Probleme mit Toshiba HDD Recorder
Udo_1804
#1 erstellt: 28. Mai 2014, 18:37
Ich habe eine Toshiba RDXV 50 der nun nach 33 Monaten Betrieb bei mir folgendes Problem hat:
Die Leuchdioden für VHS DVD und HDD brennen alle zugleich, wenn ich auf Fernsehen gehen will, (SAT via AV 1 oder AV 2, Verbindung zum Fernsehen via HDMI) blaues Bild mit durchgehendem Kracken.
Ich habe den Toshiba von oben geoeffnet und mit Luft durchgeblasen, ohne Erfolg, wer weiss weiter?
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Mai 2014, 15:14
Udo_1804 (Beitrag #1) schrieb:
wer weiss weiter?
Wenn überhaupt dann der Toshiba-Service bzw. eine Vertragswerkstatt. Solch ein Fehler kann viele Ursachen haben (Netzteil, Mainboard) und kann nur durch Nachmessen gefunden werden.
Ob sich eine Reparatur dann überhaupt rechnen würde ist natürlich die nächste Frage.
Leider ist auch im Bereich der Unterhaltungselektronik mittlerweile "ex und hopp" üblich
Ach so: manchmal ist eine "hängengebliebene" DVD schuld. Ist noch eine DVD im Gerät?
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mai 2014, 15:15 bearbeitet]
Udo_1804
#3 erstellt: 29. Mai 2014, 15:36
nein, keine DVD im Geraet, Dvd Laueft einwandfrei, ebenso die Festplatte, das einzige problem ist das fernsehen ueber den recorden, bzw das Aufnehmen, weil nur blaues Bild erscheint
EiGuscheMa
#4 erstellt: 29. Mai 2014, 16:38
Ok, das las sich aber oben etwas anders. So als ob das Gerät gar nichts mehr tun würde.
Hast Du mal eine andere Signalquelle statt des SAT-Receivers angeschlossen? Ist der Fehler dann auch vorhanden?
Klappen Aufnahmen über den eingebauten Tuner des Gerätes?
Udo_1804
#5 erstellt: 29. Mai 2014, 18:03
Habe keinen anderen Empfang als den sat receiver, ueber den HDMI ausgang meines receivers habe ich ein normales bild auf dem tv.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 29. Mai 2014, 18:13
RDXV 50 hat aber doch einen DVB-T Tuner.
Ok, wenn Du keine Möglichkeit siehst den Fehler einzugrenzen wirst Du das Gerät wohl an eine Service-Werkstatt geben müssen
Udo_1804
#7 erstellt: 29. Mai 2014, 18:25
Ich denke nicht, dass ich ein DVB=T signal habe, ich wohne in den Niederlanden
Toshiba DVD und HDD Recorder
Doro61 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Welcher HDD-Recorder mit Toshiba WL66?
raco am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Thomson HDD Recorder DTH8560 - PROBLEME
nightelve am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
HDD-Zugriffsfehler - Toshiba - Hilfe!!!
smtc am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  3 Beiträge
TimeShift Probleme HDD Rec
ernst_r am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  5 Beiträge
Welchen DVD HDD Recorder?
luckysunny am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
HDD Recorder
EllyPirelly am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
Welchen DVD/HDD-Recorder?
songokubvb am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  15 Beiträge
DVD-Recorder Toshiba DR1
Luckygold am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung DVD HDD Recorder
keane am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.985
