HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » EPG über SAT-Analog??? | |
EPG über SAT-Analog???+A -A |
Beavis2400
11:46
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Wenn mein DVD Recorder EPG unterstützt und ich über einen analogen SAT Receiver (ohne EPG) aufnehmen will, werden dann EPG Daten an den Recorder übertragen oder nutzt mir das EPG des Recorders dann nichts? Reicht es also nur einen Recorder mit EPG zu besitzten? [Beitrag von Beavis2400 am 07. Mrz 2005, 11:48 bearbeitet] |
georg63
16:06
Das EPG von Gemstar, das die Philips-Recorder sowie der Pio 920 benutzen, holt sich die Daten von Eurosport über den SAT-Receiver. Der SAT-Receiver muss dabei gar nichts besonderes können. Gruß Georg |
Aligo
10:55
erstellt: 08. Mrz 2005, |
Ich weiss zwar nicht genau wie das genau funktioniert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sat-Receiver automatisch auf Eurosport umschaltet, wenn der DVD-Recorder die EPG-Daten empfangen will. Ich denke man muß z.b. über Nacht den Sender Eurosport am SAT-Receiver einschalten. Könnte das so funktionieren? Kann man dem DVD-Recorder sagen er soll jetzt die Daten holen und wie lange dauert das Holen der Daten? Gruß Aligo |
Beavis2400
15:38
da das Signal über Scart kommt und nicht über den Kabeltuner müsste ein EPG fähiger Recorder ja nur EPG Daten des gerade aktiven Programms empfangen??? oder muss doch Eurosport eingetellt sein?? wenn ich zb eine Sendung von Pro7 aufnehmen will und das Programm am Receiver einstelle müsste also der Recorder keine EPG Daten empfangen???? |
Aligo
15:44
Der DVD-Recorder empfängt die Daten für ca. 7 Tage im voraus. Ich denke man muß dann ca. alle 7 Tage für eine Nacht auf Eurosport umschalten, bin mir aber auch nicht sicher. Ich überlege mir deshalb schon auf Digital-Sat umzusteigen und gleich einen SAT-Receiver mit Festplatte zu Kaufen. Gruß Aligo |
Beavis2400
16:02
heißt das, dass der DVD Recorder die Daten Speichert und man dann eine Liste mit allen Sender und Filmen etc. einfach vom Recorder aus abrufen kann wenn der diese für die nächsten 7 Tage gespeichert hat?? unabhängig von eingeschaltetem Receiver?? wenn ich dann auf eine Sendung klicke um diese aufzunehmen woher weiß der Recorder welches Programm am Receiver steht? oder es ist ihm egal da er nur zu der angegebenen Uhrzeit aufnimmt auch wenn ein falsches Programm steht. [Beitrag von Beavis2400 am 08. Mrz 2005, 16:17 bearbeitet] |
Aligo
16:54
Hi, ich weiß jetzt auch nicht weiter. Ich habe noch keinen DVD-Rekorder. Normalerweise kann man über EPG die Sendung auswählen die man aufnehmen will. Der Recorder sollte dann automatisch den zugehörigen Sender einschalten. Dies kann bei einem externen SAT-Receiver aber gar nicht funktionieren, höchstens wenn dieser durch den DVD-Recorder ferngesteuert wird. Evtl. kann man aber die Sendung vorwählen und anschliessend auf die Aufnahme über Scart umschalten. Wenn man von einem Analog-Sat-Receiver aufnimmt muß dieser eingeschaltet und der richtige Sender eingestellt sein. Mir scheint das aber alles etwas unzuverlässig. Man kann sich dabei sicher leicht mal vertun und nimmt etwas falsches auf. Das kann dann sogar zu einem Streit mit der Freundin und schlimmeres führen ... ![]() Ich habe ja schon gesagt, dass ich deshalb überlege einen SAT-Receiver mit Festplatte oder einen Wohnzimmer-PC mit Twin-Sat-Empfänger anzuschaffen. Leider muß ich dann auf Digital-Sat umsteigen. Ich denke ein (sehr) leiser Wohnzimmer-PC mit zwei Sat-Empfängern und einem DVD-Player ist die beste Lösung. Man muß sich dabei aber etwas mit der Technik auskennen (PC-Kenntnisse). Auf der CBit sollen einige Wohnzimmertaugliche PCs vorgestellt werden und in der nächsten C't werden diese dann getestet. Ich klinke mich jetzt mal aus, da ich dir hier mangels Erfahrung auch nicht weiterhelfen kann (ich habe keinen DVD-Rekorder, sondern überlege mir einen anzuschaffen). Vielleicht meldet sich ja mal wer, der auch einen DVD-Rekorder mit EPG und Analog-Sat hat. Bye Aligo |
