HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ? | |
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ?+A -A |
Michael2
#1 erstellt: 25. Apr 2018, 18:46 | ||
Hallo Leute, mein Panasonic DMR-BST820 hat auf seiner Rückseite nur 2 Anschlüsse für LNB1 und LNB2. Nun hat meine neue Wohnung aber nur Kabelanschluß, eine Dose von Unity Media (Internetfernsehn?). Eine Sat-Dose ist ebenfalls vorhanden. Es ist aber keine Schüssel am Haus. Hab mal ein Foto von den Anschlussmöglichkeinen hochgeladen. Wie bekomme ich jetzt mit meinem Panasonic wieder Fernsehempfang ? Reicht es, wenn ich einen Kabel - Sat-Adapter verwende oder ich ein Zusatzgerät kaufen, welches ich dann zwischenschalten kann? Ich bitte dringend um Eure Hilfe ! Vielen Dank ! Gruß Michael |
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Apr 2018, 19:11 | ||
gar nicht, du brauchst ein Gerät mit DVB-C Tuner |
Michael2
#3 erstellt: 25. Apr 2018, 22:05 | ||
Hi Fuchs, kann ich das Gerät mit DVB-C Tuner dann mit dem Panasonic koppeln? Der Panasonic hat 750 € gekostet und ist noch gar nicht so alt. Ich nutze ihn sehr oft zum Aufnehmen von diversen Sendungen und Filmen. Diese brenne ich mir dann auf BluRay. Ich hätte auch die Möglichkeit, eine Sat-Schüssel anbringen zu lassen. Weiß nur nicht, wie teuer das dann wird. Mit dem Empfang bin ich mir auch nicht so sicher, weil hier ziemlich viele Bäume direkt am Haus stehen. Da ich einen Beamer habe, möchte ich höchst mögliche Bildqualität. Bin mit dem Sat-Empfang in der alten Wohnung weitestgehend zufrieden gewesen. HD Sender sind das absolute Minimum. @ Fuchs und @ all Was würdet Ihr mir empfehlen ??? Viele Grüße Michael |
mundwasser
Gesperrt |
#4 erstellt: 26. Apr 2018, 11:31 | ||
Ja auch Hallo Das ist keine Sat Dose das sieht nach einer Multimedia Dose aus und wenn nirgendwo eine Sat Schüssel zu sehen ist hat dein Haus auch kein Sat Empfang ,
den Sat HDD Recoder kannste nur noch nutzen für nur Smat TV Funktion über Internet, oder halt ne Schüssel auf stellen . [Beitrag von mundwasser am 26. Apr 2018, 11:41 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 26. Apr 2018, 11:34 | ||
Einen Recorder mit DVB-C Tuner! siehe #2 |
catman41
#6 erstellt: 26. Apr 2018, 11:54 | ||
der Vermieter muß einverstanden sein! Harry |
mundwasser
Gesperrt |
#7 erstellt: 29. Apr 2018, 04:08 | ||
nö am Besten einen Receiver die alle Empfangs Arten kann , also DVB C DCB S und DVB T2 HD falls man mal wieder umzieht, BST kann nur Sat das ist irgendwie Mist , die Neuen DMR 80/90 für 4K Kable können wenigs noch das Neue DVB T2 HD , die Sat Dinger können nur Sat sonst nix, bei den Neuen DMRs kannste wenigstens noch DVB T2 HD nutzen wenn Kabel mal ausfällt, eine reine Sat Version würde ich deswegen auch nie kaufen. [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 04:43 bearbeitet] |
Michael2
#8 erstellt: 29. Apr 2018, 10:03 | ||
Hallo zusammen, eine Sat-Schüssel darf ich anbringen lassen. Es geht mir also nur noch um die bestmögliche Bildqualität für meine Heimkinoanlage mit Beamer und Leinwand. Vor vielen Jahren (ist bestimmt schon 10-15 Jahre her) wurde mir in einem Hifi Geschäft mal erklärt, daß die Bildqualität bei Kabelanschluß lange nicht so gut sei, wie bei einer Satellitenanlage. Ist das immer noch so? Grüße Michael |
Fuchs#14
#9 erstellt: 29. Apr 2018, 10:20 | ||
Das ist Blödsinn |
mundwasser
Gesperrt |
#10 erstellt: 29. Apr 2018, 14:40 | ||
