HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Wiedergabeprobleme | |
DVD-Wiedergabeprobleme+A -A |
mb0186
14:18
erstellt: 10. Jan 2012, |
Hallo allerseits, ich habe schon seit einiger Zeit ein seltsames Problem. Bisher konnte mir niemand helfen... Folgendes: Bei unterschiedlichen DVD-Staffeln unterschiedlicher US-Serien ruckelt die Wiedergabe und/oder bricht nach einiger Zeit ab. Auch wenn sie nicht abbricht ist es durch das Ruckeln nicht "zumutbar". Manchmal kann ich durch überspringen mehrerer Minuten weiter gucken. Das geht aber auch nicht wirklich lange gut bzw. ist ja keine brauchbare Lösung. Die DVD´s wurde alle in Deutschland mit Regionalcode 2 gekauft. Es handelt sich in keinem Fall um einen Import oder eine gebrannte DVD. Der Fehler tritt von Anfang an (direkt nach dem Auspacken) auf. Bei den Wiedergabegeräten handelte es sich vor ein paar Jahren um ein LG DVD-Recorder, seit ca. 1,5 Jahren um einen Panasonic DVD-Recorder. Beide Geräte machten/machen ansonsten überhaupt keine Probleme. DVD-Filme aller Art und deutsche Serien werden absolut einwandfrei abgespielt. Der Recorder ist per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden. Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Irgendwo habe ich mal gehört, dass so genannte "gute" oder "teure" Geräte bei der Wiedergabe manchmal mehr Probleme machen können als ein einfacher und günstiger DVD-Player. Klingt für mich nicht sonderlich nachvollziehbar... aber, könnnte da was dran sein? Über Rückmeldungen würde ich mich freuen. Grüße mb0186 |
EiGuscheMa
20:16
Regionalcode 2 heißt leider nicht dass die DVD auch sonst den europäischen "Standards" etwa bezüglich des Streamings-Formates genügen. Was genau mit diesen DVD los ist könnte man zwar mit dem Computer und entsprechender Software sowie dem nötigen KnowHow herausbekommen, aber ich denke nicht dass sich jemand diese Arbeit machen wird. Zumal das die Recorder-Hersteller ja offenbar auch nicht getan haben. Es mit einem Baumarkt-Player zu versuchen ist sicherlich eine gute Idee. Eine andere Möglichkeit bestünde im Reauthoring, nachdem die oben beschriebene Analyse ausgeführt wurde. Aber auch das ist so viel Aufwand dass man es nur selbst tun kann wenn man Spaß daran hat, über das Detailwissen verfügt und nicht auf die Uhr guckt. Zumindest beim Panasonic-Gerät könntest Du aber mal veruchen das Gerät auf "NTSC" umzustellen [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jan 2012, 20:17 bearbeitet] |
Stefanvde
09:10
erstellt: 11. Jan 2012, |
Es gibt einige DVDs,besonders Musik (Konzerte) die trotz Code2 in NTSC sind. ![]() Denke auch am Ehesten das Du ein NTSC Problem hast. Gut möglich das auch bei manchen US Serien nicht nach PAL gewandelt wurde. ![]() Sind diesbezüglich auf der Coverrückseite keine Angaben drauf? |
mb0186
21:57
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Wenn ich auf NTSC umstelle, kann ich alles andere aber so lassen? Verkabelung etc. meine ich damit? Nein, auf der Coverrückseite sind diesbezüglich keine Angaben drauf, bzw. steht PAL drauf. Vielleicht hilft es euch auch noch mal zu erwähnen, dass es sich dabei unter anderem um die Staffeln von "Dr. House" handelt. Das erwähne ich, weil ich klarstellen will, dass es keine außergewöhnlichen oder sonderlich alte Sachen sind. Grüße |
EiGuscheMa
22:09
Dass es sich um NTSC handelt ist ja nur eine Vermutung. Es gibt zahlreiche andere Fehlerquellen |
mb0186
13:56
erstellt: 12. Jan 2012, |
So, hab das jetzt gestern noch mal bei einer Staffel getestet. Sowohl mit PAL als auch mit NTSC. Die DVD fängt nach 35 Minuten an zu ruckeln und bleibt kurz danach dann ganz stehen. Bis dahin lief es einwandfrei... Das ist echt ganz großer Mist. Gibts sonst noch Ideen, woran das liegen könnte? ![]() |
EiGuscheMa
20:07
Naja, bspw. können die Packets nicht standardkonform gemuxt sein, PTS und/oder DTS stimmen nicht überein, die IFOs enthalten inkonforme Daten, VBV-Puffergröße ist zu gross/zu klein und was es sonst noch so alles an Authoringfehlern gibt. Es gibt Software von Philips, den DVD-Verifyer, die auf solche Fehler prüft und Regelverstöße protokolliert, selbst bei "guten" DVD sind das mehrere 100. Die wenigsten Fehler machen die DVD-Compiler von Sonic (Scenarist etc.) die aber ziemlich teuer sind und deshalb bei Weitem nicht von jedem Authoring-Dienstleister verwendet werden Es kommt nun darauf an wie ein DVD-Player damit umgeht und "sich zu helfen weiss". Und in der Tat waren DVD-Recorder hier schon immer etwas "pingeliger" als reine DVD-Player. Namentlich Panasonic und LG Das liegt daran dass bei deren Entwicklung das Hauptaugenmerk auf den Recording-Funktionen lag und der Player eher eine "Beigabe" war [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2012, 20:25 bearbeitet] |