georg63
18:47
Ich will mich noch einmal kurz zur Erläuterung einklinken. Ich hab den Philips HDRW 720 und da funktioniert es folgendermaßen: Es ist ein kleiner Infrarotsender mitgeliefert, mit dem der Recorder die meisten gängigen SAT-Receiver umschalten kann. Das bedeutet, dass der Recorder tatsächlich eigenständig den SAT-Receiver einerseits für die SAT-Aufnahme, andererseits zum EPG-Daten-laden umschaltet. Das macht er täglich 3 mal zu fix einprogrammierten Uhrzeiten (weiß aber nicht genau, wann). Der Recorder ist dabei im Standby-Betrieb und nicht eingeschaltet! Dabei aktualisiert er die EPG-Daten, sodass täglich 7 Tage Programmvorschau verfügbar sind (bei Regionalprogrammen meist nur 2 Tage!). Da der Recorder über den Infrarotsender nur Programmnummern sendet, ist es bei älteren SAT-Receivern erforderlich, dass sie eingeschaltet sind (welches Programm ist egal, ich schalte ihn meist in der Früh ein und am Abend sind die Daten geladen). Für das Betrachten des EPG ist es dann nicht mehr erforderlich, den SAT-Receiver einzuschalten, das funktioniert nur mehr über das Recorder-Menü. Dabei kann man auch direkt über das EPG auf Knopfdruck Aufnahmen programmieren! Ich hoffe, hier ein wenig Klarheit in die Sache gebracht zu haben. Gruß Georg |
Aligo
20:37
Danke für die Antwort, endlich einer der sich auskennt ![]() Nur noch eine Frage: Können das alle Recorder mit EPG? Bye Aligo |
georg63
07:34
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Hallo Aligo! Ich weiß es vom Philips 720 und 725. Auch der Pioneer 920 verwendet einen Infrarotsender, um den SAT-Receiver umzuschalten. Wie der Panasonic 52 (der im März neu herauskommt), der mit demselben EPG (Guide-Plus von Gemstar) wie der Philips ausgerüstet wird, das LAden der Daten bewerkstelligt, kann ich dir leider nicht sagen, aber wahrscheinlich wird es genauso sein und damit wird dann wohl auch Panasonic das automatische Umschalten des SAT Receivers für Aufnhamen beherrschen. Gruß Georg |
Aligo
11:05
Hallo Georg, nochmal Danke für die Informationen. Ich hab jetzt mal auf der Webseite von Guide+ geschaut. Da ist alles gut beschrieben, besonders im Quick-Start-Guide. Im Handbuch zum Panasonic 52 steht leider nichts darüber. Ich denke man kann mit dieser Lösung (Infrarotsender) leben. Es stört nur dass die Geräte dann immer über Nacht in Standby bzw. der Sat-Receiver evtl. sogar eingeschaltet sein muss. Gruß Aligo |
georg63
13:04
Wenn der Recorder im Standby-Betrieb ist, ist er ausgeschaltet! Noch mehr ausschalten kannst du ihn nur, wenn du den Netzstecker ziehst. Wenn der Philips die Daten holt, sieht man am Recorder rein gar nichts, kein Einschalten, nichts! Merken tust du das Ganze nur daran, wenn der Lüfter zu laufen beginnt (musst aber genau hinhören). Den SAT-Receiver musst du wahrscheinlich eingeschaltet lassen, aber da ich sowieso täglich 1-2 Serien aufnehme, muss ich ihn sowieso einschalten und der Philips holt sich die Guide-Daten auch untertags. Interessehalber habe ich in der Bedienungsanleitung des Pio 920 nachgeschaut, dort steht, dass er sich die Guide-Daten von 02.00 - 05.00 Uhr holt. Scheinbar ist das von Marke zu Marke verschieden. Der Infrarotsender ist übrigens (und da habe ich auch was dazugelernt) keine Entwicklung von Philips, sondern gehört zum Guide+ von Gemstar. Dieser Sender ist aber auch die einzige Möglichkeit, dass du vom SAT richtig aufnehmen kannst, ohne das du den SAT-Receiver programmierst oder manuell umschaltest! Gruß Georg |