So ein Blödsinn ist das gar nicht, im Kabel gibt es kaum HD Sender und keine UHD Sender, das meiste ist nur in schlechter SD und Analog Qualität, da soll man auf einem teurem UHD TV die schlechte Qualität ertragen , die Oma mit ihrem 20 Jahre Altem Röhren TV ist ja auch zufrieden , das ist Kabel TV , bei Kabel muss man für frei Empfangbare HD Sender Extra zahlen , hatte mich auch mal für HD Inhalte interessiert Kabel es führte bei der Hotline gleich zu Streitgesprächen Kabel Vodafone Hotline mit aufzwingen eines Receivers mit Zwangs Abo 24 Monate , ich hatte mir dann eine Sat Anlage und HD + zugelegt um HD problemlos zu bekommen . Man sagt auch die Sat Sender haben eine höherer Bandbreite es wird weniger komprimiert als bei Kabel TV [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 15:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
#11 erstellt: 29. Apr 2018, 15:08 | ||
Hier geht es nicht um die Anzahl der Sender sondern um die Bildqualität, und die ist im Kabel keineswegs schlechter als über Sat. |
mundwasser
Gesperrt |
#12 erstellt: 29. Apr 2018, 15:30 | ||
Weil Du das nicht sehen kannst . Die Qualität ist sehr wohl im Kabel schlechter weil es oft nur SD Sender gibt die bei Sat in HD ausgestrahlt werden und die Bandbreite der Sender über Satellit höher ist es wird weniger komprimiert was sich auf bessere Bild Qualität via Sat auswirkt, man sieht es u.a. auch bei schnellen Szenen Wechsel in einem Film . [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 15:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
#13 erstellt: 29. Apr 2018, 15:35 | ||
welche(r) Sender wird denn im Kabel nur in SD ausgestrahlt im gegensatz zu HD in SAT? |
mundwasser
Gesperrt |
#14 erstellt: 29. Apr 2018, 15:40 | ||
z.b. ZDF.info HD , Zee one HD ,Tagesschau24 HD , BBC Word HD ,NHK Wold TV HD , RT HD , R9 HD gibt es nicht sind alleine schon 7 Sender und noch einiges mehr , wie der Sender UHD 1 , der Neue RTL UHD Sender z.b. zeig uns mal wo diese Sender bei Kabel gibt . Bei ZDF.info HD ist es besonders Ärgerlich wenn da gute Docus laufen und bei Kabel nur in oller SD Qualität zu sehen sind . Bei uns ist nicht mal one HD,DEMAX HD, Pro7 MAXX HD, Delux Musik HD, Bibel TV HD verfügbar über Kabel in HD [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 15:49 bearbeitet] |
herrdadajew
#15 erstellt: 29. Apr 2018, 15:50 | ||
hallo wenn der TE eine Schüssel montieren kann, dann soller das tun. Eine Schüssel ein Twin-LNB und ein paar Meter Kabel, sind bestimmt nicht teurer, als ein neues Gerät. Die Bedenken punkto Funktionalität des Sat Empfangs, kann ein Fachmann in ein paar Minuten, ausräumen oder bestätigen. VG [Beitrag von herrdadajew am 29. Apr 2018, 15:52 bearbeitet] |
mundwasser
Gesperrt |
#16 erstellt: 29. Apr 2018, 15:53 | ||
Würde ich auch machen mehr Sender Auswahl gute 60 Schüssel und Guter LNB mit etwas Kabel kostet nicht die Welt und wenn Neue TV Sender on kommen, kommen die auf Sat immer zuerst, Kabel TV fällt auch sehr oft ganz aus obwohl die Sat Technik anfälliger ist . [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 15:56 bearbeitet] |
Michael2
#17 erstellt: 29. Apr 2018, 16:43 | ||
Hallo Leute, erstmal danke für die aufschlussreiche Diskussion. Ich denke, ich werde dann eine Schüssel anbringen lassen. Mein Panasonic ist zwar schon fast 5 Jahre alt, hat damals aber 750 € gekostet. Bislang bin ich sehr zufrieden gewesen mit der Bildqualität. Die HD Sender haben sogar eine bessere Qualität als viele DVDs. Dann werde ich Morgen mal mit `nem Techniker sprechen. Viele Grüße Michael |
mundwasser
Gesperrt |
#18 erstellt: 29. Apr 2018, 17:49 | ||
Michael2 @ Wieso morgen sprechen also morgen Abend hätte ich schon Sat Empfang , kannste so was nicht selber aufbauen geht doch viel schneller , wenn die Sat Antenne nicht grade auf dem Dach sein muss sondern irgendwo auf dem Balkon oder Hauswand braucht man auch kein Extra Blitzschutz . [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 18:01 bearbeitet] |
herrdadajew
#19 erstellt: 29. Apr 2018, 18:01 | ||
