HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » favoritenliste bei panasonic ex84c permanent? | |
favoritenliste bei panasonic ex84c permanent?+A -A |
bluepowder
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 20:18 | |
hallo, habe seit einigen tagen oben genannten recorder von panasonic und bin prinzipiell zufrieden. daß man die sender nicht manuell sortieren kann sondern sich dies nur über eine favoritenliste bewerkstelligen lässt habe ich nach kurzer recherche hier im forum bereits herausgefunden. ein kleiner schönheitsfehler, der sich allerdings verschmerzen lässt. leider kann ich dem recorder nicht beibringen, AUSSCHLIESSLICH auf besagte favoritenliste zuzugreifen. jedesmal, wenn ich eine guide+ oder timerprogrammierung beginne, ist per default die normale "TV" liste gewählt. und auch der tuner greift nicht auf die favoritenliste zurück, sondern hat die vorabgespeicherte sortierung parat. frage: wie bekomme ich es hin, daß in allen diesen fällen (tunerbetrieb und programmierarten) die favoritenliste als default gesetzt wird? und noch eine frage: ich wollte die divx-abspielfunktion testen und habe zu diesem zweck einen USB-stick der marke cruzer angeschlossen (16gb). dieser wird mir allerdings, wenn ich ihn über das menü auswählen will, als nicht kompatibel angezeigt. muß ich hier irgendetwas beachten, evtl eine spezielle formatierung (falls es sowas bei USB-sticks überhaupt gibt), oder evtl. eine bestimmte art von stick, oder habe ich einfach pech? und was für sticks nutzt ihr dann erfolgreich? danke für eure hilfe schonmal vorab [Beitrag von bluepowder am 24. Apr 2012, 20:28 bearbeitet] |
bluepowder
#2 erstellt: 25. Apr 2012, 19:55 | |
niemand eine idee oder meinung dazu? |
series
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 16:55 | |
Die Favoritenliste kannst du fest einstellen. Wenn der Recorder an ist, den Sender umschalten. Wenn der Info-Balken eingeblendet wird mit der blauen Taste die Favoritenliste wählen, die du auch für die Timeraufnahme immer einstellst. Fertig ist jetzt gespeichert. |
bluepowder
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 18:03 | |
optimal, hat funktioniert! ich danke dir vielmals, das hat mich fast in den wahnsinn getrieben. wenn jetzt noch die senderanzeige im display vorhanden wäre... naja, man kann nicht alles haben, nehme ich an ;-) es würde mich allerdings doch interessieren, ob die funktion wie von dir beschrieben irgendwo im manual dokumentiert ist? ich hab sie in der form jedenfalls nicht gefunden. das ist allerdings bei der "übersichtlichkeit" des handbuchs auch nicht weiter verunderlich... in jedem fall nochmal meinen besten dank edit: und zu dem USB-stick problem kann niemand was beisteuern? [Beitrag von bluepowder am 27. Apr 2012, 18:03 bearbeitet] |
bluepowder
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 11:13 | |
so, doch noch ein problemchen. und zwar kann ich zwar, wie beschrieben, die favoritenliste in der tat für eine weile permanent einstellen, allerdings stellt sich irgendwann (einen genauen zeitpunkt oder grund hierfür kann ich noch nicht benennen) das gerät wieder auf die normale tv-senderliste zurück. ich vermute, daß es mit der automatischen abschaltung (standby) zu tun hat, kann es aber wie gesagt bisher nicht verifizieren. ist das ein bekanntes problem? oder am ende gar ein tolles panasonic-feature, das sich nicht umgehen lässt? in jedem fall ist es sehr, sehr lästig ständig am tv auf den hdmi-eingang schalten zu müssen, am recorder einen sender wechseln zu müssen, dann auf favoriten umzustellen und dann wieder auf den av-eingang zurückzuwechseln, nur um die sender am recorder in der gleichen reihenfolge wie am tv geordnet zu haben. was hat sich panasonic dabei bloß gedacht?! ich bin deswegen ziemlich genervt von dem gerät, um ehrlich zu sein. andere funktionen, wie das epg, sind allerdings sehr praktisch und würde ich nicht mehr missen wollen (mein alter pioneer hatte ja kein epg). |
series
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 12:40 | |
Komisch ist bei mir noch nicht passiert. Mit Stand by hat das bestimmt nichts zu tun. Vielleicht mit dem Guide. Du benutzt es ja, ich nicht. im Setup-Sonstige-System Update würde ich mal vorschlagen software update auf AUS stellen. Ob es funktioniert? |
bluepowder
#7 erstellt: 03. Mai 2012, 12:44 | |
ahja, ok, das werde ich mal versuchen. danke dir! noch eine frage hätte ich, und zwar sollte laut BDA (wie im übrigen auch bei meinem alten pioneer-recorder) bei mehrmaligem drücken der aufnahmetaste immer schrittweise die aufnahmedauer um eine halbe stunde erweitert werden (also endlos -> 30 min -> 60 min etc). genau das funktioniert aber leider nicht, ich kann zwar per tastendruck aufnehmen (immerhin, bravo panasonic... -.-), aber die zeitbegrenzung setzt nicht ein. es tut sich schlicht gar nichts. evtl. eine idee hierzu? |
series
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 13:01 | |
Also Aufnahme ohne Timer. Mit Fernbedienung einschalten. Mit der Kanalwippe das Programm wählen. Ich glaube Tasten gehen auch. Und REC taste (nicht die Audiotaste, sondern die mit dem roten Punkt) an der Fernbedienung wenn die Aufnahme läuft, immer kurz drücken bis die gewünschte Zeit da steht. Kann es im Moment nicht probieren, mit den Tasten am Gerät geht aber 100%. Den Rec Mode den du an mit der Fernbedienung einstellst wird auch im Timer Menü dann gespeichert. Bei mir nur XP. |
friedi13
#9 erstellt: 15. Sep 2013, 10:42 | |
Beim Sender umschalten wird bei mir KEIN Info-Balken mehr eingeblendet, ein permanenter Wechsel des Favoriten ist damit nicht mehr möglich. Das mit dem Info-Balken hat übrigens mal funktioniert, ist es möglich, die Anzeige des Info-Balkens (versehentlich) auszublenden? Hab's selbst herausgefunden: Taste "Status" und dann kann über die blaue Farb-Taste der Favorit dauerhaft eingestellt werden. [Beitrag von friedi13 am 15. Sep 2013, 12:13 bearbeitet] |
sl.tom
#10 erstellt: 16. Sep 2013, 22:16 | |
Beim EX93 stellt sich die Favoritenazeige nur nach einem neuen Sendersuchlauf auf "alle Sender" um - wird beim kleineren Modell wohl genauso sein. Gruß Tom |
Panasonic EX84C und Kabelanschluß :/ junction am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C aus_Freiburg am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90EGK Favoritenliste marienschatten am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C cast1 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C auchPanaFan am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C Klumpfuß am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C - Aufnahmezeit *NoKo* am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C / DMR-EX93C Favoriten isarindianer am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C und VPS ruedi47 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX84C - falsche Aufnahmezeit Bernd571 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 14 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
