HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-EX80S Keine EPG- Daten? | |
DMR-EX80S Keine EPG- Daten?+A -A |
heriflieg
20:11
erstellt: 14. Sep 2018, |
Hallo, habe einen gebrauchten Panasonic DMR-EX80S DVD Recorder gekauft, alle Funktionen i. O. Aber ich bekomme keine EPG-Daten ( der Vorbesitzer sagt bei ihm ging es). Woran kann das Liegen? |
EiGuscheMa
20:35
Hallo, hier ist wohl gerade die Nostalgiewelle ausgebrochen: gerade erst berichtet jemand dass er sich einen BS850 gebraucht kaufen will und nun auch noch der noch betagtere EX80 ![]() EX80 war der erste Recorder mit SAT-Tuner überhaupt und ein EPG, so wie wir es heute kennen, gab es damals noch gar nicht. Vielmehr wurde eine Art "Premium Guide" von etwa 50 Sendern, vergleichbar mit Guide+, auf einem speziellen Astra-Transponder ausgestrahlt. In der Tiefen der Archive findet sich noch etwas: ![]() Ob es diesen Service aber heute überhaupt noch gibt? Vielleicht kann ja ein SAT-User etwas dazu sagen. ![]() Meine Meinung: pack ihn ins Museum, den EX80. Der kann ja noch nicht einmal das digitale SAT-Signal direkt aufnehmen sondern erst nach Umwandlung digital->analog->digital [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Sep 2018, 21:07 bearbeitet] |
Atom11
09:10
erstellt: 15. Sep 2018, |
Ich habe den EX80-SAT seit 2008 im Einsatz, der EPG funktioniert einwandfrei, wenn auch nicht für alle Sender, wie im Beitrag zuvor erwähnt. Im Menü lässt sich die Aktualisierungszeit wählen bzw. die manuelle Aktualisierung starten. |
heriflieg
11:03
Hallo, im Menü EPG -Daten automatisch und manuell starten habe ich schon versucht, funktioniert leider nicht |
EiGuscheMa
11:42
Ist ja toll dass sich jemand gemeldet hat der einen EX80 in Betrieb hält. ![]() Beim Nachfolger EX72s konnte man per: Einstellung > Sonstige > System-Update > TV-Guide-Typ > "Andere" das "Premium EPG" an und abwählen. Vielleicht gibt es diese Einstellung beim EX80 ja auch schon. |
Atom11
13:54
erstellt: 22. Sep 2018, |
Evtl. hilft das, gerade hier in einem ähnlichem Thema gelesen: Hallo bestofbest1236, bei meinem Pana DMR-BCT720 war der TV-Guide verschwunden; Daten wurden nicht gefunden. Dann bin ich auf Deinen Beitrag gestoßen und habe danach in Datum/Zeit nachgeschaut. Dort war das Datum vollkommen falsch angezeigt. Also korrigiert und siehe da, der TV-Guide war wieder da. Also: ganz großes Lob und Danke für Deinen wertvollen Beitrag! von: diwand Gruß Atom11 |
ClassicFan
00:44
erstellt: 13. Dez 2018, |
Ich habe diesen Recorder auch noch, läuft einwandfrei. Leider aber gestern festgestellt, dass ich epg-Daten nur noch bis zum 18.12. habe, und dazwischen fehlt sogar ein Tag. Auch nach manueller epg Datensuche ändert sich daran nichts. Die Uhrzeit am Recorder stimmt. Was kann ich noch tun und woran kann das liegen? Hat bisher immer einwandfrei funktioniert. [Beitrag von ClassicFan am 13. Dez 2018, 01:02 bearbeitet] |
Atom11
13:41
Habe das exakt gleiche Problem, mehrmaliges manuelles EPG-Updaten ist nicht erfolgreich. Bin gespannt was am 17.12. passiert. Ich denke, Panasonic hat da irgendetwas mit der Bereitstellung geändert und hoffe auf eine Verlängerung des EPG seitens Panasonic. Am TV sind Panasonic-EPG Daten mittlerweile bis 20.12. vorhanden. |
ClassicFan
13:59
Ich habe den Pasnaonic -Support deshalb kontaktiert, mal sehen, ob und wann ich Antwort kriege. Immerhin liegt es also nicht an meinem Gerät, danke für die Rückmeldung. |
Atom11
14:41
Mit anderen älteren Panasonic_Geräten das gleiche Problem, siehe z.B. DMR-EX72S-Thread |
Atom11
15:28
Jetzt scheint sich was bei der EPG-Bereitstellung zu tun, aktuell hab ich die Meldung keine EPG-Daten vorhanden. [Beitrag von Atom11 am 13. Dez 2018, 15:30 bearbeitet] |
ClassicFan
15:33
Bei mir hat sich auch was verändert, beim erneuten manuellen Probieren ist der fehlende Tag wieder dabei, aber ich habe nur noch bis einschl. 16.12. EPG. |
Atom11
16:30
