HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sendefrequenz Videorecorder=Sendefrequenz Programm | |
Sendefrequenz Videorecorder=Sendefrequenz Programm+A -A |
tantini
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 19:30 | |||
Hallo, seit gestern sendet ein Programm auf derselben Frequenz, wie mein Videorecorder. Ich habe auch schon versucht, mich zu informieren, aber da ich von so etwas absolut keine Ahnung habe, muss ich noch einmal fragen: was soll ich tun? Die Frequenz von dem Videorecorder kann man jedenfalls nicht ändern, aber was muss ich mit dem Scart-Kabel machen? Momenten geht der Kabelanschluss in den VR und das Scart-Kabel von VR in den TV. Wird mein Problem gelöst, wenn ich das Kabel vom Kabelanschluss direkt mit meinem TV verbinde und nicht erst über den VR gehe? Ich bin gerade nicht zu Hause und kann es demnach auch nicht probieren. Ich danke schon mal für die Antworten auf die doofe Frage
Stefanvde
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 21:49 | |||
Dann kannst Du aber keine Aufnahmen mehr machen. Bei den meisten VCR kann man den Kanal verstellen,ein kleiner Regler an der Rückseite,meist nur mit einem kleinen Schraubendreher zu verstellen. |
tantini
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 22:01 | |||
Achso Aber diesen Regler gibt es bei meinem nicht... das ist schon ein älteres Modell. Gibt es sonst noch Möglichkeiten? |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 22:52 | |||
Dann "sendet" der VR aber gar nicht und das Problem kann so auch gar nicht nicht auftreten. Beschreibe mal den Fehler etwas genauer. Was siehst Du? |
tantini
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 00:46 | |||
Wenn ich beispielsweise etwas von der Kassette anschauen möchte, dann sehe ich nicht nur das Bild, was ich aufgenommen habe, sondern auch das von dem anderen Sender. Ich kann nur etwas von der Kassette anschauen, wenn ich den Kabelanschluss entferne, ansonsten überlagern sich Bild und Ton. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 07:42 | |||
Ok, danke. Nochmal nachgefragt: der VR ist nur per SCART mit dem TV verbunden oder hast Du zusätzlich das Antennensignal durch den VR zum TV "durchgeschleift" ? |
schraddeler
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 11:50 | |||
Kannst du auch etwas gucken wenn du das SCART-Kabel entfernst? So wie du das beschreibst, schaust du nämlich garnicht über SCART .
Gerade bei älteren Modellen ist dieser Einsteller sehr verbreitet. Ich kenn auch keinen einzigen Videorekorder bei dem man den Ausgangskanal nicht einstellen konnte. Vielleicht teilst du uns einfach mal mit, welche Geräte da am Start sind? gruß schraddeler |
Brad59
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 15:55 | |||
Hallo Tantini, es gibt bei Dir zwei Wege, wie Du das Bild vom Recorder in den Fernseher kriegen kannst. Der eine geht übers Antennenkabel - da sendet der Recorder das Bild wie jeden anderen Sender - und da kommts dann eventuell zu Überlagerungen mit nem anderen Sender - also das, was Dir passiert ist. Sobald Du aber eine SCART-Verbindung hast, solltest Du diesen Weg vergessen - der war immer nur ein Notbehelf für ganz alte Fernseher ohne SCART-Buchse. Verbinde die beiden Geräte per SCART. Wenn Du ein (etwas dünneres) SCART-Kabel hast, das nur in eine Richtung funktioniert, dann achte darauf, dass Du es richtigrum einsteckst (dann sind die Stecker markiert mit "in" und "out"). Schalte dann den Videorecorder ein und schalte am Fernseher auf "AV(1 oder 2)". Eventuell musst Du im Menü des Fernsehers den SCART - Eingang noch festlegen. Aber eigentlich sollte es gleich so hinhauen. Grüße Michael |
Videorecorder (Beratung) Nachtmahr91 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH585 Filmausgabe über Kabel zu Fernseher statt Scart? Sonny_Eriksson am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
Videorecorder empfehlenswert ? walter12 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Videorecorder CS66 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 8 Beiträge |
Videorecorder Ersatz padacla am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Festplatten-Recorder benötige ich bei Kabelanschluss micky664 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 10 Beiträge |
Pioneer 520 H, Sat und Videorecorder marathon2 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 6 Beiträge |
Aufnahme mit analogem Kabelanschluss frosch80 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 12 Beiträge |
Videorecorder - Aufnahme mit schlechtem Ton lisa1712 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 33 Beiträge |
Telefunken A1200 Hifi Videorecorder unbekannt123 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.556
