HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BST 940 Erstinstallation / SAT-Konfi... | |
Panasonic DMR-BST 940 Erstinstallation / SAT-Konfiguration erneut ausführen ?+A -A |
dib1
12:07
erstellt: 24. Nov 2014, |
Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen den Panasonic DMR-BST 940 BD Recorder mit Sat Receiver. Verbunden ist nur Sateingang 1 mit einem Abgang eines Quad LNB's. TV sehen klappt problemlos. Wenn der Receiver allerdings etwas Aufnehmen soll, erscheint auf dem TV die Meldung "Timer Pause" und das kleine REC-Symbol im Display des Recordes blinkt. Desweiteren erschein auf dem TV die Meldung kein Signal. Habe dann mal testweise das Satkabel am Sateingang 2 des Receivers angeschlossen und sofort hat der Receiver begonnen aufzunehmen. Möchte ich dann aber später TV sehen, bekomme ich die Meldung kein Signal. Es sieht so aus, als ob der Receiver zum Fernsehen den Eingang 1 und zum Aufnahemn den Eingang 2 benutzen möchte. Wahrscheinlich stimmt etwas mit der Sat-Konfiguration nicht, denn bei meinem Setup ist Sateingang 2 ja generell nicht angeschlossen. Kann mir jemand sagen wie ich den Receiver dazu bewege alle vorgenommenen Einstellungen zu löschen und beim Start nochmal mit der Erstinstallation zu beginnen ? Oder gibt es eine Möglichkeit im Setup die Konfiguration zu korrigieren ? Danke und Gruß, Dib |
erddees
12:59
Bei Verwendung einer einzelnen Antennenzuleitung (ohne Multischalter!) kann nur das Programm aufgenommen werden was gerade geschaut wird. Will man TV schauen und unabhängig davon ein anderes Programm aufnehmen, müssen zwei Zuleitungen an LNB1-in und LNB2-in angeschlossen werden. Alternativ kann man auch einen Einkabel-Multischalter verwenden. Dann ist nur ein Antennenanschluss notwendig und im Receiver muss lediglich die Übertragungsfrquenzen für die vorhandenen Tuner eingestellt werden. Die Frequenzen sind im EinkabelMultischalter fest eingestellt und dort vom Gehäuse ablesbar. |
dib1
13:05
Hallo erddees, dass mit meinem einen LNB Anschluss nur ein TV Kanal angesehen werden kann oder eine Sendung aufgenommen werden kann, ist schon klar. Nur das Aufnehmen geht nicht mal dann, wenn der Receiver im Stand By ist. Aus irgend einem Grund meint der Receiver beide Sat-Eingänge nutzen zu können, was natürlich nicht geht. Wiedergabe pauschal über Eingang 1 und Aufnahme über Eingang 2. Frage ist nun wie korrigiere ich dies im Setup, bzw. wie starte ich die Erstinstallation erneut ? Gruß, Dib |
erddees
13:41
Den Receiver im Setup auf Single-Tuner einstellen. Dann sollte der Empfang und das Aufnehmen über den LNB1-in möglich sein. Notfalls das Gerät zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Wie das geht, ist in der BA des Gerätes nachzulesen. |
dib1
14:06
Ah ok, läuft unter: Function Menü \ Grundeinstellungen \ Sonstige \ Initialisieren und dann Daten löschen oder Standardeinstellungen |
taraxxacum
20:04
erstellt: 10. Sep 2015, |
Hallo allerseits, ich würde bei mir auch gerne die Frequenzen einstellen, nur steht auf meinem Multischalter nichts mit Frequenzen drauf. Was stelle ich denn dann in meinem Receiver ein? Der Multischalter ist ein Fuba OSP 908S. Vielen Dank schonmal! |
erddees
09:35
erstellt: 11. Sep 2015, |
Die Frequenzauswahl/Zuweisung erfolgt im Receiver ausschließlich für die sogenannte digitale Einzelkabel-Lösung, auch Uni-Cable genannt. Dafür benötigt man aber einen Sat-Router für die digitale Einzelkabellösung. Hier sind dann die Frequenzen festgelegt/ablesbar, die man im Receiver dann zuweist. Sinn dieser Lösung ist, dass man nur eine Ringleitung (unterbrochen von Anschlussdosen) durchs Haus ziehen braucht bzw. eine vorhanden Ringleitung (Terrestrisches oder Kabel-TV) nutzen kann. Ein herkömmlichen Multischalter ist dafür nicht ausgelegt, braucht er auch nicht, denn der besitzt bauartabhängig x Ausgänge für den unabhängigen Anschluss von x Receivern, die sternförmig an den Multischalter angeschlossen werden. Das bedeutet im konkreten Fall, dass zwei Antennenkabel zum Receiver gezogen werden müssen, will man das Gerät für das unabhängige Aufnehmen/Ansehen nutzen. Ausgang 1 und Ausgang 2 des Multischalters mit je einem Antennenkabel versehen und die beiden Kabelenden an LNB1 und LNB 2 des Receivers anschließen. Im Setup des Receivers die korrekte Konfiguration für normalen Betrieb mit zwei LNB-Anschlüssen vornehmen (Details siehe BA) und fertig ist die Laube. |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BST 940 Sound pk-bk am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 - Probleme mit Miracast MichaelR72 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic BST 940 und Netzwerk multiball am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 19 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BST als Sat-Receiver? gstyleds am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 740EG, Einkabel? Gorellino am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 11 Beiträge |
Alternativen zu Panasonic DMR-BST tobias-p am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSKS-1
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.795