Ebenso, die neu geladenen EPG-Daten reichen bis 17.12. ca. 5:00 Mist! [Beitrag von Atom11 am 13. Dez 2018, 16:31 bearbeitet] |
ClassicFan
14:19
erstellt: 14. Dez 2018, |
Gerade manuell geladen - alles wieder da! |
Atom11
15:09
Mit der EPG-Aktualisierung heute um ca. 6:00 alles wieder normal. Die Frage ist allerdings: was hat Panasonic gemacht/geändert? |
ClassicFan
08:36
erstellt: 23. Dez 2018, |
Antwort von Panasonic auf meine Anfrage: Sehr geehrte Frau vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir bedauern, dass Ihnen ein Produkt aus unserem Hause Probleme bereitet. Da wir den von Ihnen geschilderten Effekt aus der Ferne nicht beurteilen können, empfehlen wir Ihnen zunächst den Rekorder wie folgt beschrieben in den Werkszustand zurückzusetzen. - schalten Sie den Rekorder und das TV-Gerät ein - öffnen Sie die Klappe unterhalb des Rekorderdisplays - drücken und halten Sie die beiden Kanalwahltasten am Gerät zeitgleich gedrückt - nach fünf Sekunden erscheint das Wort Setup im Geräte Display - führen Sie die Erstinstallation durch Prüfen Sie anschließend, ob der von Ihnen geschilderte Effekt weiterhin auftritt. Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Kundenservice Team |
Atom11
17:18
Für unser EPG-Problem hat ein Reset aber keinerlei Besserung gebracht... Trotzdem Danke für deine Mühe Panasonic zu kontaktieren und die Antwort weiterzugeben: |
ClassicFan
22:09
Wahrscheinlich eine Standard-Antwort auf Probleme, die bei alten Geräten auftreten. |
mannixon
22:07
erstellt: 28. Dez 2018, |
Hallo, auch ich habe sei dem 16.12.2018 das EPG-Problem bei einem DMR-80EX. Alle bisherigen Maßnahmen - vom Stromnetz nehmen (1 Tag), Reset durchführen, neuer Sendersuchlauf durchführen, EPG manuell laden (Bricht immer mit Fehler ab), haben nichts gebracht. Ich erinnere mich, daß letztes Jahr das EPG auch einige Tage nicht funktioniert hat, ist dann aber wieder bis jetzt ohne Probleme gelaufen. Ende 2011 war es auch abgeschaltet weil der Anbieter gewechselt wurde. Dazu wurde ein Update für den DMR-EX80 eingepielt/bereitgestellt (Version 1.15). Seitdem lief das EPG bis auf die Unterbrechung 2017 bis jetzt. Die Informationen von Panasonic waren bisher recht bescheiden. Außer einer allgemeinen Mail und den Hinweis auf ein Servicecenter war nicht viel zu erfahren. Werde mich morgen oder nächste Woche mit dem zuständigen Servicecenter in Verbindung setzen. |
ClassicFan
23:00
Das ist schon blöd. Also bei mir funktioniert es jetzt. |
Atom11
18:12
erstellt: 02. Jan 2019, |
EPG manuell laden (Bricht immer mit Fehler ab): das deutet auf einen Fehler im Gerät hin, Das Problem mit dem EPG vor Weihnachten hat keinen Fehler angezeigt, die Daten waren "einfach" nicht da! [Beitrag von Atom11 am 02. Jan 2019, 18:12 bearbeitet] |
mannixon
12:17
erstellt: 03. Jan 2019, |
Habe heute mit dem zuständigen Sericecenter gesprochen. Über Änderungen beim EPG ist offiziell nichts bekannt, jedoch können Änderungen im Datenstrom vorgenommen worden sein. Neuere Geräte werden mit neuen Updates versorgt, bei 'älteren' Geräten wird 'nichts mehr gemacht'. Werde mich vermutlich mit der Unzulänglichkeit arrangieren müssen - manuelle Timerprogramierung geht ja immer noch, zumal ja viele Sender bisher eh nicht im EPG vorhanden waren. Kann mich über den DMR-80Ex ansonsten nicht beklagen, ist jetzt elf Jahre alt und hat immer funktioniert. |
ClassicFan
12:30
Also eigentlich sind doch alle Sender drin, nur nicht über den direct Navigator. |
_Mogli
11:03
erstellt: 15. Mai 2019, |
Hallo, ich habe einen Panasonic DMREX71S bei dem seit ein paar Tagen keine Guide Daten mehr geladen werden. Der TV-Empfang ist gut. Bei mir war die Antenne etwas verstellt und somit die Signalqualität nur noch mittelmässig gewesen. Ich habe die Satellitenschüssel besser ausgerichtet und seit dem lädt das Gerät zum Glück wieder alle Guide-Daten. Lieber Gruß |
Teoha
18:27
#25
erstellt: 18. Mrz 2020, |
