HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BST 835 nicht alle HD Sender | |
Panasonic DMR BST 835 nicht alle HD Sender+A -A |
Lamb1974
10:08
erstellt: 29. Mai 2016, ||
Hallo, Ich bin auf den Trichter gekommen beide LNB Anschlüsse meines DMR BST 835 nutzen zu wollen... Ich habe 2 Antennendosen im Wohnzimmer die ich jeweils einzeln durch einen Sendersuchlauf getestet habe. Also er findet alle Sender wie gewohnt. Wenn ich allerdings beide Antennenkabel zusammen anschließe dann werden nicht mehr alle HDTV Sender gefunden. Also Das Erste HD, ZDF HD, ZDF Kultur HD usw...PHOENIX HD, WDR HD und NDR HD findet er allerdings... Am Anfang steht zur Auswahl 2 Kabel (gleiches Signal) oder Ein Kabel. Ich wähle 2 Kabel und beim darauf folgenden Suchlauf findet er zwar auch das Erste und ZDF usw...Aber halt nicht mehr in HD. Was mache ich falsch ? Oder ist das technisch gar nicht machbar ? Danke für Antworten Gruß vom Lamm |
EiGuscheMa
14:43
Hallo
Die Bedienungsanleitung nennt folgendes zur Auswahl:
Was meinst Du mit "2 Kabel (gleiches Signal)" ? [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mai 2016, 15:06 bearbeitet] |
Lamb1974
16:49
Hallo, Wenn ich den Panasonic zurücksetze und Daten löschen auswähle muss ich ihn ausschalten und dann wieder einschalten. Dann geht das Setup los... Ich muss dann Deutsch und Deutschland auswählen dann kommt die Frage 2 Kabel (gleiches Signal) bzw. ein Kabel.... Allerdings habe ich den Fehler wohl schon gefunden. Ich habe das zweite Kabel mal Probehalber an den Fernseher angeschlossen. Habe dort ebenfalls einen Sendersuchlauf starten lassen. Die beiden Kabel laufen anscheinend doch zusammen. Ich glaube die Horizontale bzw. Vertikale Frequenz kann ich nicht von Kabel zu Kabel getrennt empfangen. Wenn ich jetzt Das Erste HD gucke dann laufen auf dem anderen auch nur bestimmte Sender und die anderen haben keinen Empfang bzw. kein Signal... Ich hatte gehofft das beide Kabel getrennt angesteuert werden können bzw. das ich 2 Receiver getrennt voneinander betreiben kann... Gruß vom Lamm |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver edern am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
BST 835 Dateitransfer? ervoll am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 und Kindle Fire HDX jaehrt am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
Diashow mit Musik am Panasonic BST 835 Langer65 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 850 findet nicht alle HD Kanäle EagleiCherry am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 9 Beiträge |
Alternativen zu Panasonic DMR-BST tobias-p am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.227