Cheryon
13:59
Funtkioniert EPG eigentlich auch über normales analoges Kabel-TV oder ist EPG eine SAT-Receiver eigenes Feature ? |
andisharp
14:02
@Cheryon EPG gibts nur bei Digitalfersehen, egal ob SAT, Kabel oder terrestrisch. |
Beavis2400
14:14
auf der homepage von guide+ steht. ".. spielt es keine Rolle, ob sie ihre Fernsehsender analog oder digital/über Satellit, Kabel oder terrestrisch ... empfangen" "Zu jedem Sender bietet ihnen das Guide+ System Fehrnsehprogramminformationen an..." ![]() [Beitrag von Beavis2400 am 09. Mrz 2005, 15:07 bearbeitet] |
georg63
15:10
Ist absolut unrichtig! Ich hab analog SAT und da funktioniert es auch! Weiters funktioniert es natürlich auch mit analog Kabel! Das einzige, wo´s laut anderer Forumsuser Probleme gibt, ist die d-box 2 mit Linux. Angeblich kann der Recorder damit keine Guide-Daten laden! Aber da ich diese Konfiguration nicht besitze, kann ich´s auch nicht beurteilen. Gruß Georg [Beitrag von georg63 am 09. Mrz 2005, 15:11 bearbeitet] |
Beavis2400
15:19
kann dein DVD Recorder die kontrolle über deinen Receiver übernehmen? |
andisharp
15:49
Ich hab an von den Programmanbietern selbst zur Verfügung gestellte EPG-Daten gedacht und die gibt es nicht bei Analog-TV. Guide+ funktioniert einwandfrei nur mit kompatiblen Receivern. Übrigens eine d-box 2 ist ein Digital-Receiver und benötigt gar keinen externen EPG. Der Mehrwert von Guide+ gegenüber normalem EPG ist bis auf die bunten Bildchen eher marginal. Also eher was für Leute mit Analog-Empfang. Für SAT kauft man sich aber lieber gleich einen Digital-Receiver (gibts schon für 60 Euro, LNB 30 Euro), dann hat man auch gleich mehr Programme, meistens eine bessere Bildqualität und keine Störungen bei Regen. Besser gleich einen mit eingebauter Festplatte, da reicht zum Programmieren auch ein Knopfdruck auf der FB. Einen großen Nachteil haben übrigens alle EPGs, wenn die programmierte Sendung aus irgendeinem Grund später beginnt ist die Aufnahme unvollständig. Deshalb sollte man immer einen Zeitpuffer von ca. 10 min einprogrammieren. Dann ist es aber auch vorbei mit dem tollen Bedienungskomfort. |
georg63
16:12
@andisharp Grundsätzlich funktioniert Guide+ auch mit digitalen Receivern (wenn kompatibel, aber die meisten neueren Receiver sind kompatibel, wobei ich denke, je mehr Recorder-Produzenten Guide+ anbieten, desto mehr Receiver wird Gemstar integrieren). Bei analogem Kabelempfang bieten die Philips-Recorder die Annehmlichkeit, bis zu 5 Zusatzminuten vor und nach der eigentlichen Aufnahme standardmäßig anzuhängen (in den Voreinstellungen, funktioniert leider nicht bei SAT). Das stimmt schon, dass man dann die 10 Zusatzminuten mitprogrammiert. Das ist dann nocheinmal ein Knopfdruck. Schränkt das den Bedienkomfort so stark ein? @beavis2400 Ich hab einen Hirschmann 501 analog-Receiver und den steuert der Philips HDRW 720 anstandslos Gruß Georg [Beitrag von georg63 am 09. Mrz 2005, 16:14 bearbeitet] |
Franky47
06:18
erstellt: 11. Mrz 2005, |
