DMR-BST745: TimerAufnahme
Satellite01
#1 erstellt: 12. Nov 2015, 20:37
ich möchte vom LG387 auf Panasonic umsteigen. Habe aber ein Problem mit der Aufnahme.
Wenn ich eine Aufnahme programmiere blinkt zur Aufnahmezeit die Aufnahme-LED, die Aufnahme
steht auf Pause, startet also nicht. OTR-Aufnahmen funktionieren.
Ich habe ein SAT-Kabel in Eingang 1 eingesteckt.
Weiss jemand Rat, was ich falsch mache?
Andy
Satellite01
#2 erstellt: 13. Nov 2015, 17:50
Wenn ich beide SAT-Eingänge belege, dann funzt die Timer-Aufnahme.
Gibt es einen Trick Aufnahmen zu programmieren wenn nur ein Kabel gesteckt ist??
Ich möchte eigentlich das zweite Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden lassen, und
den Rekorder nur starten wenn ich aufnehmen will.
Andy
disma
#3 erstellt: 20. Nov 2015, 22:18
Hallo..
Ich habe genau das gleiche Problem. Bei eingestelltem Timer blinkt die REC Anzeige und der Recorder zeigt an, es würde aufgenommen, aber steht auf Pause....
Mit dem zweitem Kabel habe ich es noch nicht versucht...
EiGuscheMa
#4 erstellt: 21. Nov 2015, 07:54
Tja, leider sagt niemand aus der SAT-Fraktion etwas dazu.
Dann will ich es als Kabelknecht einmal versuchen:
Die BST nehmen für eine Timeraufnahme immer den Tuner 2. Natürlich nur wenn man dem Gerät gesagt hat dass es 2 Tuner nutzen kann weil 2 SAT-Anschlüsse belegt sind ( 2 SAT-Kabel sind angeschlossen).
Ich kann mir das von Euch beobachtete Verhalten dadurch erklären dass Ihr die Geräte so eingerichtet habt . Abhilfe:
Den Recorder auf Werkseinstellungen zurücksetzen ( Function-Menu->Grundeinstellungen->Initialisieren->Daten löschen)
Und dann neu starten. Dann wird noch einmal die Ersteinrichtung durchgeführt. Hier nun die auf Seite 17 der Anleitung gezeigte "Variante C" auswählen.
Auch hier mal gucken:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14545
Die Festplatte wird dabei übrigens nicht gelöscht, falls das jemand befürchten sollte
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Nov 2015, 18:49 bearbeitet]
Satellite01
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 10:25
Danke Eiguschema,
obwohl ich mir ziemlich sicher war, bei Inbetriebnahme die richtige Einstellung vorgenommen zu haben.
Aber man wird vllt. älter. Klappt es jetzt nach deiner Anweisung.
Andy
EiGuscheMa
#6 erstellt: 22. Nov 2015, 12:09
Na prima.
Danke für die Rückmeldung
disma
#7 erstellt: 22. Nov 2015, 12:18
Hallo..
Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, von der Sat Schüssel (Quad-LNB), ein zweites Kabel zum Recorder zu legen. Jetzt zeigt er mir den Fehler "Tuner überlastet" an. Aufnahmen gehen auch nicht. Ich habe alle Einstellungen versucht
[Beitrag von disma am 22. Nov 2015, 21:16 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 12:23
"Tuner überlastet" kommt, so sagt mit Mama Kugel, wenn Du irgendwo einen Kurzschluss im SAT-Anschlusskabel hast.
Häufig war nur der F-Stecker nicht richtig angeschraubt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2015, 12:26 bearbeitet]
disma
#9 erstellt: 22. Nov 2015, 12:52
Habe ich auch gedacht, aber schließe ich jedes Kabel an einen TV mit Sat Eingang an, habe ich Empfang...
EiGuscheMa
#10 erstellt: 22. Nov 2015, 15:05
Dann musst Du wohl warten bis sich hier jemand aus der SAT-Fraktion meldet oder selbst im SAT-Unterforum anfragen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97
Soviel ich weiß gibt es Quad-LNB die keinen Multischalter dahinter brauchen und Quattro-LNB die einen brauchen
Was ein "Quadro-LNB" ist ( wie Du schreibst) weiß ich schon nicht mehr
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2015, 15:11 bearbeitet]
Panasonic Bst745, Timer Aufnahme funktioniert nicht mehr
Elsa115 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST745 fehlerhafte Sat Anlage keine Aufnahme
Emma11.11 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Aufnahme beim Panasonic DMR-E85
Charly750 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH56-Aufnahme mit Sat-Receiver
longtom76 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BS885 - Probleme mit der Timeraufnahme
suisse66 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  4 Beiträge
Aufnahme Problem
yystroemyy am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Problem mit Aufnahme beim Panasonic DMR-EH65
michi2k1 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  4 Beiträge
Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme
sisast am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  8 Beiträge
DMR-BST800 Aufnahme Probleme
hackel87 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Panasonic bst845 Timer Aufnahme funktioniert nicht
Oelle123 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.467
