DVD nicht abspielbar
Regenwurm
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:29
Hallo miteinander,
ich besitze den pio 520. Ich habe mir einige Filme auf HDD aufgenommen, bearbeitet und auf DVD-R gebrannt anschließend finalisiert. Bei Bekannten sind diese DVD's nicht abspielbar. Liegt das an deren Player oder was habe ich felsch gemacht?
Bitte helft mir, bin mit dem pio ansonsten super zufrieden.
Danke
HankEr
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 23:47
Die DVD muß im Video Mode formatiert, bespielt und anschließend finalisiert sein. Dann sollte sie auch in jedem DVD-Spieler funktionieren. Entweder Du hast im VR-Modus formatiert (kann man einstellen was Standard sein soll, aber bei -R (ohne W) dürfte VM des Default sein) oder mit den Rohlingen paßt etwas nicht. Mein Tipp Verbatim 8x (mcc).
graceblau
#3 erstellt: 18. Mrz 2005, 05:06
Regenwurm schrieb:
Hallo miteinander,
Danke
Ich habe das gleiche Problem. Ich kann die DVD nur am PC abspielen und nicht auf meinem Cyberhome DVD-Player. Bei Pioneer sagte man mir, dass es bei "Billigprodukten" und besonders bei Cyberhome nicht funktionieren würde. Allersdings würden die DVD`s natürlich auf jeden Pioneer DVD-Player abspielbar sein. Das Brennen auf unterschiedlichen DVD-Rohlingen hat bei mir auch keinen Erfolgt gebracht. Welchen DVD-Player benutzt Du?
Beffi
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 06:27
@graceblau
gerade das mit dem Cyberhome verstehe ich nicht so ganz - gehört doch der zu einem Player der so alles abspielt was rund ist....schon die neueste Firmware drauf (meine auf dem Cyberhome)?
@ alle
Könnt Ihr Euch sicher sein das die DVD`s auch finalisiert wurden?
- versucht es einfach nochmal - ich kenne nur das die vom Recorder aufgenommenen nicht bei allen DVD Playern immer 100% (nennen wir es ruckfrei) ablaufen.........und eine -R hat immer den Videomode (die Auswahl für VR hat man nur bei RW oder RAM)
wie schon vorgeschlagen mal einen anderen Rohlingstypen ausprobieren - ansonsten ist das nicht ganz normal
Gruß Stefan
[Beitrag von Beffi am 18. Mrz 2005, 06:29 bearbeitet]
Ralph_W
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:12
nachdem das Finalisieren ja nicht wirklich schwierig ist, sollte dort das problem eher nicht zu suchen sein. Es leigt entweder am internen Brenner oder dem verwendeten Rohling. Letzteres würde ich als wahrscheinlicher ansehen. Welche Rohlinge wurden verwendet? Am besten nicht nur das Label (EMTEC, TEVION), sondern auch den Hersteller.
Ralph
Sleepy
#6 erstellt: 18. Mrz 2005, 15:24
Also, ich habe einen Sharp-Rekorder mit Brenner & einen Cyberhome-DVD-Spieler. Die mit dem Brenner erstellten DVDs laufen auch auf dem CH.
Ich hatte einmal (leihweise) einen MUSTEK-DVD-Rekorder, welcher die DVDs auch so brannte daß verschiedene DVD-Spieler sie NICHT erkannten. Ich konnte sie nicht einmal mit dem PC kopieren; das Prog hat diese DVDs auch nicht erkannt.
Das der Cyberhome etwas Probleme macht kann aber auch gut sein; ich hatte vor kurzem kurz hintereinander (3 Tage Abstand) 2 x den selben Player im selben Geschäft gekauft, wobei der Erste alles geschluckt hat, der Zweite aber sehr wählerisch war & probleme beim Abspielen hatte. Ich habe den Zweiten dann gegen einen anderen (gleiches Modell) mit einer Seriennummer höher als der funktionierende Player getauscht, und der läuft auch problemlos.
