HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony RDR-GX3 erkennt keine CDs und DVDs mehr | |
Sony RDR-GX3 erkennt keine CDs und DVDs mehr+A -A |
ottobald
17:38
erstellt: 11. Jun 2014, |
Hab hier einen Sony RDR-GX3 DVD Recorder, der keine CDs und keine DVDs mehr erkennt. Also CD bzw. DVD ins Laufwerk und dann blinkt und schurrt es eine ganze Weile hinweg und dann kommt die Meldung "Disk Error". Hab den Player mal geöffnet und dort ist ein Sony DVD Writer Laufwerk DW-U11A verbaut. Das habe ich dann auch schon mal geöffnet und festgestellt, dass dort ein Laser Pickup KWS 200A verbaut ist. All dies ist nicht mehr lieferbar, da bereits fast 8 Jahre seit Herstellung vergangen. Manchmal kann das Ding eine DVD oder CD gerade noch so erkennen und spielt sie dann auch ab. Einmal Schublade auf und wieder zu und es geht wieder nichts. Die Linse des Laser pickup ist pickobello sauber. Der DVD Laser leuchtet im sichtbaren rot wie ne eins. Der CD Laser gibt laut meiner Kamera ebenfalls unsichtbares Infrarot Licht ab. Motor spindelt an, dreht hoch - bei DVD besonders hoch - Laser Schlitten fährt vor und zurück und der Linsen Servo geht hoch und runter wie es sein soll. Da ja beide Varianten (CD und DVD) nicht gehen, vermute ich ein Problem in der Strahlauswertung des reflektierten Laserlichtes. Hat jemand Erfahrung mit diesem Pickup KWS200A? Ist recht komplex aufgebaut - wie bei DVD Brennern so üblich. Wäre toll, wenn jemand helfen könnte. |
EiGuscheMa
18:02
Wenn der Schlitten vor und zurück fährt kann er trotzdem auf trockenen Lagern laufen. Das merkt man erst wenn eine Disc gelesen werden soll, dann schafft es der Servo nicht den Schlitten nachzuführen. Mit der häufigste Fehler bei älteren Laufwerken Versuche einmal die Gleitschienen, auf denen der Laser läuft, zu säubern und einzufetten (ich nehme gern Gleit/Kugellagerfett) ![]() |
ottobald
18:52
Danke für den Hinweis zur Schmierung der Schubstangen. Hatte ich schon geprüft und neu geschmiert. Hat keine Veränderung gebracht. Aber noch etwas habe ich gerade herausgefunden: Ich habe mal ganz verschiedenen CDs ausprobiert. Dabei habe ich eine selbstgebrannte CD gefunden - Traxdata Gold 8x Speed -die liest das Laufwerk bei jedem Versuch sofort einwandfrei ein und spielt sie auch einwandfrei ab. Hingegen gepresste CDs werden nahezu alle nicht erkannt und mit "Disk Error" quittiert. |
EiGuscheMa
16:05
erstellt: 12. Jun 2014, |
Tja, da müsstest Du schon großes Glück haben auf jemanden zu treffen der weiß wie man diese Laufwerke justiert oder repariert. Ich hatte mal das fast baugleiche DRU-500 und als es mit den Jahren immer schlechter wurde vergeblich nach einer Anleitung oder dergleichen gesucht. Nicht einmal der Tausch der Lasereinheit war meines Wissens ohne die Werkzeuge, wie sie nur Sony selbst hatte, möglich. Der Sony-Service hat "damals" übrigens bei DVD-Recordern mit solchen Fehlern immer gleich das Laufwerk komplett getauscht. Und im Gegensatz zu Recordern etwa von LG oder LiteOn konnte man bei den Sony-Kisten auch nicht einfach einen Computer-Brenner einbauen da die Laufwerke eine spezielle Firmware brauchten die nicht frei erhältlich war [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jun 2014, 16:23 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:18
Das hier: ![]() hast Du ja sicher auch bereits versucht |
ottobald
18:27
Ach das ist ja interessant. Mittlerweile bin ich auch schon auf Beiträge gestoßen, die deine Aussagen bezüglich der Service Unterlagen und der Tauschbarkeit der Laufwerke bei Sony untermauern. Aber gerade der DRU-500 soll absolut baugleich zu dem DRU-11A sein. Ich habe jetzt noch ein paar andere DVDs getestet und festgestellt, dass der Brenner die gepressten DVDs problemlos erkennt. Nur bei den selbst beschriebenen DVDs kann er den TOC nicht mehr lesen. Bei CDs ists genau umgekehrt. Die gepressten kann er nicht lesen und die selbst gebrannten Kodak CDs kann er einlesen. Wie war es denn bei deinemDRU500? Wo traten da die ersten Probleme auf? Hattest du den Eindruck, dass es von einer verminderten Laserleistung herkam oder eine anderen Effekt? Also der DVD Laser (im sichbaren rot) ist bei meinem DW-U11A sehr kräftig. Der infrarote CD Laser erscheint mir durch das Okular meiner DigiCam einen eher blassen Eindruck zu machen. Wenn sowohl bei DVD als auch beim CD mit wachsendem Alter Probleme auftreten, könnte man statuieren, dass es irgendwie an der Verarbeitung bez. der Detektion des Signals liegen könnte. Also z.B. der 4 Qudranten Detektor. Auch ohne die Hilfsmittel der Sony Fachabteilung sollte man bei einem solch simpel aufgebauten optischen System doch rausfinden können wo die "Alterung" stattfindet. |
EiGuscheMa
18:30
ottobald
18:32
Danke für den Tipp mit dem DW-U15. Das hatte ich auch schon in Verdacht, da es mir erscheint, dass die Linse manchmal auf der CD schleift. Werde gleich mal testen und berichten. |
ottobald
18:50
Gigantisch!!! der Tipp funktioniert! |
EiGuscheMa
14:30
erstellt: 13. Jun 2014, |
Na prima! ![]() |
nice2hear
14:21
erstellt: 08. Feb 2015, |
Hat auch bei mir funktioniert. VIELEN Dank!! Mein GX3 spielt auch wieder.. ![]() Doku hier: ![]() [Beitrag von nice2hear am 08. Feb 2015, 14:24 bearbeitet] |
Sony RDR-GX3 m.clark am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zum Sony RDR GX3 - codefree etc. fuzzy9 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Lüfter Sony RDR-GX3 Recorder Knollox am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 6 Beiträge |
RDR-GX3 Firmwareupdate Brebele am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony DVD Recorder RDR gx3 Dj-Danny_B am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
rdr-hx980 Festplattenrecorder von Sony ich70 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Mein DVD Player erkennt keine DVDs/CDs mehr! Nailpolishgirl am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Disc-Lesefehler bei Sony RDR-HX710 BigBill am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Selbstgebrannte DVDs auf Sony RDR hx 750 Noebian am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 11 Beiträge |
Sony rdr hx950 möchte keine dvds mehr erkennen :( saramis am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
