
Ich drücke auf Aufnahme, er tut so, als würde er aufnehmen, die Anzeige läuft, aber wenn ich dann ins Menü gehe, hat er nichts aufgenommen, es ist nichts auf der Platte gespeichert.
Und was ist mit meiner Frage zu dem Panasonic? Hmmm?
EiGuscheMa
#20 erstellt: 19. Jun 2011, 16:23
Dann versuche mal nicht auf die Platte sondern direkt auf DVD aufzunehmen. Geht das denn?
Wooomi
#21 erstellt: 19. Jun 2011, 16:42
Ja, ohne HDMI nimmt er auf DVD auf. Du bist ja clever...
Aber wieso nicht auf Festplatte?
EiGuscheMa
#22 erstellt: 19. Jun 2011, 23:40
Keine Ahnung.
Einen Bedienungsfehler kannst Du ausschliessen?
Wooomi
#23 erstellt: 20. Jun 2011, 17:00
Ja, das denke ich schon. Wüsste auch nicht, was ich falsch machen könnte, wo es ja früher auch geklappt hat. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Also doch den Panasonic...
DVD-Rekorder und SAT Receiver
UdoG am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  9 Beiträge
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder
UdoG am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
DVD-Rekorder und digitaler Sat-Receiver
LeLion am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  6 Beiträge
Anschluss Rekorder an Sat-Receiver
Peppilino am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
DVD Rekorder an SAT HDD Receiver?
Bechti71 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Rekorder+TV+2 Sat-Receiver
scheinheiliger am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
DVD-Rekorder
zebo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
HDD-Rekorder und SAT-Receiver
Tourboy am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  18 Beiträge
Sat-Receiver Welcher Rekorder empfehlenswert?
onna01 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
kein SAT-Bild bei ausgeschaltetem DVD-Rekorder
triralf am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.787
