HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Wie kann ich eine Playlist erstellen mit dem Panas... | |
Wie kann ich eine Playlist erstellen mit dem Panasonic DMR-EX72S?+A -A |
Bob76
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 23:19 | |
Ich habe schon testweise eine erstellt, nur die kann ich leider nicht mehr ändern oder entfernen! Ich würde gerne mehre Teile einer Sendung auf eine DVD kopieren, wie mache ich das am besten? Mit einer Playlist oder? Danke! |
Wolfgang359
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 22:52 | |
Ich mache das seit Jahren mit anderen Geräten. Jetzt habe ich auch den EX72 gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen das durchzuführen. In 1 bis 2 Wochen weiß ich es. Falls sich in der Zwischenzeit keiner meldet kann ich dir dann weiterhelfen. (Gerät steht im Wochenendhaus und ist dzt. nicht verfügbar.) Wolfgang |
Bob76
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 23:26 | |
OK Wolfgang, das wäre Super von Dir, wenn noch keine passende Lösung von jemanden geschrieben wurde! Danke! |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 01:25 | |
Ich habe zwar nicht den EX72 aber schon etliche Pansonic-Recorder gehabt und: "Playlist" hat da immer nur etwas mit DVD-RAM zu tun gehabt. Du kannst, wenn Du einen oder mehrere Titel auf der DVD-RAM hast durch eine Playlist festlegen, welche Titel oder Teile davon in welcher Reihenfolge gespielt werden. Im Zusammenhang mit dem Kopieren von der Festplatte gab es die Playlist gar nicht und Playlists gab es auch nur auf DVD-RAM, nicht etwa auf DVD+R, -R oder -RW. Es würde mich sehr wundern wäre dies nun beim EX72 anders [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2012, 01:54 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 02. Jan 2012, 01:52 | |
Und zu der Frage:
Wenn die "Sendung" in einem Stück aufgenommen ist, also in einem Titel, dann kannst Du die auch nur komplett auf DVD kopieren, nicht etwa Teile davon |
Bob76
#6 erstellt: 02. Jan 2012, 08:58 | |
Ich habe von einem Film Teil 1 und Teil 2 aufgenommen und die hätte ich gerne auf einer DVD, deshalb frage ich das mit Playlist und ob das überhaupt möglich wäre auf DVD R*? |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 00:13 | |
Playlists gehen auch beim EX72 nur auf DVD-RAM Um 2 Titel auf eine DVD zu kopieren brauchst Du aber auch keine Playlist. Was hast Du denn in der Anleitung gefunden bzw. nicht gefunden? [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Jan 2012, 00:15 bearbeitet] |
Bob76
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 00:23 | |
Leider finde ich in der Anleitung nichts:-(! Wenn ich dazu keine Playlist benötige, wie funktioniert es dann? Kannst du mir bitte das schreiben? |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 00:37 | |
Dann hast Du nicht richtig nachgeschaut: Seite 50 "Fortg. Kopieren" Wo klemmts, wenn Du nach dieser Anleitung vorgehst? |
Bob76
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 21:30 | |
Ja das kann schon sein das ich die Anleitung nicht richtig angeschaut habe! Die Seite 50 mit Fortg. Kopieren aber da steht auch mit Playlist oder Kopierliste! Ich hätte es noch mal besucht. Wenn ich dann kopiere kommt die Meldung: „Eine Formatierte DVD einlegen“ oder in der Art. Es ist eine neue DVD die zuerst formatiert werden muss. Nur wie macht man das? Ich habe es leider mit der Anleitung nicht herausgelesen oder übersehen. Könntest du mir das evtl. noch mal schreiben wie ich eine neue DVD formatiere? |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 03. Jan 2012, 22:56 | |
Eine DVD-R brauchst Du nicht zu formatieren. Das macht der Recorder automatisch. Formatieren muss man eine DVD+R, +RW und -RW Wie das geht steht auf Seite 60 |
Bob76
#12 erstellt: 03. Jan 2012, 23:41 | |
Ja OK, ich dachte es muss eine DVD+R sein damit man auf DVD von dem Gerät brennen kann! Danke für die Seitenangabe! |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 00:16 | |
Nein, bei Panasonic-Geräten ist es generell zu empfehlen eher -R statt +R zu verwenden. Das hat "historische" Gründe |
Bob76
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 11:49 | |
Was meinst du mit "historische" Gründe? Versteh ich so ganz! |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 13:21 | |
Die sind so entstanden. Ursprünglich waren Panasonic Recorder nur für DVD-RAM und DVD-R gebaut. +R und +RW ist später hinzugekommen. Aber nicht vollständig integriert sondern eher hinzugebaut. |
Bob76
#16 erstellt: 05. Jan 2012, 01:00 | |
