HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Jugendschutzpinabfrage beim SKY Receiver, und DVD ... | |
Jugendschutzpinabfrage beim SKY Receiver, und DVD Recorder ?+A -A |
blu-ray_spieler
20:00
erstellt: 02. Dez 2011, |
Ich habe den SKY Receiver Pace SHD2, ohne Festplatte. und ein FUNAI DVD Festplattenrecorder. nun habe ich folgendes Problem oder auch nicht, bitte daher um Ratschläge. habe den Recorder per Scart an den Receiver angeschlossen. Aufnahmen sind okay, nun aber gibt es die Jugendschutzpinabfrage bei SKY, wenn ich also ein Film mit Jugendschutzpinabfrage aufnehmen möchte, muss ich die vorher am receiver eingeben, damit ich den Film auf mein DVD Recorder aufnehmen kann, oder wie funktioniert das ? und... Kann ich die Aufnahme auch vorher bloß am Receiver programmieren, so dasß dann der DVD Recorder automatisch an geht und auch gleich aufnimmt, ich habe ähnliches hier im Forum gelesen das so was geht ? Danke schonmal für die Hilfe. |
blu-ray_spieler
14:47
erstellt: 03. Dez 2011, |
also habe mal ein bisschen rumprobiert... Ich habe den DVD Festplattenrecorder T3A-A8182DB von Funai, der besitzt eine "Satellitenlink" Funktion. Auszug aus der BA: Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch die Aufzeichnung startet, wenn es ein Scartkontrollsignal vom externen Tuner erkennt. ...also wenn ich nun am SKY Receiver einen "automat. Timer" setze für eine Sendung, und dann am Recorder auf der Fernbed. auf "SATELLITE LINK" drücke, müsste dann der Receiver alleine angehen, und dann der Recorder automatisch die Aufnahme starten. ABER, es tut sich überhaupt nichts, der Receiver geht zwar an, aber der Recorder macht nichts. |
EiGuscheMa
22:23
Da müsste man wissen was Funai hier unter "Scartkontrollsignal" versteht. Der Support war zumindest früher aber doch ganz Ok. Vielleicht fragst Du mal nach. Denkbar ist auch dass dieser "Sattelite Link" nur an einem bestimmmten Eingang funktioniert, etwa nur SCART1 oder so. Versuche mal einen anderen Eingang |
blu-ray_spieler
11:09
erstellt: 04. Dez 2011, |
habe ich versucht... der Recorder hat zwei Scartanschlüsse, einen AV2 wo der Receiver dran kommt, und einen AV1 wos zum TV geht, anders gehts nicht, habe ich schon probiert ( es kommt kein Bild). auszug aus der BdAnl.: "Die Aufzeichnung wird unterbrochen, solange ein Kopierschutz oder ein NTSC-Signal erkannt wird. kann es daran liegen, Bitte um Rat. |
blu-ray_spieler
14:47
...soll ich hier meine Fragen selber beantworten oder was...? schön wie man hier geholfen wird... also nochmal... Ich glaube eher das das Probl nicht am Recorder liegt sondern eher am PaceSHD2. hier müßte ich rauskriegen, ob der über SCART überhaupt so ein Scartkontrollsignal ausgibt ? |
EiGuscheMa
00:20
erstellt: 05. Dez 2011, |
Du musst erst einmal rauskriegen was der Funai hier überhaupt haben will. "Scartkontrollsignal" kann alles Mögliche heissen und es gibt verschiedene Methoden um einen Recorder zur Aufnahme automatisch zu starten. Übrigens: ein Internet-Forum ist keine Service-Hotline. Möglicherweise hast Du da etwas verwechselt |
blu-ray_spieler
13:38
erstellt: 28. Dez 2011, |
also... habe eine E-Mail antwort von FUNAI auf meine Frage bekommen, bezüglich des Scartkontrollsignal vom Receiver zum DVD Recorder. in der Antwort stand... ...wenn ich den Receiver an AV1 anschließe, würde es funktionieren. es funktioniert auch an diesem Anschluss vom DVD Recorder nicht. der DVD Recorder startet einfach nicht nachdem man auf SAT LINK gedrückt hat. ich habe auch schon überlegt einen anderen Receiver zu testen, aber der DVD Recorder soll ja nur an diesem SKY Receiver funktionieren. was soll ich jetzt machen ... ? |
EiGuscheMa
21:11
Berichte es an Funai! ![]() Vielleicht kommen ja noch ein paar zusätzliche Infos rüber von denen. Was sie denn nun unter "Scartkontrollsignal" verstehen haben sie ja offenbar immer noch nicht verraten. Frage gezielt nach: ob an einem SCART-Pin ein bestimmter Pegel anliegen muss oder sonst was ![]() |
blu-ray_spieler
16:23
erstellt: 13. Jan 2012, |
