HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Doppeltes DVB-T Signal am TV | |
Doppeltes DVB-T Signal am TV+A -A |
Ronaldsan
#1 erstellt: 23. Jun 2016, 07:14 | |
Hallo, habe DMR-EX77 neu installiert, neueste Version, neuen DVB-T Suchlauf erfolgreich, Anschluß per Scart an TV. Es gibt Echo im Ton, da wohl doppelt das DVB-T Signal zeitlich versetzt am TV ankommt (auch bei gewähltem Function Menu bleibt der Ton des DVB-T Signals hörbar). V.S.S. ist auf AUS eingestellt. Was kann ich tun? mfG Mir wurde im DVD-SVCD-Forum von BS3095 gesagt, daß EiGuscheMa hier Mitglied sei und kompetent ist. Vielleicht guckt der ja mal hier rein. |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 23. Jun 2016, 08:48 | |
Danke für die Blumen... Aber zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen. Um welchen TV geht es denn überhaupt? Vielleicht kommen wir dann weiter. |
Ronaldsan
#3 erstellt: 23. Jun 2016, 10:59 | |
Hallo, nett für das angucken. Der TV ist ein Röhrengerät von Philips und dieses Phänomen trat vorher bei anderen DVD-Recordern von Panasonic nicht auf, auch Änderungen der Einstellungen beim TV bewirken nichts. Alles sehr seltsam. mfg |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 23. Jun 2016, 14:02 | |
Ok, Philips Röhre ist schon mal besser als gar nichts wissen. Hast Du vielleicht auch noch die Modellbezeichnung? EX-77 hat meines Wissens 2 SCART Buchsen ( AV1/AV2) An welchen ist der TV angeschlossen? Wie ist im Setup des Recorders der AV konfiguriert: "Extern" oder "Decoder" ? Ist das verwendete SCART Kabel teil- oder vollbeschaltet? Sind noch weitere Geräte vorhanden (Verstärker, PC, Media-Player, Ballerknochen) und irgendwo angeschlossen? EX-77 ist doch bereits ein "uraltes" Modell. Gebraucht gekauft? Oder hat er schon einmal funktioniert? Fragen über Fragen, ich weiß....... Das muss man aber alles wissen um (möglicherweise) eine Ferndiagnose wagen zu können: Vor Ort angucken ist allemal besser. Wenn Du jemanden kennst ... [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Jun 2016, 14:08 bearbeitet] |
Ronaldsan
#5 erstellt: 24. Jun 2016, 07:23 | |
Hallo, bin gerade außer Haus, daher nur Teilantwort: Den EX-77 habe ich gebraucht gekauft, da das vorherige EX-77 den Geist aufgab und ich hoffe, evtl die Festplatten austauschen zu können, um die Daten zu retten. Beim Vorgerät trat der Effekt nicht auf, d.h. Scart-Kabel, Antenne, TV sind identisch geblieben. Habe den Vorbesitzer auch gefragt, aber der hatte den Effekt bei sich nicht gehabt. Gestern habe ich noch versucht, das Gerät über einen externen DVB-T Receiver zu betreiben. Das gelang auch, ein Echo trat nicht auf, aber der Ton war "kratzig" und unangenehm. Wenn ich das Gerät direkt an den TV anschließe (mit Echo) und eine Aufnahme auf die Festplatte mache, ist das Echo bei der Wiedergabe des aufgenommenen Films weg (aber ich muß einen nicht empfangbaren (also stummen) Sender im DVD-Recorder einstellen, ansonsten höre ich das akustische Signal des Senders mit). Auch wenn ich im Menu-Modus bin, höre ich den Ton des eingestellten Senders (normalerweise wäre das nicht der Fall). Mehr kann ich momentan nicht mitteilen, bin aber zur Beantwortung weiterer Fragen bereit, gucke öfter mal hier rein. Ron |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 09:50 | |
Du hast, vermutlich mit dem SCART Kabel, irgendeine "Rückkopplungsschleife" zwischen TV und Recorder gelegt, ist meine Vermutung. Das Echo kommt durch die Signal-Laufzeiten durch die Geräte Hast Du den gebrauchten Recorder bei Inbetriebnahme auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Möglicherweise hat nämlich der Vorbesitzer etwas verstellt ohne es zu bemerken. "Decoder" ( siehe oben) ist ein heißer Tip Ach so: Festplattentausch wird einfach so nicht gehen da der Recorder eine Formatierung verlangen wird. Und dann ist natürlich alles weg. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jun 2016, 09:54 bearbeitet] |
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder Sven_2010 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 19 Beiträge |
DVB-T Signal bei Panasonic DMR-EX78 forensiker am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR E95 /DVB-T catman41 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
"Aufzeichnung" über DVB-T Timple am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T und GuidePlus bibicologne am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
DVB-T Signal vom Fernseher mit älterem DVD-Recorder aufnehmen? Andi83 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Anschlußfrage DVB-T an HDR fvoellmer am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder an DVB-T-TV anschließen Tube_FFM am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
TV*DVB-T*RECORDER*SURROUND ANLAGE* Triakie am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
TV mit eingebautem DVB-T Recorder auch? Schnuckenack am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.180
