Datumsverlust beim LG DBRH 197
buddy_D
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 16:11
ich habe ein Problem mit dem Festplattenrekorder. Immer wenn das Gerät ausgeschaltet wird,
sind anschließend Datum und Uhrzeit weg. Leider konnte ich keine Batterie entdecken. Bei LG
im Online Service konnte mir leider auch keiner sagen, ob es eine Batterie gibt. Hat irgendjemand
eine Idee ?. Danke schon mal im voraus.
Buddy
EiGuscheMa
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 00:07
Meinst Du mit "Ausschalten" eine völlige Netztrennung ( Steckdosenleiste etc) oder Ausschalten per Fernbedienung oder am Gerät, was ja eher "Standby" wäre ?
buddy_D
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 00:26
Ich schalte die ganze Anlage mit einer Steckerleiste komplett aus, also spannungsfrei.
Ich glaube im Stand -BY bleibt das Datum erhalten. Bei meinen HD - Reciever und
LG Fernseher bleibt Uhrzeit und Datum auch nach dem Ausschalten der Steckerleiste
erhalten.
Danke im voraus für jeden Tip
Buddy
EiGuscheMa
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 10:42
LG Recorder halten Datum/Uhrzeit bei Spannungsausfall nur für wenige Sekunden.
Meisst fällt das aber nicht auf, da sich der Recorder beim Einschalten Datum/Uhrzeit innerhalb weniger Sekunden neu aus dem Videotext holt.
Das scheint bei Deinem nicht zu funktionieren. Ist das denn mal gegangen?
Voraussetzung dafür ist natürlich dass der Recorder ein Antennensigal empfängt.
Ach so: dss eine (tägliche) komplette Netztrennung von Audio/Video Geräten aus diversen Gründen nicht zu empfehlen ist weisst Du aber?
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2012, 10:44 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 11:23
Nachtrag: von findigen Usern ist eine Möglichkeit entdeckt worden, nachträglich einen Backup-Kondensator für die Uhr einzulöten:
http://ifndef.altervista.org/MaterOnline/BackupOrologio.zip
Da hierzu aber das Gerät geöffnet sowie auf dem Mainboard gekratzt und gelötet werden muss ist das nur versierten Elektronik-Bastlern zu empfehlen
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2012, 11:32 bearbeitet]
buddy_D
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 12:02
Moin,
danke für den Tip.
Ich habe einiges umgestellt und nur 2 Antennenkabel zur Verfügung. 1 Kanal geht direkt auf den Fernseher,
ein zweiter auf einen Hirschmann HD Reciever. Der HD Reciever hängt an dem AV - Eingang des Recorders. Deine Vermutung könnte zutreffen, da wir früher die Datumsverwaltung auf Automatik gestellt hatten, dies aber seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr funtioniert. Ich kann ja mal die Antenne anschließen
und testen was geht.
Du hast geschrieben, dass man aus diversen Gründen keine komplette Netztrennung vornehmen sollte.
Ich habe das mal so eingebaut, da einige ältere Geräte doch im Stand - By noch eine relativ hohe
Stromaufnahme haben. Was spricht denn aus Deiner Sicht dagegen ?
Gruss
Buddy
EiGuscheMa
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 13:12
Och, Gründe gibt es mehrere, bspw.:
Das gleichzeitige Unter-Spannung setzen mehrerer Geräte, wie es ja meisst an Steckdosenleisten geschieht, erzeugt einen hohen Einschaltstromstoß der wiederum Spannungsspitzen hervorruft die alle angeschlossenen Geräte verdauen müssen.
buddy_D
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 13:38
Ich habe mir noch einmal die Bedienungsanleitung des Rekorders angesehen.
Dann fiel es mir wieder ein. Früher hatte ich mal eine terristische Antenne mit
Mast auf dem Dach. Bei Umbauarbeiten ist das ganze Equipment in den Schrott
gewandert . Derzeit habe ich eine digitale Schüssel mit Dual LNB. Also keine
Möglichkeit dem Recorder ein Antennensignal zur Verfügung zu stellen.
Schade.
