Panasonic DMR-BST700 -Twin Tuner nutzen?
Maverick32MS
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:06
ich wollte mir am Samstag den o.g. Rekorder kaufen Link
Der hat einen HDTV Twin Tunner. Ich habe natürlich nur einen SAT Ausgang in der Wand.
Bringt es was, einen Verteiler anzuschließen (evtl noch Verstärker) und dann beide Kabel jeweils an die Anschlüsse des Rekorder anschzuschließen?
Ich würde gerne aufnehmen (zB ZDF) und gleichzeitig eine anderes Programm schauen.
So wie ich das verstehe wäre ein zweites Kabel vom LNB am besten. Dies ist jedoch nicht machbar.
erddees
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:43
Einen Verteiler kann man zwar einsetzen, löst aber dein Problem nicht.
Es gibt aber von z.B. Technisat die sogenannte Einkabellösung. Klick mal den Link und lies dich schlau. Da ist die Technik und Funktionsweise eines Satelliten-Routers beschrieben. Der Sat-Router hat Adressen, die einem Sat-Tuner zugeordnet werden. Der Anschluss erfolgt im Gegensatz zur klasssichen Sternverdrahtung (Satellit) wie beim Kabel-TV als Reihenverdrahtung. Dann klappt das auch mit einem Kabel, daher die Name Einkabel-Lösung. Nachteil: Du musst noch einmal in den Sat-Router investieren und die angeschlossenen Geräte müssen "Router-tauglich" sein. Das dürfte aber bei dem DMR-BST700 der Fall sein -> BA lesen, da steht auch, wie man dem Tuner die Routeradressen beibiegt.
Ansonsten gilt: wenn jeder Tuner unabhängig von weiteren empfangen soll, ist je Tuner ein eigenes Zuleitungskabel vom LNB notwendig.
babydoll32
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:01
Was heißt das genau?
Meine Situation: Mehrfamilienhaus, ein Ausgang aus der Dose. Kein Unicable. Mit Routern etc. kann ich nichts anstellen, da ich verständlicher Weise keinerlei Zugang zum Sast-System habe.
[Beitrag von babydoll32 am 28. Mrz 2012, 08:10 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:18
babydoll32 schrieb:
... Was heißt das genau?
Das heißt, das man das Signal zwar mit einen Verteiler auf mehrere Tuner verteilen kann, jedoch muss man berücksichtigen, dass man dann immer nur auf einer Polarisationsebene sehen kann:
Wenn auf Tuner A in horizontaler Polarisastionsebene geschaut wird, kann auf Tuner B (und ggf. weiteren) auch nur ein Programm in horizontaler Plarisations Ebene empfangen werden. Gleiches gilt natürlich für die vertikale Polarisation. "Gemischtbetrieb" ist nicht möglich.
Denn wie bereits in meinem ersten Thread geschrieben gilt: wenn jeder Tuner unabhängig von weiteren empfangen soll, ist je Tuner ein eigenes Zuleitungskabel vom LNB notwendig (zwei Tuner=zwei Kabel, auch bei einem Twintuner!).
Wenn tatsächlich nur ein Ausgang in der gesamten Wohnung zur Verfügung steht, hast du leider Pech gehabt. Alternativ könnte man eine eigene Satantenne aufbauen, was jedoch unbedingt mit dem Vermieter abgesprochen werden sollte.
SilverSurver_64
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:26
wieviel sat-anschlüsse haste den in der whg?
einen in jedem zimmer oder nur den einen im wz?
wenn du mehrere in der whg hast, sprich mit dem vermieter o. verwalter ob dieser anschluss, den du nicht brauchst, mit dem vom wz an dieses gerät ( http://www.bfm-satsh...inirouter-2-1x2.html ), anschliessen kannst. dazu müsstest du nur noch 2 kurze satkabel ca. 20cm, kaufen und oben unterm dach an zwei anschlüsse, die dir zustehen, vom verteiler/weiche anschliessen und an den technirouter-ausgang das kabel das zu deinem wz geht. jetzt kannst du mit dem einem kabel aus der wz-dose, die "unicable" funktion des pana 800/700/701 nutzen, d.h. als ob zwei sat-kabel angeschlossen wären
auch hier in diesem thread, gibt's dazu informationen, nutze dort die "such-funktion"
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=12745
babydoll32
#6 erstellt: 29. Mrz 2012, 06:18
Nur ein Anschluss in der gesamten Wohnung Tja hab eine Panasonic BluRay Recorder mit Twin Tuner, den hätte ich mir sparen können...