hallo wenn der Recorder Unicable-tauglich ist... Und da der TE schreibt, dass er hohe Bäume in Richtung Satellit hat, würde ich das vorher abchecken, ehe ich dann nutzloses Zeug rumstehen habe. Und zur Motorsäge darf er ja nicht greifen.. [Beitrag von herrdadajew am 29. Apr 2018, 18:03 bearbeitet] |
mundwasser
Gesperrt |
#20 erstellt: 29. Apr 2018, 18:03 | ||
bei einem einfachen LNB Singel kann man auch mit einem Twin Tuner oft mehrere Sender gleichzeitig nutzen die meisten Sender gehen gleichzeitig nur wenige nicht , wenn man nicht viel aufnimmt kommt man damit auch noch aus, hatte das 12 Monate so aber viel aufnahmen kam dann ein Unicable Neu hat den entscheiden Vorteil das man nur ein Kabel nach draußen legen muss und nicht ein Riesen Loch in der Wand hat . [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 18:13 bearbeitet] |
Michael2
#21 erstellt: 29. Apr 2018, 18:20 | ||
Hallo, ich bin gespannt, wo das Kabel liegt. Einen Balkon habe ich nicht. Wenn ich es im Wohnzimmer am Fenster anbringe, kann ich die Schüssel gleich im Baum befestigen. Auf dem Dach würde mit den Bäumen noch gehen. Da der Anschluß für Sat schon vorhanden ist, gehe ich davon aus, daß es auch klappen wird. Sicherlich hat der Techniker das vorher durchgemessen. Gruß Michael |
mundwasser
Gesperrt |
#22 erstellt: 29. Apr 2018, 18:26 | ||
Das auf deinem Bild Kabel Dose es gibt solche TV Dosen mit Sat Anschluss ist aber nicht gesagt das da auch Sat angeschlossen ist wenn das Haus keine Schüssel hat ist da auch nichts angeschlossen , das kann auch so was sein 2. Bild links (Kabel Multimedia Dose ) https://www.google.c...imgrc=5Tx1qmKe6LQbvM: in Baum würde ich auf keinem Fall die Schüssel machen und Wind und Wetter ist die Schüssel nicht standfest auch so eine Sache wenn Gewitter ist , die Schüssel lieber fest vom Fenster oder Hauswand [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 18:37 bearbeitet] |
herrdadajew
#23 erstellt: 29. Apr 2018, 18:33 | ||
Hallo! Kannst du mal ein Foto einstellen. das interessiert mich jetzt |
mundwasser
Gesperrt |
#24 erstellt: 29. Apr 2018, 18:40 | ||
habe Editiert Foto geht nicht aber einen Link zur Google Suche TV Dosen Beispiele noch mal hoch scrollen da ist der Link Das sind heute viele die in eine Neue Wohnung ziehen so eine TV Dose vor finden sich erst mal freuen da aussieht wie mit Sat Empfang da dann ihren Sat Receiver rein stecken aber kein Signal kommt weil es nur der Multimedia Anschluss vom Kabel ist , heutzutage wird man ja nicht mehr informiert und muss rum raten . [Beitrag von mundwasser am 29. Apr 2018, 18:52 bearbeitet] |
herrdadajew
#25 erstellt: 29. Apr 2018, 19:01 | ||
Ich meinte ein Foto vom TE |
Michael2
#26 erstellt: 29. Apr 2018, 22:47 | ||
Hi herrdadajew, wen meinst Du jetzt? Was ist TE? Gruß Michael |
catman41
#27 erstellt: 29. Apr 2018, 23:40 | ||
TE = Themenersteller - also, Du Harry |
Michael2
#28 erstellt: 30. Apr 2018, 08:07 | ||
@herrdadajew, gerne kann ich ein Foto reinstellen. Vom Haus und vom Wohnzimmerfenster ? Gruß Michael |
Michael2
#29 erstellt: 30. Apr 2018, 16:01 | ||
Hi Leute, schon etwas merkwürdig, das Ganze hier in meiner neuen Wohnung. Nach einem neuerlichen Gespräch mit dem Wohnungsverwalter sagte man mir, das 2 Anschlüsse ausschließlich Kabelanschlüsse sind und der 3. für Unity Media. Außerdem dürfe ich eine Schüssel nur so anbringen, daß man sie von außen nicht sieht. Na toll, dann also doch Kabelfernsehn? Der Wohnungsverwalter gab mir folgenden Link: https://www.freenet.tv/antenne/empfangscheck?q%5Bzip%5D=58313 Was haltet Ihr davon? Dann werde ich mir wohl doch einen Recorder mit DVB-C Tuner kaufen müssen ... und einen Panasonic für 750 € kann ich dann für 20 € bei Ebay verscherbeln Was für ein Gerät würdet Ihr mir empfehlen? Diesen ? https://www.panasonic.com/de/consumer/home-entertainment/blu-ray-set-top-box/recorder/dmr-ubc70.html Gruß Michael [Beitrag von Michael2 am 30. Apr 2018, 16:20 bearbeitet] |