Sleepy
Ralph_W
#7 erstellt: 18. Mrz 2005, 15:55
Nochmal: Zu einem hohen Prozentsatz liegen die Ursachen in qualitativ minderwertigen Rohlingen. Die Player (und auch die Brenner) haben unterschiedliche Fehlerkorrekturen, so dass die gleiche DVD auf dem einen läuft, während sie auf dem anderen eben nicht läuft. Fehler weist jede gerbrannte DVD auf. Bei minderwertigen Rohlingen ist die Anzahl der Fehler in der Regel höher bzw. zu hoch. Es empfiehlt sich, stichprobenartig Qualitätsscans im Brenner oder DVD-ROM des PC zu machen. Hierfür gibt es geeignete Software (kprobe, cdvd Speed, DVDInfoPro). Sollten diese Scans entsprechend hohe Fehlerraten aufweisen, liegt die Ursache des Abspielproblems im Rohling.
Ralph
HSV-Fan2001
#8 erstellt: 18. Mrz 2005, 16:03
Also ich habe einen Pio420 und einen Thomson DVD-Player.
Bisher hat der Thomson jede gebrannte DVD (Philips 8x) ohne Probleme abgespielt.
Ralph_W
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 16:10
Das ist ja in der Regel auch so. Der springende Punkt ist, dass die DVDs im Laufe der Zeit immer mehr Fehler hinzubekommen. Bei minderwertigen Rohlingen ist dann eben schnell (Wochen, Monate) der Zeitpunkt gekommen, wo diese nur noch teilweise oder dann gar nicht mehr abspielbar sind. Bei Rohlingen, die best möglichst auf das eigene System (HDD recorder, SA-Player, DVD-ROM, DVD-Brenner ...) abgestimmt sind, ist dies nicht so schnell der Fall.
Ralph
Philipps verwendet schwerpunktmäßig Ricoh Rohlinge, die qualitativ recht hochwertig sind.
[Beitrag von Ralph_W am 18. Mrz 2005, 16:12 bearbeitet]
graceblau
#10 erstellt: 18. Mrz 2005, 18:55
Ralph_W schrieb:
Ralph
ich habe DVD-Rohlinge von Aldi und Lidl eingesetzt. Bekanntlich stecken da auch Markenfirmen hinter. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht mein Problem ist. Ich habe mit der Hotline von Pioneer und Cyberhome gesprochen und beide haben mir bestätigt, dass die Geräte nicht miteinander harmonieren. Selbst eine Aktualisierung meiner Firmware würden nichts bringen lt. Cyberhome. Was ist denn mit den anderen Besitzern eines Pioneer DVD-Recorders? Haben die nicht ähnliche Probleme? Wäre schön, etwas mehr zu erfahren.
Ralph_W
#11 erstellt: 18. Mrz 2005, 21:27
Bei den Minusrohlingen kann man beinahe alles bekommen. Im Plusbereich bestenfalls den B-Grade von Ricoh, der allerdings noch besser als der A-Grade im Minusbereich ist. Aber wenn Optodisk und Co. Markenfirmen sind, dann ist ja alles wunderbar.
Ralph
[Beitrag von Ralph_W am 18. Mrz 2005, 21:32 bearbeitet]
Regenwurm
#12 erstellt: 18. Mrz 2005, 21:49
Vielen Dank für Eure Hinweise, der DVD-Player ist ein EDEKA-wenig Geld Produkt. Es ist das AFK-DVD Home cinema center. Rohlinge verwende ich von SAMSUNG -R8X.
Ist das ok?
Werner
Ralph_W
#13 erstellt: 19. Mrz 2005, 13:08
@regenwurm
Samsung ist der Anbieter. Hersteller im Minusbereich können u.a. Optodisk sein. Das spräche jetzt nicht wirklich für die Rohlinge. Die Seite http://www.instantinfo.de/index_dvdrohlinge.php liefert in vielen Fällen brauchbare Hinweise auf Anbieter/Hersteller der Rohlinge. Mit der Software DVD Identifier lässt sich der Hersteller samt Mediacode genau bestimmen.
Ralph
DVD`s nicht abspielbar
Mr.Stranger am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  3 Beiträge
Foto-DVD mit Pio 520
Rehe am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
Tibel am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
DvD Player regionen abspielbar?
Raidn am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
sony HX 710 -> gebrannte DVD nicht abspielbar
Fellfröschchen am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Pio 520: HighSpeed auf DVD überspielen
Daniel1984 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  4 Beiträge
VIEWVISION DR+ / erstellte DVD auf keinem Player abspielbar
artikulator am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
Jpeg und Pio 250
Rehe am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
Anschluss DVD Recorder Pio 645
Thor55 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  8 Beiträge
Bildqualität Pio DVR 520
1000feuer am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.176
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