EiGuscheMa
#7 erstellt: 29. Mrz 2012, 08:23
Sorry dass ich da ma dumm dazwischenfrage:
Ich meine aus den Threads zum 700er usw. herausgelesen zu haben dass bei den Panasonic-Recordern nicht einmal das funktioniert.
Falsch verstanden?
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mrz 2012, 08:24 bearbeitet]
erddees
#8 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:40
Ich denke schon das er das kann. Schließlich besitzt der 700 zwei Antenneneingänge, die auch von einem Multischalter versorgt werden können. Ich würde auch nichts anderes erwarten, denn das ist keine Zauberei und andere Hersteller bieten das ebenso. Zumindest ist das Teil aber routerfähig, denn man kann den Tunern die Nutzerfrequenzen eines Sat-Routers zuweisen.
babydoll32
#9 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:04
Mein ihr alle dieses Teil hier? KLICK
[Beitrag von babydoll32 am 29. Mrz 2012, 10:05 bearbeitet]
EiGuscheMa
#10 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:16
Ich hingegen "erwarte" mittlerweile gar nichts mehr.
Beispielsweise müsste der BST ja irgendeine voreingestellte "Betriebsart" für solch einen Anschluss haben die ihm meines Wissens fehlt:
Du würdest den schon gar nicht eingerichtet bekommen, da ja nach jedem Wechsel der "Empfangsart" ein neues Setup fällig ist.
Maverick32MS
#11 erstellt: 30. Mrz 2012, 11:16
Eine Antwort aus einem anderen Forum besagt, dass man gleichzeit aufnehmen und ein anders Programm schauen kann, wenn sie auf der gleichen Empfangsebene liegen.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 30. Mrz 2012, 13:22
Und stammt diese Aussage aus eigenem Erleben oder ist das ein "sollte eigentlich gehen" ?
Es wundert mich dass hier kein Besitzer eines BST, der das gleiche Problem hat, definitiv "rot" oder "grün" sagt
NiGhTWaLKer79
#13 erstellt: 31. Mrz 2012, 10:07
das würde mich auch mal interessieren,denn ich habe so einen Verteiler probiert!
Leider konnte ich nichts empfangen!An das Kabel,was aus der Dose kommt,habe ich den Verteiler angeschlossen und dann zwei Kabel an den Receiver!
Oder muss ich am Receiver noch was einstellen?
Maverick32MS
#14 erstellt: 31. Mrz 2012, 13:27
Und was benötige davon genau?
Kann ich diese Multischalter per Kabel mit dem SAT Anschluss an der Wand verbinden?
Habe jetzt den Panasonic DMR-XS400EGK gekauft (Twin Tuner)
[Beitrag von Maverick32MS am 31. Mrz 2012, 13:37 bearbeitet]
EiGuscheMa
#15 erstellt: 31. Mrz 2012, 13:50
Wenn Du keinen Zugang zur SAT-Analge hast dann hilft Dir das alles nichts
Maverick32MS
#16 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:13
ok.
Der Vermieter hat schon einen Multischalter installiert, da wir 5 Parteien sind.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:52
Dann kannst Du nur versuchen ihn zum Umstieg auf "Unicable" zu bewegen.
Steht in dem Link, was das ist.
Maverick32MS
#18 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:13
Andere Variante.
Ich habe noch einen Receiver von COMAG.
Wenn ich über einen ganz normalen Verteiler jeweils ein Kabel an den Comag und das andere an den Panasonic verbinde.
Der Panasonic nimmt zB ZDF auf.