Ich werde mir mal die Kondensatorlösung ansehen.
PS: Das mit den Einschaltströmen sehe ich nicht so extrem. Der Verstärker hat eine Einschaltverzögerung
von mehreren Sekunden. Der Rest wird warscheinlich eh mit Schaltnetzteilen ausgestattet sein. Da sollte der Einschaltstrom begrenzt sein. Sind natürlich erst mal nur Vermutungen.
Danke für Deine Anregungen.
Grüsse
Buddy
EiGuscheMa
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 14:07
Jo, dass mit der Netztrennung ist schon fast eine Glaubensfrage, wie Du durch Studium diverser Threads hier im Forum leicht herausfinden kannst.
Aus technischer Sicht aber noch Folgendes:
Due Einschaltverzögerung Deines Verstärkers gilt nur für die Anschaltung der Lautsprecher, die den "Fummm" nicht mitkriegen sollen.
Primärseitig und damit Einschaltstrombegrenzend wirkt sie ebensowenig wie bei den anderen Geräten.
Gerade bei Schaltnetzteilen bleibt der Primärkreis und damit der Ladekondensator im Standby unter Spannung und nur der Schaltregler wird dichtgemacht, abgesehen von einer Hilfsspannung für die Standby-Elektronik.
Nach völliger Netztrennung muss der Primärelko neu aufgeladen werden. Meisst einige 100 bis 1000 Mikrofarad.
Besonders heikel ist der gemischte Anschluss von Geräten mit Schaltreglern und konvetionellen Trafos, da die Induktivität der Trafos mit der Kapazität der Primärelkos einen wunderbaren Schwingkreis bildet.
Ach so: versuche doch einfach mal ein Stück Draht als "Behelfsantenne" beim DBRH. Oft reicht das für Videotext, auch wenn Bild/Ton noch nicht zu gebrauchen sind
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2012, 14:16 bearbeitet]
buddy_D
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 14:44
gute Idee mit dem Draht. Ich habe doch tatsächlich sogar eine DVBT Zimmerantenne noch gefunden.
Klappt doch einwandfrei. Leider ist die Antenne recht groß. Ich werde das noch mal mit einem Koxialkabel
probieren, das dann leichter zu verstecken ist.
Mit der Einschaltverzögerung beim Verstärker hast Du natürlich recht. Es werden nur die Enstufen verzögert.
Danke
Buddy
EiGuscheMa
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 14:57
Koaxialkabel kannst Du dafür nicht nehmen. Die Schirmung sorgt dafür dass das Kabel nichts "empfängt"
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2012, 15:00 bearbeitet]
buddy_D
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 15:13
Ist mir auf dem Weg zu meiner Kabelkiste auch eingefallen.
Deswegen hat das Kabel ja das Schirmgeflecht.
Bin noch am ausprobieren, scheint aber im Prinzip zu funktionieren.
Mfg
Buddy
buddy_D
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 16:30
So,
ich habe mir aus einen 1,5 mm2 einfach eine Wurfantenne gebastelt.
Was soll ich sagen, ich hab sogar ein Bild. Datum und Uhrzeit wird
richig geladen.
Alles super
Danke für Deine Unterstützung.
Buddy
EiGuscheMa
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 18:41
Bitte sehr, Buddy!
LG DBRH-197 ?
tim002 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
lg dbrh 197
donkikong am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
LG DBRH-197 - Technische Detailfragen
dkreutz am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  8 Beiträge
Firmware Update für LG DBRH-197
biker2008 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  12 Beiträge
LG DBRH 197 kein 16:9 von Tuner u. HDD
oimara am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
DBRH-197 - Timer und gleichzeitig DVD?
coke.42 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  3 Beiträge
DBRH-197 liest keine xvid Files
biker2008 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
LG-DBRH-197 Schnellkopie funktioniert nicht . BITTE hilfe
Sydkaze am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  12 Beiträge
Suche Fernbedienung für DVD Recorder LG DBRH-197
biker2008 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
LG DBRH-197 Gleichzeitige Wiedergabe und Aufnahme möglich
biker2008 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
