Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69
#1 erstellt: 24. Feb 2016, 02:49
Hallo mal schauen ob ich das richtig beschreibe
Also das mit dem Werbung rauschneiden geht ja ganz gut aber beim anschauen is mir was aufgefallen.
Und zwar is der Übergang irgendwie nicht flüssig...das heißt an der Stelle wo man geschnitten hat qausi an Übergang bleibt das Bild kurz stehen wie ein standbild erst danach läuft es wieder flüssig weiter...
gibts das irgendein trick wie der Übergang durchläuft....oder is das normal das dasBild kurz stehn bleibt u dann weiterläuft?
Slatibartfass
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 10:42
Das hängt mit dem Kompressionsverfahren des Videoformats zusammen, dass eigendlich nicht für Videoschnitt geeignet ist, da es keine Einzelbild-Komprimierung verwendet.
Slati
mozzie69
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 13:51
was heißt das genau?? das was ich aufnehme oder was vom sender kommt?
also ich hab bisl probiert bei LP aufnahmen is der übergang flüsslig bei DR nicht
Slatibartfass
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 14:14
Die Sender nutzen zur Übertragung bei SD MPEG-2, bei HD h.264, so wie der Panasonic DMR BCT 730 auch.
Diese Formate sind für eine niedriege Bandbreite bei hoher Übertragungsqualität ausgelegt, nicht für den Videoschnitt, da nicht jedes Einzelbild als Vollbild übertragen wird. Was der DMR BCT 730 nun genau LP-Aufnahmen macht, kann ich nicht sagen.
Bei dem Schnitt meiner unverändert gespeicherten Aufnahmen auf meinem Technisat-Receiver ist der Übergang auch nur selten sauber. Wohl nur dann, wenn der Schnitt genau bei einem I-Frame erfolgt.
Hier gibt's eine nähere Erklärung.
Slati
EiGuscheMa
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 16:28
Ja das ist ganz einfach erklärt: Du kannst mit dem BCT 730 nicht direkt in LP aufnehmen, sondern nur in DR.
Wenn Du eine Aufnahme als LP hast dann ist die vom Recorder neu codiert worden ( bspw. nachts im Standby) Und bei Neucodierung werden auch die Schnitte "flüssig" da ein ganz neuer Video/Audiostrom berechnet ("gerendert") wird.
Die bei der geschnittenen Originalaufnahme nicht zu vermeidenden Pausen/Ruckler sind damit weg.
Und ob vor oder nach der Umwandlung geschnitten wird ist auch egal, da der Recorder bei XP/SP/LP intern MPEG2-VR verwendet welches auch bei MPEG2 einen bildgenauen Schnitt "simuliert"
Technisat-Receiver können meines Wissens nicht komplett neu rendern.
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Feb 2016, 16:33 bearbeitet]
mozzie69
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 16:53
Vielen Dank für die Hinweise!!!
stimmt bei XP,SP, LP aufnahmen gehts ohne ruckeln,bei DR blödet er, selbst bei einer noch nicht umgewandelten DR-->LP Aufnahme is das ruckeln da
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Pana DMR BCT 730 Netzwerkadressen Laptop
mozzie69 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung DMR BCT 720 730 740
-tramkermit- am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 940
heidebock am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 730: Problem mit Diga Player (Android)-App
Strandwichtel am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730 - Timer Aufnahme mit Jugendschutz PIN
mozzie69 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 750 - Serienaufnahme
Heisa am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  3 Beiträge
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
technikhai am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2430 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.157
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.906
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
