Samsung HHD Recorder DVD-SH853 findet keine digitalen Kanäle
goblin123
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 15:58
Ich bin am VERZWEIFELN! Hab bei Ebay einen gebrauchten HDD Recorder erstanden und aufgebaut, er findet aber nur blöde analoge Kanäle und nix Digitales. Wie soll ich ihn da richtig progammieren?
Es ist das gleiche Antennenkabel mit dem Recorder verbunden, das vorher im Smart-TV steckte, der damit weit über 100 Sender gefunden hat.. Das Ding steckt jetzt im TV IN des Recorders, im TV Out ist ein weiteres Fernsehkabel mit dem Smart-TV verbunden. Beide sind außerdem noch per HDMI miteinander verbandelt.
Ich hab jetzt schon unterschiedliche Länder ausprobiert, die mit 8 Mhz Bandbreite eingestellt waren, Deutschland ist mit 7 Mhz vorbelegt, was man zwar ändern kann, aber auf den Scan keine Auswirkung hat.
Ich verzweifel noch mit dem Teil! Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das Ding zum Laufen kriege?
Ach ja, hab ganz normal Kabel Empfang von Kabel Deutschland.
anon123
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 16:09
wenn ich die Bedienungsanleitung (LINK richtig deute, dann hat das Teil nur einen analogen Kabeltuner und einen für DVB-T.
Möglicherweise könntest Du einen externen DVB-C-Tuner als Quelle an den Recorder anschließen. Allerdings sehe ich in der verlinkten Anleitung lediglich einen Composite-Eingang für Video, was das schlechteste Signal ist. Das wird auf einem größeren Flach-TV nicht gut aussehen. Einen Scart-Anschluss habe ich nicht gefunden. Ist das Gerät für den deutschen Markt?
Was Du brauchst, ist ein HDD/DVD-Recorder mit eingebautem DVB-C-Tuner. Von Panasonic gibt es da einige, auch als Blu Ray Recorder, meines Wissens aktuell bei anderen Herstellern aber nicht (mehr).
[Beitrag von anon123 am 31. Dez 2014, 16:21 bearbeitet]
goblin123
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 16:11
Und DVB-T is doch das, was ich per Kabel habe, oder?
goblin123
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 16:13
Oder brauch jetzt für den Festplattenrecorder ne extra Antenne?
dialektik
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 16:13
Nö, per Kabel gibt es DVB-C! Damit kann das Teil nichts anfangen.
goblin123
#6 erstellt: 31. Dez 2014, 16:15
Reicht es dem Teil, wenn ich eine Zimmerantenne für DVB T kaufe? Gibt es offenbar schon für 3 Euro bei einem großen, bösen Versender mit A...
dialektik
#7 erstellt: 31. Dez 2014, 16:18
Nehme mit dem TV auf - Ein Smart-TV sollte auf USB-Festplatten aufnehmen können.....
std67
#8 erstellt: 31. Dez 2014, 16:19
Hi
DVB-T sendet aber auch nur eine, oder zwei, Handvoll Sender in schlechter Qualität
Und das auch noch je nachh Region unterschiedlich
www.ueberallfernsehen.de
goblin123
#9 erstellt: 31. Dez 2014, 16:21
Der Smart-TV muss an sein, um live oder per Time Shift aufzunehmen. Welchen Sinn soll das haben? Ich wollte einen Recorder, um aufzunehmen, wenn ich nicht da bin / Besseres vor habe.
Und nun? Analoges TV aufnehmen oder das Teil weiter verkaufen?
anon123
#10 erstellt: 31. Dez 2014, 16:24
@goblin123:
Ich habe meine Antwort oben zwischenzeitlich noch ergänzt:
Wenn Du DVB-C aufnehmen und tatsächlich Medien (DVD bzw. BD) brennen willst, dann geht das aktuell als Neugerät m.W. nur mit einem Gerät von Panasonic: DMR-EX96C (HDD/DVD), bzw. BMR-BCTxxx (HDD/BD/DVD).
[Beitrag von anon123 am 31. Dez 2014, 16:29 bearbeitet]
std67
#11 erstellt: 31. Dez 2014, 16:25
jo
analoges Kabel aufnehmen oder anderes Gerät kaufen
Wenns nur um aufnehmen, anschauen, löschen geht, und nicht ums archivieren, tuns oft auch die Digitalrecorder der Kabelanbieter
goblin123
#12 erstellt: 31. Dez 2014, 16:29
Doch, das Gerät hat Scart und alles - siehe Seite 16: http://downloadcente...H853M-XEU-ENG-BM.pdf
Was weitere Investitionen angeht - is mir das Thema dann doch nicht wert... also bestenfalls noch 10 Euro oder so. Mehr is das Fernsehen (in Dtl.) mir nicht wert...
anon123
#13 erstellt: 31. Dez 2014, 16:36
Was Du tun könntest, wäre einen alten DVB-C-Receiver zu kaufen (z.B. sowas, hier die Herstellerseite) und den dann mit dem Scart-Eingang an den Recorder anschließen. Sehr wahrscheinlich wirst Du dann aber Receiver und Recorder programmieren müssen.
Ich habe das eine Zeit lang auch so gemacht. Das ist zwar etwas umständlich, aber es geht schon.
[Beitrag von anon123 am 31. Dez 2014, 16:38 bearbeitet]
std67
#14 erstellt: 31. Dez 2014, 16:43
naja
es gibt bei Ebay auch aufgearbeitetet Humax mit der Möglichkeit zum Festplatteneinbau um 40€
Hab ich für meine Schwiegermutter mal einen gekauft
Da würd ich nicht mit nem doofen Recorder rumhampeln
goblin123
#15 erstellt: 31. Dez 2014, 16:50
Hi Leute, danke Euch für die rasche Hilfe und Info. Den Humax hab ich auch gefunden. Wünsch ich mir jetzt zum Geburtstag. Der is in ein paar Tagen. Und den Samsung verkauf ich dann also mal wieder...
Wünsche allseits nen guten Rutsch...
std67
#16 erstellt: 31. Dez 2014, 16:51
noch ne alte 3,5¨ HDD rein dann läuft das
anon123
#17 erstellt: 31. Dez 2014, 17:56
OK ... Das ist natürlich die beste Lösung, jedenfalls fürs Aufnehmen nur auf HDD besser als das von mir vorgeschlagene Gestöpsel.
Euch einen Guten Rutsch.
DVDR5570H findet keine Kanäle
Franzali am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
Dvd Recorder findet keine digitalen Sender!
milixe05 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  4 Beiträge
Aufnahme HHD Rec.
schlumpf1969 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
LG RH277H DVD Recorder keine digitalen Programme
Tannenadel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  16 Beiträge
DVD Recorder findet keine Sender, daher keine Aufnahme möglich
test1111 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
SAMSUNG DVD-Recorder DVD-HR750
Nemos_1 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
DVD RECORDER findet keine Sender!
kaspitz am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
Madame.ratlos am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  8 Beiträge
samsung DVD HR 750: findet keine Sender!
stay_irie am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Medion DVD/HHD Rekorder P70003
whiterose am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.193