mb0186
22:00
erstellt: 13. Jan 2012, |
Das hört sich für mich alles ziemlich kompliziert an. Verstehe ich das richtig, dass es deiner Meinung nach an einem Fehler bei der Produktion der DVD liegt? Ich habe jetzt mal einen einfachen DVD-Player getestet (grade frisch ausgepackt). Habe wieder die beiden DVD´s ausprobiert und wieder tritt der selbe Fehler auf. Diesmal läuft es allerdings noch schlechter. ![]() Ich bin jetzt mal gespannt... grade heute habe ich eine frische Lieferung mehrerer Staffeln von Emergency Room von Amazon erhalten. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, gucke ich nur noch Satelliten-TV. ![]() Fall es noch irgendwas gibt, was ich mit einfachen Mitteln versuchen sollte/könnte, sagt mir einfach Bescheid. ![]() Danke... |
EiGuscheMa
22:16
Tja, man könnte höchstens noch versuchen die DVD mit dem Computer zu "rippen", sprich die Audio- und Video Datenströme zu extrahieren und neu zu einer standardkonformen DVD zu kompilieren. Mehrere Audiospuren, Untertitel etc. würden das natürlich noch weiter verkomplizieren und Menüs etc. wären damit ganz hopps. Und falls die DVD verschlüsselt sind (Kopierschutz) wäre dieses Vorgehen sogar illegal. Sollte der Computer diese DVD auch nicht komplett auslesen können wäre das ein Hinweis auf einen Pressfehler. Was mich aber wundert ist: bist Du tatsächlich der Einzige der solche Probleme mit diesen DVD hat? Gibt es keine Leidensgefährten? Hast Du mal nach Solchen gesucht? [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jan 2012, 22:18 bearbeitet] |
mb0186
23:16
Die DVD´s haben natürlich einen Kopierschutz. Heißt es nicht immer, dass eine Sicherheitskopie legal ist? Wahrscheinlich schon, aber nicht wenn ein Kopierschutz im Spiel ist... kann das sein? Zumindest beim Abspielen hat der Computer identische Probleme wie der Recorder. Meine Nachforschungen im Internet haben keine ähnlichen Probleme bei anderen gefunden. Das bringt mich ja noch zusätzlich zum Verzweifeln. Grade die Dr. House Staffel ist ja keine Rarität, die kein anderer hat. Meines Wissens wurde die DVD damals bei Amazon gekauft (es war ein Geschenk). Dort gibt es zwar Kritik an der Bildqualität aber nicht an der grundsätzlichen Abspielbarkeit. Die andere DVD wurde ganz sicher bei Amazon gekauft, 20 mal 5 Sterne,3 mal 4 Sterne und kein einziges kritisches Wort. Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Entweder hatte ich das Pech und habe in zwei unterschiedlich Fällen die einzigen fehlerhaften DVD´s gekauft, oder ich habe das Pech, das nur meine 3 (!) verschiedenen Geräte diese DVD´s nicht abspielen können. Beide Varianten klingen ziemlich abenteuerlich! ![]() |
Wu
23:18
Das Umgehen eines Kopierschutzes ist in Deutschland immer illegal. |
EiGuscheMa
06:28
erstellt: 14. Jan 2012, |
Ach soooooo ![]() |
JVC DR -M10 Aufnahme bricht ab! love am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Kopierfunktion bei Samsung DVD-HR734(A) defekt -jpf- am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 4 Beiträge |
Wiedergabeprobleme auf DVD-Player PhoenixSFT am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
DVD Wiedergabe über Antennenkabel des DVD-R sty am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HR753 ruckeln bei kopieren von HDD -> DVD Ravynne am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 11 Beiträge |
Samsung DVD-HR725 - Aufnahme bricht ab TheHulk am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 17 Beiträge |
Phillips DVDR520H spielt keine DVD+R ab Shadd am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Keine DVD-Wiedergabe nadelkratzer am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 9 Beiträge |
Fehlermeldung bei selbsterstellten CD´s / DVD`s kd79 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
universum dvd-hdd-r 4341 dvd probs pipesmoker1963 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.089