Was ist dann mit dem Comag? Ich müsste doch irgend etwas damit sehen können, oder nicht?
Beeinflusst der Comag dann Panasonic?
[Beitrag von Maverick32MS am 31. Mrz 2012, 17:51 bearbeitet]
erddees
#19 erstellt: 01. Apr 2012, 09:24
Maverick32MS schrieb:
Andere Variante.
Der Receiver, der als erstes das Signal empfängt bestimmt die Polarisationsebene. Wenn auf Tuner A ein Programm mit horizontaler Ausrichtung (z.B. ZDF) empfangen wird, ist der Empfang eines Programms mit vertikaler Ausrichtung auf Tuner B (z.B. 3sat) nicht möglich. Auf Tuner B ist nur der Empfang eines Programms mit horizontalen Ausrichtung möglich (z.B. NDR-Fernsehen). Ansonsten siehe meine Hinweise in Thread 4.
Nochmal: wenn jeder Tuner unabhängig von weiteren empfangen soll, ist je Tuner ein eigenes Zuleitungskabel vom LNB notwendig. Egal ob einzelne Geräte oder als Twintuner in einem Gehäuse. Die Ausnahme von dieser Regel beitet nur die Einkabellösung.
Maverick32MS
#20 erstellt: 01. Apr 2012, 16:49
Ich bleibe hartnäckig.
Nach dieser Übersicht
Empfangsebenen
sind die meisten Sender auf der gelben Horizontalen Position (links unten), d.h. doch, wenn ich einen Sender von dieser Ebene aufnehmen, kann ich die anderen anschauen, richtig?
erddees
#21 erstellt: 02. Apr 2012, 07:10
Empfangsebenen
So isses. Wenn du damit leben kannst, dann mache es so.
Maverick32MS
#22 erstellt: 02. Apr 2012, 07:23
OK.
Danke für Deine/Eure Hilfe!
babydoll32
#23 erstellt: 02. Apr 2012, 07:48
OK.
Danke für Deine/Eure Hilfe! :)
Lass uns wissen, ob es tatsächlich geht
Ich will meinen BST700 auch ordentlich nutzen können
Maverick32MS
#24 erstellt: 03. Apr 2012, 05:29
Klar.
Werde am Osterwochende alles anschließen.
Maverick32MS
#25 erstellt: 09. Apr 2012, 13:57
Es klappt!
Habe ZDF mit dem Rekorder drin und kann gleichzeitig. ARD usw schauen.
EiGuscheMa
#26 erstellt: 09. Apr 2012, 16:01
Beides gleichzeitig mit dem DMR oder eins davon mit dem Comag?
Maverick32MS
#27 erstellt: 10. Apr 2012, 05:52
DMR und gleichzeitig COMAG
EiGuscheMa
#28 erstellt: 10. Apr 2012, 07:51
Und gelingt es Dir so auch den zweiten Tuner des DMR zu nutzen?
Denn das war ja eigentlich Deine Fragestellung und sicher warten hier noch Einige sehnsüchtig auf eine Antwort.
babydoll32
#29 erstellt: 10. Apr 2012, 17:38
Denn das war ja eigentlich Deine Fragestellung und sicher warten hier noch Einige sehnsüchtig auf eine Antwort. :)
Genau, das war ja Thema und der Sinn der ganzen Sache
babydoll32
#30 erstellt: 03. Mai 2012, 09:28
Und
EiGuscheMa
#31 erstellt: 03. Mai 2012, 11:08
Keine Antwort ist manchmal auch eine
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen
awi1972 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  3 Beiträge
bobson1966 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
DMR-BST700
Ritchy880 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme mit dem DMR-BST700
Voltagodererste am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BST700 geht nicht mehr aus
dpante1s am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 als TV-Tuner nutzen ?
gladiac18 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Twin-Tuner arbeitet nicht als Twin
DB04 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  3 Beiträge
Panasonic DMR E85 Tuner
wishbone71 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  11 Beiträge
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich?
atlan_11 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-BST700 - Weiterer Speicherplatz und Internet aufnehmen?
AngelBane am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.998
