Panasonic BMR BST 701, Dateien auf ext. Festplatte kopieren
whoernchen
#1 erstellt: 29. Mrz 2013, 16:46
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Panasonic BMR BST 701.
Habe nun alle meine alten Videos per Videorecorder auf die Festplatte des DVD Recorders kopiert.
Möchte diese nun archivieren auf eine ext. Festplatte.
Laut Bedienungsanleitung klappt das allerdings nur auf DVD´s.
Kann mir da jemand helfen, oder habe ich da nur nicht richtig gelesen??
Mfg
whoernchen
catman41
#2 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:59
@whoernchen,
willkommen im Forum!
Wenn es in der BDA so steht, wird es wohl so sein!
Zur Not kannst Du vielleicht hier:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=12745
bestimmt mehr erfahren?!
lg
Harry
versuchstier
#3 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:20
beim DMR-BST 701 handelt es sich doch um einen BluRay-Recorder
Warum brennst Du die Sachen nicht auf BluRay? Ist günstig, platzsparend und vor allen Dingen sicher!
Bekommst bis zu 8 Stunden HD Material auf eine Scheibe.
Von den alten Videokopien bekommst Du dann ca. 20 Stunden in SD auf eine Scheibe (50GB)
Eine Speichererweiterung durch Anschluss einer externen Festplatte haben erst die neueren Panasonic Diga Recorder, z.B. 720/721...
Gruß versuchstier
whoernchen
#4 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:02
Hallo Harry,
danke für Deine Antwort.
Dann werde ich wohl damit leben müssen.
Werde die ganze Geschichte auf Bluray brennen.
MfG
whoernchen
whoernchen
#5 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:06
Hallo Versuchstier,
daran habe ich noch nicht gedacht, da ich bis dato alle meine Dateien auf eine Festplatte gesichert habe.
Herzlichen Dank, werde nach Ostern eine Packung Bluray kaufen.
Mfg whoernchen
Alf-72
#6 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:46
Wenn Du einen PC und ein Netzwerk besitzen solltest, kannst Du Dir die Aufnahmen auch vom Pana auf den PC herunterladen und somit auf eine dort angeschlossene Festplatte speichern. Der Pana muss dafür als DNLA Server betrieben werden, damit er die Aufnahmen über das Netz auch herausrückt
whoernchen
#7 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:36
Hallo Inventar,
Danke für Deinen Rat.
Werde mich nach Ostern noch einmal bei Dir melden um genaueres zu erfahren.
Vorab - schönen Dank und ein frohes (warmes) Osterfest
whoernchen
bensonmam
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 12:58
Wie kann ich dann mit dem PC auf die Aufnahmen zugreifen?
Mit VLC streamen? Aber welche Adresse verwenden?
Über einen Lösungsansatz würde ich mich sehr freuen.
MfG
Jamessir Bensonmam
whoernchen
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 15:39
Hallo Alf-72,
ich komme noch einmal auf Deinen Hinweis bzgl. des Herunterladens zurück.
Der Pana 700 ist nun im Netzwerk. Ging recht unkompliziert. Der Inhalt wird auch bei Windows Media Player angezeigt.
Wie bekomme ich nun diese Verflixten Dateien auf meine Ext. Festplatte?
Für eine detaillierte Hilfe wäre ich Dir sehr dankbar!!
MfG whoernchen
Alf-72
#10 erstellt: 04. Apr 2013, 16:23
Hallo zusammen,
Du kannst Dir die URL anzeigen lassen... z.B. mit VLC -> Titel wählen -> Informationen).
Diese kannst Du dann z.B. mit einem Browser herunterladen.
Das wars schon
Gruß Alf
whoernchen
#11 erstellt: 04. Apr 2013, 20:54
Hallo Alf,
nochmal Deine Hilfe.
Ich habe alles nach Deiner Anweisung gemacht.
Nachdem ich die URL in den Browser eingefügt habe, startet das Video.
Ich möchte es allerdings speichern - wie gehts nun weiter?
Datei - Seite speichern unter...funktioniert nicht.
MfG
whoernchen
Alf-72
#12 erstellt: 05. Apr 2013, 15:37
Hmmm... bei mir kommt ein Dialog zum Auswählen... Öffnen oder Speichern.