herrdadajew
#30 erstellt: 01. Mai 2018, 10:11 | ||
Hallo Also eine Schüssel unsichtbar an eine Hauswand befestigen... naja meiner Meinung nach schlecht möglich Wenn du das Geld für einen neuen Recorder übrig hast, nimm den Panasonic. Manchmal ist es eben so. Du hast ein Gerät, dass auf den neuesten technischen Stand ist, und mehr als 20 Euro werden sich für deinen alten schon noch erzielen lassen. Von diesem Freenet TV halte ich persönlich nicht viel. Es mag natürlich andere geben, die das toll finden. VG [Beitrag von herrdadajew am 01. Mai 2018, 10:13 bearbeitet] |
Michael2
#31 erstellt: 01. Mai 2018, 10:26 | ||
Hallo herrdadajew, diese Woche werde ich mal zum Media Markt in Dortmund fahren. Zu allem Überfluß muß ich mir wohl auch noch einen neuen Fernseher kaufen. Mein alter JVC ist noch ein Röhrenfernseher mit Scart-Anschluß . Er ist 11 Jahre alt. Ich habe wegen des Beamers nie einen anderen gebraucht - aber nun. Mehr als 32 Zoll passen hier sowieso nicht rein. Falls mir das "normale" Angebot nicht reichen sollte, kann ich ja noch bei Unity Media anrufen. Das würde aber zusätzlich kosten. Ich frage auch noch einmal meine Nachbarn. Vielen Dank jedenfalls für Eure umfangreiche Beratung. Wegen des Fernsehers poste ich vielleicht einen neuen Thread hier im Forum Liebe Grüße Michael |
Fuchs#14
#32 erstellt: 01. Mai 2018, 10:36 | ||
Wenn du bei UM bist, warum nutzt du dann nicht den Horizon Recorder? |
Michael2
#33 erstellt: 01. Mai 2018, 10:48 | ||
Hi Fuchs, das habe ich auch schon überlegt. Ich möchte aber auf jeden Fall einen BluRay Brenner haben. Vielleicht ist das ein wenig altmodisch aber ich denke, wenn ich das alles auf Festplatte speicher und mir diese kaputt geht, dann sind gleich zig Filme und Dokus futsch. Wenn ich dann anfange mit Sicherheitskopien von den Festplatten, habe ich hier bald zig Festplatten liegen. Heimkino ist ein Hobby von mir und ich habe schon hunderte superschöner Natur-Dokus aufgenommen. Wenn mir dann einmal eine BluRay kaputt geht, ist der Schaden noch begrenzt. Dann wäre da noch die Cloud: Nee ! Da habe ich hier lieber einen Schrank mit meiner Sammlung von derzeit fast 700 Filmen und Dokus auf DVD und BluRay Gruß Michael |
Fuchs#14
#34 erstellt: 01. Mai 2018, 11:37 | ||
In Zeiten von Mediatheken halte ich das zwar für fast überflüssig, aber OK, jeder hat da so seine eignen Vorlieben. Von der Horizon Platte bekommst du jedenfalls nichts runter kopiert, das kannste vergessen. Ich nehme auf, schaue an und lösche, thats all. [Beitrag von Fuchs#14 am 01. Mai 2018, 11:38 bearbeitet] |
herrdadajew
#35 erstellt: 01. Mai 2018, 12:24 | ||
Hallo Was ich mich dabei seit Jahren Frage, warum sich Panasonic nicht überreden lässt, einen Rekorder mit Tripple Tuner anzubieten... |
Panasonic DMR-BST820 123-juergen007 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR BST820 Paul_Sporkel am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder nightfalk am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen? pielenhof am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
DMR---BST820 heini_62s am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BST820: Festplatte (USB-HDD) AndyAustria am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 - USB HDD registrirung rückgängig? Change am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 - VIERA CONNECT funktioniert nicht Diovan am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 4 Beiträge |
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren mrosca am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 Gerätefehler kein WLAN/WiFi allex am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
