HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony HDD Recorder Aufnahme mit Ton, kein Bild | |
Sony HDD Recorder Aufnahme mit Ton, kein Bild+A -A |
christiane906
10:57
erstellt: 07. Jul 2017, |
Hallo zusammen, seit der Umstellung auf DVBT 2 kann ich mit meinen HDD Recorder nicht mehr aufnehmen. Ich bekomme nur Ton, kein Bild. Der Sony Fernseher ist nun über HDMI mit dem Technisat DigiPal T2 verbunden. Den Sony Festplattenrecorder ist mit dem Technisat Receiver über den Klinken / Cinch Adapter mit dem Fernseher verbunden, am gleichen Eingang wie vorher. Bei Aufnahmen habe ich wie schon erwähnt, nur noch Ton, kein Bild. Alte Aufnahmen kann man aber problemlos anschaunen. Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich eine korrekte Aufnahme hinbekommen kann. Viele Grüße Christiane |
EiGuscheMa
12:30
Möglicherweise musst Du die HDMI-Auflösung des Technisat-Receivers von Hand auf "576i" stellen. Anleitung Seite 44 Hilft das nicht frage am Besten direkt bei Technisat nach. Dass es der passende Adapter ist hast Du ja sicher bereits überprüft. |
christiane906
06:15
erstellt: 08. Jul 2017, |
Hallo, die Einstellung auf 576i habeich gemacht, aber die Aufnahme bleibt ohne Bild nur Ton. Trotzdem Danke. Christiane |
EiGuscheMa
10:07
Schade, hätte ja sein können. ![]() Technisat schreibt es müsse unbedingt ihr Adapter mit der Artikelnummer 0000/3649 sein. Hast Du den? Es ist allerdings gut möglich dass am analogen AV-Ausgang kein Bildsignal anliegt wenn die Sendung, wie bei DVB-T2, in HD vorliegt. Frag daher am Besten mal nach. Ach soooo: Du schreibst:
der Eingang des Recorders darf natürlich nicht mit dem Fernseher verbunden sein, sondern mit dem Receiver. Leider habe ich das erst jetzt gesehen,. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2017, 10:15 bearbeitet] |
christiane906
11:25
Hallo, Entschuldigung, da habe ich Quatsch geschrieben. Der Sony Bravia Fernseher ist mit Scartkabel mit dem Sony RDR AT 105 Recorder verbunden. DerTechnisat Digipal T2HD Receiver ist mit dem Fernseher mit HDMI Kabel verbunden. Der Receiver ist mit dem Recorder mit dem 0000/3649 Klinken / Cinch Adapter verbunden, dessen Scart Adapter mit den drei Kabeln geht vom AV Ausgang des Technisat Receivers in den Line 1 Eingang des Recorders (mit dem Scart Adapter, auf dem die drei Stecker weiss gelb und rot eingesteckt sind). Der Fernseher hat einen eingebauten DVBT receiver, der vor Umstellung auf HD benutzt wurde, Nun ist der Technisat Digipal T2HD Receiver für den Fernseher und den Recorder erforderlich, sein Vorgänger war nur fürs Aufnehmen erforderlich, vielleicht ist das relevant? Grüße Christiane [Beitrag von christiane906 am 08. Jul 2017, 11:27 bearbeitet] |
EiGuscheMa
12:45
Danke für die ausführliche Beschreibung. An der Verkabelung kann ich, jedenfalls so von Weitem, keinen Fehler entdecken, das sollte eigentlich so gehen. Was Du höchstens noch versuchen kannst: Die drei Cinch-Kabel vom Receiver nicht per Scart-Adapter an LINE1, sondern direkt an LINE2 an der Vorderseite des Recorders anschließen und gucken ob sich etwas ändert. Der Recorder muss dazu natürlich per INPUT-Taste auf "L2" gestellt werden. Hat es eigentlich einen Grund warum der Fernseher per SCART und nicht per HDMI mit dem Recorder verbunden ist? ![]() Da steckt nämlich auch noch eine mögliche Fehlerquelle. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2017, 12:58 bearbeitet] |
christiane906
15:56
erstellt: 09. Jul 2017, |
Guten Tag, ich habe die Kabel nun vorne in L2 gesteckt und bei der Programmierung auch L2 als Quelle angegeben. Aber leider das gleiche wie vorher, es gibt nur Ton, kein Bild. Er nimmt aber mit Bild und Ton auf, wenn der Fernseher eingeschaltet ist..... sehr merkwürdig. |
EiGuscheMa
16:58
Dann trenne mal die Scart-Verbindung zwischen Fernseher und Recorder und verbinde die Beiden per HDMI. Verdächtig ist dass es funktioniert wenn der Fernseher eingeschaltet ist |
christiane906
17:15
erstellt: 10. Jul 2017, |
Hi, dann muss ich erst mal ein HDMI Kabel kaufen, mache ich morgen, falls dafür Zeit ist, Gestern habe ich ferngesehen und direkt im Anschluss einen Film aufgenommen, das hat der Recorder tatsächlich gemacht. Also der Fernseher war zu Beginn der Aufnahme noch an, aber nur ca. 5 Min, danach nicht mehr. Seltsam ist, dass es dann Bild gibt, der Ton aber so leise ist, dass ich die Lautstärke auf 80 stellen muss, um die Aufnahme vernünftig zu hören u ich habs noch nicht mit den Ohren. Bei den Aufnahmen ohne Bild ist der Ton normal. Alles sehr mysteriös. |
EiGuscheMa
21:22
Es sieht für mich danach aus als ob der Recorder per Scart vom Fernseher aufnimmt, obwohl eigentlich L1 bzw. L2 als Quelle eingestellt ist. |
christiane906
19:33
erstellt: 11. Jul 2017, |
Hallo, Hurra, eine Aufnahme mit Bild und Ton. Habe heute einen Wecktimer davorgesetzt, 5 Min vor dem eigentlichen Videorekorder Timer damit sich der Receiver einschaltet, aber der Fernseher nicht. Eine gelungene Aufnhame von Inspector Columbo.. ![]() |
Kein Ton bei Aufnahme am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton nach der Aufnahme Harry11111 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
dvd/hdd-recorder hat kein Bild, aber Ton melly210 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 3 Beiträge |
Sony DVD Recorder : Kein Ton Lelle1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
HDD Recorder braucht lange bis Bild erscheint Otis_Sloan am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 15 Beiträge |
Kein Ton nach Aufnahme mit DVD-Recorder! Sargnagel am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
Sony DVD Recorder- Aufnahme ohne Ton? micha2412 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 8 Beiträge |
Sony HDD Recorder RDR AT100 MartinaReiter am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
VHS auf HDD mit EH65 kein Bild nur Ton? Nadelmanfred am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 9 Beiträge |
ARD-Sendung ohne TON auf HDD-Recorder sepperl69 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
