HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVB-S Tuner bei Panasonic DMR-BS(T) so anspruchsvo... | |
DVB-S Tuner bei Panasonic DMR-BS(T) so anspruchsvoll?+A -A |
maddin2306
09:12
erstellt: 25. Nov 2013, |
Hallo zusammen! Habe ein Empfangsproblem mit meinem Panasonic DMR-BS785. Bis Samstag war nur 1 Antennenkabel angeschlossen. Habe dann ein zweites zum Pana verlegt (ca. 5m bis zum Multischalter). Dann alles schön angeschlossen und die Fehlersuche ging los. Habe über das neue Kabel (4fach geschirmt) keinen Empfang am Pana (0 Stärke und 0 Quali). Er sagt bei Neueinrichtung: Kein Signal von LNB 2. Habe dann einen alten Digitalreceiver an das neue Kabel angeschlossen: Ohne Probleme kommt gleich ein Bild. Habe auch am Panasonic mal das bisherige Antennenkabel von einem zum anderen Eingang gewechselt - dann hat er kein Problem. Deswegen stellt sich mir die Frage, ob die Panasonic Sat-Tuner so mäkelig sind oder was könnte noch die Ursache sein. ![]() Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? |
catman41
14:15
@maddin2306, hast Du bei der Neueinrichtung eingestellt, das jetzt zwei leitungen am Receiver hängen?! Ansonsten, schau mal hier: ![]() Wenn sonsst nichts hilfet, kann auch der Eingang kaputt sein?! Denn die Tuner sind eigentlich nicht "mäkelig"! lg Harry [Beitrag von catman41 am 25. Nov 2013, 14:16 bearbeitet] |
maddin2306
16:23
Jawohl, 2 Leitungen eingestellt. Beim LNB-Test meckert er dann. Am Tuner kann's nicht liegen, da er ja mit der anderen Leitung sowohl an Anschluss 1 sowie Anschluss 2 funktioniert. Edit: Werde am neuen Kabel (8mm) die Stecker (7,2mm) runterdrehen und 8mm-Stecker komplett neu montieren. Ich vermute das der Fehler hier liegt. Bei der Aktion werde ich auch gleich einen Erdungsblock vor dem Multischalter installieren. So hatte die Fehlersuche auch was gutes... [Beitrag von maddin2306 am 28. Nov 2013, 10:36 bearbeitet] |
maddin2306
07:49
erstellt: 03. Feb 2014, |
Leider lag es nicht am Kabel usw. Und das er sowohl an Tuner 1 und 2 funktioniert stimmte leider nicht: Habe wohl einen defekten DVB-S-Tuner, da nur noch Empfang an Eingang 1 ![]() Ich vermute mal eine Reparatur wird sich nicht rechnen. Oder? |
Panasonic DMR-EH56 Tuner umrüsten? cm.hh am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 4 Beiträge |
DMR-EX75EG-S HDMI und DVB-T pampahirsch am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 18 Beiträge |
DVB-T Signal bei Panasonic DMR-EX78 forensiker am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR E95 /DVB-T catman41 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T Panasonic DMR-EH595 jacky04 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
DMR-EX77 und zweiter DVB-T-Tuner rainlords am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 muenzen04 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
panasonic DMR-EX75 sjyden am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH54DEGS svitivka am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX75 DVB-T und DVB-S QuentinTarantino am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