also... ich habe noch mal an Funai geschrieben, wegen dem Scartkontrollsignal. ich müsste nachschauen bei welchem Scartausgang der Receiver das Signal ausgibt. (der Pace Receiver hat ja nur einen Scartausgang). dann müsste ich das Scartkabel wieder in den AV1 TV Anschluß vom Recorder stecken, dann gehts. und sie haben geschrieben das es einen Nachteil dabei gibt, das ich dann eben nicht mehr ins Menü des Recorders komme, und immer umstecken müsste. ABER HIER STELLT SICH DOCH EINE GANZ ANDERE FRAGE: wie bekomme ich raus ob der Pace SHD2 überhaupt das Signal über Scart ausgibt ? |
Stefanvde
17:04
Gut möglich das der selbe geschaltete Pegel verwendet wird der auch dazu dient ein TV Gerät auf die AV Buchse umzuschalten wenn das dort angeschlossene Gerät eingeschaltet wird. Dafür ist aber ein Scartkabel nötig wo dieser Pin auch belegt ist. Bist Du sicher das Du ein voll beschaltetes Kabel nutzt? |
blu-ray_spieler
11:19
erstellt: 14. Jan 2012, |
Ich nutze ein normales schwarzes Scart Kabel. was brauche ich den für ein Scartkabel ? |
EiGuscheMa
12:30
Na so eins bspw: ![]() Aussehen tun die alle gleich. Ob das Kabel wirklich vollbeschaltet ist oder nicht kann man nur durch Nachmessen prüfen |
blu-ray_spieler
13:28
so ein Scartkabel habe ich doch. |
Alf-72
14:25
Du bist jetzt aber nicht nur nach der Farbe gegangen... ![]() ![]() |
blu-ray_spieler
16:14
nein, bin ich nicht. werde mal 2 von diesen Scartkabeln (voll beschaltet) bestellen. |
EiGuscheMa
00:32
erstellt: 15. Jan 2012, |
damit haben sie die Frage aber immer noch nicht beantwortet. Das mit dem SCART-Kabel (ob vollbeschaltet oder nicht) ist dehalb auch nur eine Vermutung von uns DIN EN 50049-1 (Die SCART Norm) kennt den Begriff "Scartkontrollsignal" nicht. Funai soll mitteilen, was sie darunter verstehen. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Jan 2012, 00:39 bearbeitet] |
glotzkiste
08:37
So läuft das auch mit meinem Philips DVDR 3300H. Und in diesem Fall wird sich sein Recorder auch dann einschalten, wenn er den Receiver nur zum Fernsehen einschaltet. Abgesehen vom höheren Stromverbrauch des Recorders im Standby. Mein Recorder wertet dieses Schaltsignal über AV 1 aus, wobei er das bessere RGB Signal des Receivers nur an AV 2 entgegen nehmen kann. Lustig oder? Ich programmiere den Recorder daher manuell. [Beitrag von glotzkiste am 15. Jan 2012, 08:45 bearbeitet] |
blu-ray_spieler
16:12
also, ich habe jetzt mal einen anderen SAT Receiver am DVD Recorder angeschlossen. und siehe da...die "SAT LINK" funktion funktioniert. also liegt das Problem weder am Kabel noch am DVD Recorder. es liegt also am SKY Pace Receiver. |
blu-ray_spieler
14:56
erstellt: 21. Jan 2012, |
also stimmt da was am SKY Pace Receiver nicht ? im Menü im Receiver ist AV-Steuerung aber auf EIN gestellt. weiß hier jemand bescheid...? |
blu-ray_spieler
16:25
erstellt: 28. Jan 2012, |
Würde es sich lohnen, wegen dem Scartkontrollsignal mal mit SKY in Kontakt zu treten ? am DVD Recorder liegts ja nun nicht und auch am Scartkabel liegts nicht. |
DVD/HDD Recorder für Sky, einige Fragen KleineNadine am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
DVD-Recorder *stephanie* am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 9 Beiträge |
Aufnahme beim DVD-Recorder Richfield am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
DVD Recorder virus50 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 9 Beiträge |
Blu-ray, HD-Recorder, Sky-kompatibel, Heimkino Tenshi123 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 17 Beiträge |
kein senderempfang beim DVD recorder Coockie am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung DVD Recorder , TV und HD Receiver BowlingB am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder auch mit HDTV-Receiver? steven0703 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
DVD Recorder zweilein am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Sky auf DVD-Festplatte aufnehmen Vallon am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.084