hi, wollte mich auch kurz zum thema melden. bei meinem technisat digital receiver klappt das ebenfalls ohne probleme mit dem philips hdrw 720. bin von kabel auf sat umgestiegen, habe den recorder von kabel auf sat umgestellt und siehe da über nacht hatte er die epg daten runtergeladen. bei mir gibts im moment folgendes problem. wenn ich über guide plus aufnehme schaltet der recorder auch über das glink-kabel um nur scheint die kanalbelgung von receiver und recorder nicht übereinzustimmen. hat jemand von euch da entsprechende erfahrungen? muss ich die kanalbelegung an einem der geräte irgentwie verändern? danke und gruss, franky |
georg63
07:15
@ Franky47 Was meinst du genau? Dass du etwas programmierst und aufgenommen wird ein anderes SAT-Programm? Dann musst du die Senderbelegung im Guide+ -Menü an die deines Receivers anpassen! Kannst ja noch genauere Angaben machen Gruß Georg |
Franky47
20:26
@georg 63 ja genau das ist das problem. werde mich gleich mal dran setzen und das mit der guide+ kanalbelegung mal checken. vielen dank erst mal, meld mich dann nochmal distanzlos wenns nicht funktioniert |
Franky47
09:52
erstellt: 12. Mrz 2005, |
@georg 63 werde da nicht ganz schlau draus. es ist wohl so das der recorder die kanalbelegung vom kabel anschluß übernohmen hat. z. B. war eurosport vorher im recorder auf 21, bei meinem receiver ist eurosport auf 51. zum updaten der guide plus daten schalte der recorder den receiver automatisch auf kanal 21 und nicht auf 51. werde aus der bedienungsanleiung leider auch nicht viel schlauer. im kapitel tv sendern manuell ordnen sollen unter dem kapitel installation und tv kanäle ordnen neben den progammplätzen auch die jeweiligen sender angezeigt sein. z. b. p01 - ard. das steht bei mir aber nix. evtl. hast du da nen tipp für mich. danke und gruss, franky |
Pitty
12:50
Hallo Algor ... bezüglich neuer Panasonic EM52. Hier funktioniert das EPG über Sat-Reciever nicht. Wurde konkret von Panasonic so beantwortet.Hierzu gibt es im Forum aber ein extra Tread. Gruß Pitty |
georg63
15:21
#25
Ab ins Guide Menü, dann mit der "Pfeil nach oben"-Taste in jene Menü-Leiste, wo "Suchen, T-Planer, etc. steht; mit "Pfeil nach rechts"-Taste soweit hinüber bis "Sender" kommt (dieses Untermenü ist bei der Haupseite noch nicht drauf, kommt erst wenn du ein paarmal nach rechts gedrückt hast). Dort kannst du zu jedem sender einberseits die Quelle festlegen (Tuner oder EXT2) und dann die Programmnummer des Senders auf dem SAT-Receiver! Versuchs einmal und melde dich wieder! Gruß Georg |
Franky47
17:47
#26
@georg 63 ah jetzt ja. super vielen dank, klappt jetzt prima. gruss, franky |
EPG Britta09 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
EPG Probleme Ria_2705 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
EPG Guideplus joelbeck am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 18 Beiträge |
EPG hifi-stefan am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 10 Beiträge |
EPG nur via Kabel ??? Odda am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 8 Beiträge |
showview und epg funktionieren nicht. fgzvbnmcx am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 3 Beiträge |
EPG mit digital-Sat, aber wie? Zavu am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
EPG von Festplattenrecordern TylerDurden23 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
DMR-EH60EG - EPG - Humax Sat bertvogel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
RDR-HXD 890 EPG annnalena am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
