LG HR590S: Keine analogen Kabelprogramme möglich?
Jimmy_Jam
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 08:32
Hallo, kann es sein dass man bei diesem Gerät keine analogen TV Programme empfangen kann? Hab gestern das Gerät ans normale Kabelprogramm angeschlossen. Keine Programme zu finden. Gruß JJ
EiGuscheMa
#2 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:17
Das hatten wir erst kürzlich. Zwar betraf es dort einen Samsung-Recorder, gilt aber sinngemäß auch hier:
http://www.hifi-foru...ead=13248&postID=3#3
wenn Du Kabelempfang hast ist ein SAT-Gerät schlicht ungeeignet
Jimmy_Jam
#3 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:27
Hi, danke. Interessanterweise steht auf der Verpackung mit DVB-S und DVB-T Tuner.. Somit bin ich davon ausgegangen dass das Gerät auch analoge Programme empfängt. Wie sieht es mit dem Samsung BD-D8500 aus? Steht auch beides drauf. Gruß JJ
Brad59
#4 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:34
Hallo
DVB = Digital Video Broadcasting
S = Satellit
T = Terrestrisch (per Antenne)
Das geht also beides. Und beides ist DVB - also digital.
Wenn das Gerät analog empfangen kann, dann steht da irgendwo: "analog"
Michael
Jimmy_Jam
#5 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:39
Ah ja. Hatte bei CI+ Modul auch eingesteckt. GIng dennoch nicht. Egal. Gerät geht zurück zu amazon. Danke für Hilfe. Grüße JJ
spaceman_t
#6 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:45
Du benötigst für Kabelempfang ein DVB-C-Gerät. Allerdings wird auch das in den meisten Fällen nur digitale Programme anzeigen können.
Normalerweise sollte analoges Kabel ja über den Fernseher direkt angezeigt werden können. Hat dieser evtl. eine Möglichkeit via USB auf eine externe Quelle aufzunehmen? Dann wäre das evtl. die beste Lösung.
Ansonsten: die 2 Euro/ Monat für digitalen Kabelempfang sollte man sich auf alle Fälle gönnen, der Qualitätssprung zum analogen Kabel ist schon enorm, zumal man nur dann später auch die Möglichkeit hat, die HDTV-Formate zu schauen.
Gab es nicht einen HR580/590 C? Dieser wäre dann Kabel(digital) geeignet, genauso wie die C- Varianten von Samsung.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 09. Mrz 2012, 14:20
Leider nicht in D-Lant Obwohl auf der letzten IFA einer zu sehen war. Angeblich zu geringe Nachfrage.
Von LG gibt es für DVB-C nur BDC-590 mit externer Platte und (leider) nur Front-USB für deren Anschluss
Ansonsten teile ich natürlich die Auffassung dass der Wechsel zu Digital durchaus zu empfehlen ist.
Zumal DVB-C in den meissten Netzen über die Analog-TV kommt sowieso schon vorhanden ist
Jimmy_Jam
#8 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:10
Danke nochmal. Der Samsung BD-D8500 kann auch analoge Programme aufnehmen und speichern. Hat DVB-C Tuner eingebaut- Ich hab Kabel Digital im meinem Sony Bravia TV drin mittels CI+ Modul. Will nur einen 2. HD Recorder da der andere Recorder den ich hab nur auf DVD RW aufnehmen kann. Wird mit der Zeit lästig immer die RWs wechseln zu müssen. Grüße
player495
#9 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:51
nein!
Jimmy_Jam
#10 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:57
Was nimmt er dann auf wenn ich normales Kabel anstecke? Nix? Findet er dann Sender? Gerät hat DVB-C Tuner. Dann haben die von Hifitest wohl keine Ahnung von dem was sie schreiben. Dort meinte man das Gerät kann das.
[Beitrag von Jimmy_Jam am 12. Mrz 2012, 12:04 bearbeitet]
player495
#11 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:09
Der BD-D8500 hat Tuner für DVB-C (Kabel, digital) und DVB-T (Antenne, digital), aber keinen Analogtuner.
Jimmy_Jam
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:13
Ok. Falsch ausgedrückt. Wenn ich also normales Kabel Deutschland "Kabel" anstecke kommen meine in meiner Ecke empfangbaren Digitalprogramme ohne dass ich z.B. extra Kabel Digital Receiver benötige aber ohne z.B. ORF1. Korrekt?
EiGuscheMa
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:16
So ist es.
Dass Du aus dem Samsung-Recorder nichts herausbekommst, also nicht etwa per USB auf externe Festplatte/Stick kopieren oder DVD/Blu-Ray brennen kannst ist Dir aber bekannt?
Jimmy_Jam
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:26
Jap.. Brauch nur Ersatz für meinen alten Sony RDRX.... der nur auf DVD-RW oder R aufnehmen konnte. Das DVD "wechseln" wird mit der Zeit nervig. Hab zusätzlich einen Sony RDR HX725 aber brauch noch nen 2. wo ich meine Serien auf Festplatte aufnehmen kann. Dachte nur es kommt gar nix wenn ich mein Kabel anstecke.
EiGuscheMa
#15 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:30
Wenn Du Kunde bei KabelDeutschland bist wirst Du aber noch ein zusätzliches CI-Modul nebst 2. Smartcard für den Recorder brauchen, wenn Du die "Werbesender" aufnehmen willst ( RTL, SAT1 usw)
Ansonsten: bleibe doch einfach beim HX725. Oder ist der defekt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Mrz 2012, 12:31 bearbeitet]
Jimmy_Jam
#16 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:41
Nee der geht aber langt halt nicht. Oft passiert es mir dass zwei Serien gleichzeitig kommen und auf 3. Sender noch a Film o.ä. Deswegen 2. HD Recorder nötigt und nimmer einer mit RW
spaceman_t
#17 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:39
Ansonsten, wenn man nicht gleichzeit schaut:
CI-Modul in den Samsung und das Signal zum Fernseher durchschleifen.
Für Sender, die keine Karte benötigen, reicht dann der Fernseher, für alle verschlüsselten programme muss man über den Receiver schauen. Ist zumindest beim LG so udn soweit ich mich erinnere auch beim Samsung.
Oder einfach Standardmässig dauerhaft über den Receiver schauen. Mache ich so, da der LG auch noch eine bessere Skalierung bei Standard-Auflösung bietet als mein TV (siehe Sigi)
Lg HR590S (SH4 Box?)
michael0504 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Anschluss eines Receivers an LG HR590S
omega30 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
LG Recorder HR590S EPG-Problem seit Zeitumstellung
limo3180 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
DMR-EH575 Wo sind meine digitalen Kabelprogramme?
edelstoff69 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
keine Bedienung mehr möglich
dilthey16 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
LG BDS 590 keine Aufnahme möglich !
LÖWE2005 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  12 Beiträge
LG RH277H DVD Recorder keine digitalen Programme
Tannenadel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  16 Beiträge
Keine "Timer-Aufnahme" bei LG RH-266 möglich
dkone am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
LG RH 4840 keine Menueanzeige an TV möglich
juergennied am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
LG RH7000: Timer-Aufnahme mit VPS
wolog am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.106
