DVD-Recorder an TV mit externem DVB-T Receiver anschließen
myxerinos
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 04:44
hallo,
wurde wahrscheinlich schon 100mal gefragt, aber leider durchschau ich es noch immer nicht ganz, also verzeiht...
habe einen "Panasonic DMR-EH545EGK DVD-Rekorder mit Festplatte 160GB" gekauft und wollte ihn nun an meinen tv mit externer dvb-t box anschließen. ist es damit möglich, den rekorder normal zu nutzen oder ist es tatsächlich so wie in manchen foren zu lesen war, dass immer nur das programm aufgenommen werden kann, das auf der dvb-t box gerade läuft und das auch nur wenn der tv an ist?
wenn dem wirklich so sein sollte, dass mir der recorder so nicht viel nützt, was sind nun die sinnvollsten alternativen?
1. rekorder zurückgeben und einen mit eingebautem dvb-t kaufen, z.b. "Panasonic DMR-EX84CEGS DVD- und Festplatten-Rekorder 160 GB (DVB-C/DVB-T/analog Kombituner, CI Plus, USB, HDMI Ausgang)" - funktioniert in diesem fall alles, dh. aufnehmen auf einem sender und tv-schauen auf einem anderen?
2. zweite dvb-t box kaufen, die an den receiver angeschlossen wird? aber in dem fall muss ich doch auch immer auf der dvb-t box genau den sender eingestellt haben, den ich dann auch aufnehmen will, oder? oder gibt es in diesem fall auch wirklich den tv-guide, über den ich per knopfdruck einfach aufnehmen kann und die dvb-t box stellt automatisch den richtigen sender ein?
3. neuen tv mit integrierter dvb-t box kaufen? oder ist es hier dann auch so, dass nur der sender, der läuft aufgenommen werden kann? auch wenn ich einen panasonic viera tv kaufen würde?
und wenn der rekorder dann wirklich funkt, wie sieht es mit meinem sat-receiver aus? kann ich den zusätzlich einfach an den rekorder anschließen oder gibts da auch wieder probleme? gibt es hier dann auch einen programm-guide oder ist das nur für die "normalen" sender? muss hier denn dann auf jeden fall genau der sender laufen, der aufgenommen wird, oder?
wäre für eure hilfe wirklich sehr dankbar.
lg
Gemini02
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 09:54
Wenn Du die Antwort schon zig-fach gelesen hast, brauchst Du doch nicht immer wieder fragen, keiner lügt Dich wissentlich an.
Sicher ist das alles so, der Denkfehler liegt darin das man nichts aus der Luft aufnehmen kann, und kein Gerät sagt einem anderen, Du schalt mal selbst um der will da was aufnehmen.
Dein Recorder hat einen analogen Kabeltuner, so ein Signal kann er aufnehmen, nix anderes.
Ein Gerät mit einem DVB-T Tuner kann dieses Signal aufnehmen, nix anderes.
Ein Gerät mit einem DVB-S Tuner nimmt nur Sat-Signale auf, nix anderes.
Scart Verbindungen senden nur ein Signal zum aufnehmen, nix zum umschalten oder steuern eines Gerätes.
Wenn auf einem Gerät nicht TWIN-Tuner steht kann es immer nur ein Signal zeigen, also nichts aufn. und was anderes schauen gleichzeitig.
Also:
TV mit integriertem DVB-T und DVB-S Tuner und PVR Funktion kaufen.
Recorder mit integ. DVB-T Tuner kaufen.
Festplatte für den TV kaufen.
Aufnahme von DVB-T mit dem Recorder.
Aufnahme von DVB-S mit der Festplatte am TV.
Schauen des TV Programm über DVB-S am TV.
Gemini
myxerinos
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 12:17
vielen dank erstmal für die ausführliche antwort.
d.h. wenn ich nun in einem ersten schritt (habe leider nicht die möglichkeit jetzt gleich in alles zu investieren), den "Panasonic DMR-EX84CEGS DVD- und Festplatten-Rekorder 160 GB (DVB-C/DVB-T/analog Kombituner, CI Plus, USB, HDMI Ausgang)" kaufe, dann kann ich an den direkt das antennenkabel anstecken und einen der dvb-t sender aufnehmen. nur dieser kann dann im tv auch geschaut werden, oder (weil es ja kein wie du sagst twin tuner ist)? und es funktioniert ganz normal die funktion des programmguides des panasonic recorders, sodass mir am tv die folgenden sendungen der dvb-t sender angezeigt werden?
wäre es dann möglich, zusätzlich den alten externen dvb-t receiver direkt an den tv anschließen würde, um ein anderes programm anzusehen, wenn ja gibt es einen splitter für das antennenkabel oder kann man das nicht splitten?
wie sieht es mit dem sat-receiver aus? dieser wäre ja auch direkt an den recorder angeschlossen. kann ich sat-programme in dem fall anschauen, während ich ein dvb-t programm aufnehme? bzw. umgekehrt, kann ich ein dvb-t programm anschauen, während ich ein sat-programm aufnehme? wird das jeweils andere signal einfach durch den recorder "durchgeschleift"?
beste grüße
DVD-Recorder an DVB-T-TV anschließen
Tube_FFM am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  5 Beiträge
DVD-RECORDER MIT DVB-T
Anid am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T
tatsu am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T ?
Toshi-Anfänger am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C
TheCoroner am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder
Sven_2010 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
DVB-T und DVD Recorder
heuteisnichmeintag am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
geny am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Saharaman am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  5 Beiträge
DVD-Recorder an TV mit integrierten DVB-T?
salander am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.630