Deaktiviere einfach mal das Plugin, das die Filme anzeigt... dann müsste eigentlich der Dialog kommen.
Oder verwende einen anderen Browser... ich nehme eigentlich immer FF.
#angaga#
#13 erstellt: 05. Apr 2013, 15:52
@ Alf
Funtioniert das auch mit Windows Vista oder erst ab Windows 7 mit dem Media Player?
Gruß A.
Alf-72
#14 erstellt: 05. Apr 2013, 15:56
Wenn Du unter Vista einen Browser zum Laufen kriegst... warum sollte es nicht funktionieren
Ich benutze noch nicht einmal Windows
EiGuscheMa
#15 erstellt: 05. Apr 2013, 20:23
Vorsicht Halbwissen:
Muss die nicht in den Explorer?
Alf-72
#16 erstellt: 06. Apr 2013, 07:57
Es ist eine URL... die kannst Du in jedes Programm eingeben, dass mit URLs etwas anfangen kann.
Ich verwende Linux... da habe ich es z.B. mit FF heruntergeladen... mit wget hat es glaube ich auch funktioniert.
Wieso meinst Du, dass man den Explorer nehmen muss?
EiGuscheMa
#17 erstellt: 06. Apr 2013, 08:10
Ich meine das hier irgendwo in den 10000 Postings zu diesen Recordern mal gelesen zu haben
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Apr 2013, 08:11 bearbeitet]
EiGuscheMa
#18 erstellt: 06. Apr 2013, 08:33
Ok, alle Mann kehrt,,,,,,,
Mit dem Internet-Explorer einfach die Wiedergabe mit "Pause" anhalten wenn Du den Film nicht bis zum Ende sehen willst.
Der Fortschrittsbalken ( unten im Player) geht dann aber trotzdem weiter voran: er lädt.
Wenn der Balken am rechten Ende angekommen ist über:
Extras->Internetoptionen->Browserverlauf->Einstellungen->Dateien anzeigen
den Internet-Cache öffnen
Die nun folgende Dateianzeige nach Größe absteigend sortieren. Der gerade gestreamte Film wird der "größte" sein.
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Apr 2013, 08:34 bearbeitet]
Alf-72
#19 erstellt: 06. Apr 2013, 12:42
Hmmm... die Variante mit dem "Speichern"-Dialog fände ich trotzdem "einfacher"... dabei kann man einen Dateinamen und einen Ablageort angeben... also z.B. direkt auf eine externen Platte speichern... dann spart man sich das nochmalige kopieren
Thormi1
#20 erstellt: 20. Nov 2013, 17:41
Hallo an alle , ich bin neu hier und hoffe ,dass mir jemand helfen kann. Ich besitze seit kurzem den Panasonic Blu-ray Recorder DMR BST 730. es ist ja alles schön und gut aber ich bekomme keine DVD oder CD zum laufen. Das Gerät sägt mir " Abspielen nicht möglich Bitte die Sicherheitsstufe unter Einstellungen ändern " In den Wiedergabe Einstellungen ist aber alles so wie Werkseinstellung vorgegeben . Keine alterbeschränkung und Jugendschutz auch auf unbegrenzt gesetzt und sonst gibt es keine Einstellungen weiter. Hat jemand eine Idee . Danke Thormi1
catman41
#21 erstellt: 21. Nov 2013, 07:11
Panasonic DMR-BST 701 Bildausfälle
*renise* am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  2 Beiträge
Internetprobleme beim Panasonic BMR-BST760
thoys am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  7 Beiträge
divx dateien kopieren
mindstar am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
BMR-BST760 Werbung von Panasonic
thoys am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST 700 DLNA
pk-bk am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
mp3 dateien auf sky festplatte kopieren
Michael_Franz_ am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  6 Beiträge
Panasonic BST 940 und Netzwerk
multiball am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  19 Beiträge
Panasonic DMR-BST 820 USB Festplatte
docereff am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  6 Beiträge
Underfrange am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
CD auf ext. HDD kopieren mit Panasonic DMR-BCT720
swaldorff am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