Danke für die Info! Also dann brauche ich eine DVD-R und dann müsste das kopieren von Player Festplatte zu DVD funktionieren? Dann muss ich mich welche besorgen. Ich habe mal beim Aldi welche gekauft von Tevion glaub ich. Was das für welche sind steht leider nicht drauf. Auf jedenfall funktioniert es mit denen nicht! |
Wolfgang359
#17 erstellt: 08. Jan 2012, 19:52 | |
Danke an EiGuscheMa, denn ich beschäftige mich auch gerade mit dem EX72. Die Hauptanwendung für mich ist Filme aufzunehmen, die Werbung heraus zu schneiden und dann den Film ohne Werbung auf DVD zu brennen um ihn auch später wieder mal ansehen zu können. Das mache ich seit Jahren mit JVC Recordern. Geht schnell und einfach. Leider produzieren die nicht mehr und daher habe ich jetzt einen Panasonic EX72. Ich konnte den Vorgang noch nicht fertig testen, vielleicht irre ich mich, aber das was ich bisher gesehen habe ist folgendes. Einen Titel auf DVD zu kopieren ist eigentlich etwas kaum verwendbares, weil man immer vorne und hinten Sicherheitsmaterial dabei hat, welches man gerne weg schneiden möchte bevor man einen Titel auf DVD kopiert. Zumindest habe ich seit 5 Jahren noch nie einen Titel so kopiert wie ich ihn aufgenommen habe. Neben dem Beginn und dem Ende soll manchmal auch die Werbung herausgeschnitten werden. (Der Grund warum ich niemals HD+ brauche, aber das ist ein anderes Thema) Also kommt man um eine Aufbereitung vor dem Brennen nicht umhin. Beim EX72 habe ich bisher nur die Möglichkeit entdeckt im Titel welcher auf der Festplatte liegt Kapitelmarker zu setzen, also Kapitel zu erstellen. Das erste Kapitel beginnt also mit dem Start der Aufnahme und endet mit dem Beginn des Films (ist also ein Wegwerfkapitel). Dann erstellt man aus den Filmteilen und jeder Werbung ein Kapitel. Hat man den Titel so aufbereitet geht man in die Playlist und erstellt eine Playlist wobei man dann jene Kapitel die aus den Filmteilen bestehen der Playlist hinzufügt. Diese Playlist die dann aus reinen Filmteilen besteht brennt man dann auf DVD. Das war beim JVC wesentlich einfacher, ohne umständliche Kapitelerstellung. Man hat direkt in der Playlist den Start und Stopp der eizelnen Teile festgelegt (sogar mit Vorschau) Nun ist es leider furchtbar umständlich. (Absicht der Industrie?) Ich bereue mittlerweile diesen Rec gekauft zu haben. Noch hoffe ich, dass ich irgendeine Funktion übersehen habe, um aus den Festplattenaufnahmen die Werbung schneiden und schnell eine DVD anfertigen zu können. Vielleicht gibt es hier noch fachkundige Unterstützung. In ein paar Tagen weiß ich mehr. Werde morgen oder übermorgen das Gerät würgen und ordentlich austesten. Wolfgang |
EiGuscheMa
#18 erstellt: 08. Jan 2012, 21:36 | |
Danke für die Beschreibung von "Playlist", Wolfgang. In diesem Zusammenhang war mir der Begriff bei den "alten" Panasonics nicht bekannt. Zum Entfernen von Vorlauf, Nachlauf, Werbung etc. würde ich aber die Funktion "Teile löschen", Handbuch S. 43, verwenden, die wie vom JVC gewohnt funktionieren sollte. Oder irre ich mich? |
Wolfgang359
#19 erstellt: 09. Jan 2012, 02:00 | |
Hey super danke für den Hinweis. Habe schnell mal die Seite aus der Anleitung gelesen und werde es morgen probieren. Schaut vielversprechend aus. :-) Einen Titel zurecht stuzen und dann den bereinigten Titel brennen scheint das zu sein was mir helfen könnte. Super Service von dir, vor allem die Seitenangabe. Das hätte ich vielleicht in der riesigen Anleitung übersehen. Danke! Wolfgang |
Wolfgang359
#20 erstellt: 15. Jan 2012, 16:42 | |
Danke das funktioniert so. Werbung herausschneiden mit "Teile löschen" und wenn man mehrere Titel auf einer DVD haben will dann "Fortgeschrittenes Kopieren" verwenden. Playlisten sind für das hier besprochene nicht notwendig. lg Wolfgang |
Panasonic dmr-ex72s Fehler U81 wa_alex am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S und VHS-Videorekorder Pheeno am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S DVB-S2 (HDTV) ? Bragi am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 69 Beiträge |
panasonic dmr-ex72s anschluß externe Festplatte möglich stephan1234 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S an DVB-S digman am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S endres am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
DMR-EX72S pixelbrei bei UE32D5700 holzwurst am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S plötzlich "Kein Signal" hdtvwaldi am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Keine TVGuide-Aktualisierung DMR-EX72S spiro47 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
DVD brennen von Festplatte vom Panasonic DMR-EX72S Bob76 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.586
