HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BCT760 | |
Panasonic DMR-BCT760+A -A |
*Emsland*
21:59
erstellt: 26. Okt 2017, |
Ich habe einen neuen Panasonic DMR-BCT760 BluyRay Recorder gekauft um damit mit Vodafone Kabel damit über den Recorder schauen zu können aber ohne erfolg ! Es ist ein CI+ Modul mit einer Smartcard eingesetzt worden und es kommen nur 18 Sender durch ! Vodafone sagt das der Recorder nicht Kompatibel ist . Panasonic sagt erst einmal alle Sender ohne Modul und Karte und danach Modul einfügen warten und die Karte danach einsetzten . Alles hilft nicht , was kann ich noch machen ?
EiGuscheMa
22:04
Hallo, was meinst Du bitte mit:
Der Recorder findet beim Sendersuchlauf nur 18 Sender oder nur 18 Sender werden entschlüsselt? oder vielleicht noch was Anderes? ![]() |
*Emsland*
22:38
Es kommen nur 18 Sender durch 13 HD und 5 SD |
EiGuscheMa
10:30
erstellt: 27. Okt 2017, |
Dann hast Du entweder ein defektes Gerät erwischt (unwahrscheinlich, aber ein Tausch könnte Gewissheit bringen), oder aber irgendetwas stimmt mit Deinem Kabelanschluss nicht, was sich aber per Ferndiagnose schwer eingrenzen lässt. |
SonyFriend
12:39
kriegst du denn die "normalen" digitalen Programme (also kein HD) ohne Modul und ohne Smartcard angezeigt? Wenn ja, würde das je die Fehlersuche auf das Modul/Smartcard eingrenzen |
*Emsland*
18:51
Danke an allen die zurück schreiben echt toll ! Ja, das geht aber wie beschrieben nur 13 HD und 5 SD Programme von ca. 260 Programmen . Meine Module mit der Smardkarte sind schon mehrfach herraus gewesen , könnte dieses das Problem sein ? Aber auch den ersten hinweis werde ich mal Morgen oder in den nächsten Tagen nachgehen da ich ein 2 Wöchiges Rückgaberecht habe. |
EiGuscheMa
20:28
Ich denke eher nicht dass es etwas mit der Smartcard/dem CI+ Modul zu tun hat. Denn im Kabelnetz von KabelDeutschland/Vodafone gibt es mehr als fünf unverschlüsselte SD-Sender. Daher noch einmal die Bitte: was heißt "kommen durch" ? Beschreibe das bitte etwas genauer. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Okt 2017, 20:31 bearbeitet] |
*Emsland*
21:25
Ich habe das Modul mit der Smardkarte im Fernseher und dort sind 35 HD Sender und ca. 40 SD Sender frei und im Recorder eben nur 13 HD und 5 SD Sender frei . Das erste HD ZDF HD NDR HD und viele andere sind garnicht zu sehen . Ich hoffe das ich die letzte frage somit beantworten konnte . Aber was ist eigentlich mit ein Kabelverstärker könnte das was bringen, oder so wie Vodafone-Techniker sagten vielleicht eine veralterte Leitung bis zur Kabeldose ? |
EiGuscheMa
22:04
Ok, also wenn der Recorder die Sender gar nicht erst empfängt dann ist das auch keine Frage von CI+ oder Smartcard. An denen würde es liegen wenn Du die Sender zwar in der Senderliste hast aber beim Versuch die anzusehen eine "Verschlüsselt" Meldung käme. Wenn bereits der Techniker den Verdacht hatte dass da etwas mit Deinem Kabelanschluss nicht Ok ist dann solltest Du das in Ordnung bringen lassen. Selbst was daran ändern darf man als Mieter sowieso nicht. ![]() Ohne Fachkenntnisse mit Verstärkern etc. zu hantieren bringt leider meist nur Frust ein statt das Problem zu lösen. ![]() |
Alternative zum Panasonic BCT760? Navox am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 26 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT760 Löschen Timer Robo0815 am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 3 Beiträge |
CI+ Modul und DMR-EX84C adihash am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT760 Sicherung der externen HDD joe7278 am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 2 Beiträge |
CI oder CI+ Modul? krechlok am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 8 Beiträge |
Panasonic Receiver erkennt CI+ Modul nicht -felix19- am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland Taiskorgon am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT950 in Verbindung mit SMIT CI+ Modul Vodafone funktioniert nicht Petrolhead911 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EX71 und Sky? tomduc848 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 gigis am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
