PanaBlu-Ray-Recorder und TS-files
JackLucas
#1 erstellt: 18. Apr 2017, 12:15
hallo zusammen,
kann es sein, dass panasonic blu-ray-recorder keine ganz normalen TS-files (extrahiert von einer ganz normalen video-dvd) wiedergeben können?
hintergrund ist der, dass ich von video-dvd's TS-files hergestellt und diese dann auf einen usb-stick gezogen habe. ich wollte dann über den usb-anschluss des recorders diese dvd-files abspielen.
ergebnis ist, dass der recorder zwar den stick, jedoch nicht den inhalt erkennt.
seltsam, mein 6 jahre alter philips fernseher kann über seinen usb-mediaplayer problemlos TS-files abspielen.
kann es wirklich sein, dass so ein hochtechnisiertes gerät wie der pana es nicht kann?
was würdet ihr dann alternativ versuchen? die ts-files in ein andere video-format umwandeln, welches der pana wiedergeben kann? wenn ja, in welches?
vielen dank vorab für eure tipps.
gruss
jack
Slatibartfass
#2 erstellt: 18. Apr 2017, 13:15
Die Container-Formate, die der panasonic blu-ray-recorder verarbeiten kann, sollten in der Anleitung zum Gerät stehen.
MKV ist weit verbreitet, und wäre eine Möglichkeit. TS (Transport Stream) wird i.d.R. als Streaming-Format für z.B. die Satellitenübertragung verwendet, wodurch TVs hiermit auch meistens keine Probleme haben.
Slati
EiGuscheMa
#3 erstellt: 18. Apr 2017, 16:23
Wobei mich das dumme Gefühl beschleicht dass jack gar nicht TS (Transport stream) meint sondern mit:
meint dass er den Inhalt des VIDEO_TS Ordners einer DVD auf einen Stick kopiert hat.
Das wäre aber ganz was Anderes.
Richtig gefühlt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Apr 2017, 16:26 bearbeitet]
JackLucas
#4 erstellt: 19. Apr 2017, 09:15
erstmal herzlichen dank für eure hilfe und eure tipps.
nochmal zur genaueren erklärung:
ich lese (rippe) bei einer ganz normalen video-dvd den audio_ts und den video_ts- ordner auf die festplatte meines compis aus. dann füge ich mittels eines programms innerhalb des video_ts-ordners die einzelnen video-dateien zusammen. ich glaube, danach nennt es sich video.vob. so habe ich aus mehreren video-dateien eine einzelne datei gemacht. diese datei ziehe ich dann auf den stick und kann sie über meinen philips-tv über usb problemlos abspielen. bei dem bluray-recorder meiner mutter klappt genau dies aber leider nicht.
ich hoffe, dass ich es einigermaßen nachvollziehbar erklären konnte.
danke vorab für eure mühe!
Slatibartfass
#5 erstellt: 19. Apr 2017, 09:41
Das ist natürlich was anderes als ein Transport stream.
Trotzdem würde ich ein De-Multiplexing in MKV empfehlen.
Slati
EiGuscheMa
#6 erstellt: 19. Apr 2017, 10:58
[quote="JackLucas (Beitrag #4)"] ich glaube, danach nennt es sich video.vob.[/quote]
Sollte es so sein, die Datei einfach nach video.mpg umbenennen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Apr 2017, 10:59 bearbeitet]
KarstenL
#7 erstellt: 19. Apr 2017, 11:27
oder von vornherein das Programm makemkv nutzen, macht mE weniger Arbeit.....
JackLucas
#8 erstellt: 24. Apr 2017, 14:05
Hallo zusammen,
kurze Zwischeninfo:
Umbenennen in (Titel).mpg wäre die einfachste Lösung gewesen, hat aber leider nicht funktioniert.
Ich werde wohl nicht umhin kommen, eine weitere Konvertierung (in MKV) anzustossen, wenn ich die Video-Files auf dem Pana direkt abspielen will.
Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Jack
EiGuscheMa
#9 erstellt: 24. Apr 2017, 19:29
JackLucas (Beitrag #8) schrieb:
Umbenennen in (Titel).mpg wäre die einfachste Lösung gewesen, hat aber leider nicht funktioniert.,
Das wundert mich nun aber. "video.mpg" sollte er problemlos abspielen.
Gerade mal noch selbst getestet ( VTS_01_1.VOB von einer selbst erstellten DVD-Video in "Pferde.mpg" umbenannt und mein BCT-720 spielt es per DLNA vom NAS ab)
Was genau hat denn da nicht funktioniert?
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Apr 2017, 11:15 bearbeitet]
JackLucas
#10 erstellt: 05. Mai 2017, 12:06
das problem betrifft nicht mich selber, sondern einen bekannten.
daher gebe ich die tipps weiter und hoffe, dass so eine problemlösung zustande kommt.
es kann dann leider etwas dauern, bis ich rückinfo bekomme.
ich habe aber jetzt nochmal eine vob-datei in eine mkv-datei umgewandelt und gebe sie ihm dann zum testen mit. wenn ich näheres weiss, melde ich mich wieder.
schönes wochenende und nochmals danke!
gruss
jack
[Beitrag von JackLucas am 05. Mai 2017, 12:07 bearbeitet]
Weiterverarbeitung von HD Recorder Files
PoLyAmId am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
Suche DVD Recorder mit USB Anschluss?
Mike_007 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  27 Beiträge
USB-Stick für DVD-Recorder
manuel131 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  5 Beiträge
USB Stick auf TV wiedergeben
Nightwalker2011 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
AVI Files beim Panasonic DMR EH 65
gorogne am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung DVD-Recorder mit USB
judge01 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  5 Beiträge
USB Anschluss an DVD-Recorder?
trainman am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Pioneer - Recorder mit USB ?
typhoon1001 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  4 Beiträge
HD-Recorder mit USB-Anschluss?
Micha1975 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder und Video über Receiver
SuoMarte am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.695