War es denn bei euch so, das auch im laufenden Betrieb keine Senderinfos da waren ?. Bei mir sind beim drücken der Infotaste die Sendungsinfos komplett da. Nur bei der Grünen Guidetaste ist auf einmal alles leer. Manuelles Guide laden läuft ohne Fehlermeldung durch, er bestätigt sogar, das die neuen Daten erfolgreich geladen wurden, es ist aber trotzdem nix drin. Noch jemand eine Idee ? (Außer Museum) [Beitrag von Teoha am 18. Mrz 2020, 18:45 bearbeitet] |
ClassicFan
19:02
#26
Wie das damals genau war, weiß ich nicht mehr, aktuell kann ich sagen, dass alles perfekt funktioniert. |
Atom11
20:45
#27
erstellt: 19. Mrz 2020, |
Hab auch noch einen im Betrieb, für heute morgen konnte ich noch eine Programmierung anlegen, erst bei der Durchsicht viel mir dieses "keine EPG-Daten" Problem auf. Scheinen im Gegensatz zu Weihnachten 2018 plötzlich verschwunden zu sein, damals wurden sie ca. 10 Tage lang nicht aktualisiert. Nach 9 Tagen war das Problem wieder verschwunden. Panasonic hatte auch damals von nichts gewusst. Also einfach mal abwarten. |
Teoha
20:54
#28
Was mich besorgt ist, das im laufenden Programm mit der i Taste Sendungsinfos erscheinen, wenn auch nur für die aktuelle und folgende Sendung. Und das ein Guidesuchlauf immer als erfolgreich gemeldet wird. Aber gut, das es bei dir auch so ist, wenn ich das richtig verstehe ? Naja, außer warten kann man wohl nix tun. [Beitrag von Teoha am 19. Mrz 2020, 20:54 bearbeitet] |
Atom11
22:07
#29
Genau das gleiche Verhalten hatten wir (die EX80-User) im Dezember 2018 auch. |
Teoha
22:08
#30
Wieso Ex ? Du schreibst doch vorher, das du einen in Betrieb hast, |
Atom11
08:51
#31
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Problem besteht weiterhin! (20.03.2020 8:45 MEZ) - gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit Corona??? ![]() |
ClassicFan
22:01
#32
Ist bei mir jetzt auch so. |
Teoha
22:56
#33
Hab mal auf Facebook mit Link zum Thread hier nachgefragt....... |
Atom11
13:04
#34
erstellt: 21. Mrz 2020, |
Heute Nacht hat mein DMREX80 ohne mein Zutun die Zeit/Datumeinstellung vergessen und fehlende EPG Daten gemeldet. Leider hat nach Neueinstellung auf Automatisch der manuelle EPG wie bisher keinen Erfolg gebracht. |
ClassicFan
13:08
#35
Die basteln da wohl grad dran rum. |
eumel66
20:21
#36
Hängt es vielleicht mit dem Schaltjahr zusammen? |
Atom11
20:37
#37
Könnte sein, seit einigen Wochen fiel manchmal meine morgendliche EPG Aktualisierung aus, also ungefähr der 29.02.. Allerdings waren seit Inbetriebnahme meines DMREX80 ca. 2008 einige Schaltjahre dabei. ![]() Ich hab jetzt manuell eine Programmierung für morgen 20:14, Pro 7 eingegeben, mal sehen ob diese klappt. [Beitrag von Atom11 am 21. Mrz 2020, 20:38 bearbeitet] |
ClassicFan
21:08
#38
Manuell klappt. |
Teoha
12:12
#39
erstellt: 23. Mrz 2020, |
Antwort von Panasonic auf Facebook: Bitte wenden Sie sich per Mail an: panasonic.kundenservice@eu.panasonic.com Werde ich jetzt machen......Ihr bitte auch ! |
Atom11
15:12
#40
Ich auch. |
ClassicFan
15:53
#41
#38 sollte heißen - klappt nicht! |
Teoha
22:24
#42
? Manuell eingetippte Programmierungen klappen bei mir. |
ClassicFan
23:17
#43
Ja doch stimmt, geht, war mein Fehler. |
Atom11
11:37
#44
erstellt: 24. Mrz 2020, |
Ja, geht alles bis auf das Anzeigen des EPG. Ich hol mir die Infos von meinem Panasonic-TV (dieser geht nur 5-7 Tage in die Zukunft und auch nicht für alle Sender) und programmiere damit den EX80 - zuletzt Mandalorien auf Pro7. |
Teoha
13:31
#45
ClassicFan
15:43
#46
vielen Dank für Ihre E-Mail. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass weil der Premium Guide für dieses Gerät leider nicht mehr zur Verfügung steht, kann dieser Rekorder nur noch mit einer manuellen Programmierung verwendet werden. Wir hoffen, dass Ihnen die oben genannten Informationen weiterhelfen konnten. |
ClassicFan
15:54
#47
Atom11
16:15
#48
Hallo ClassicFan, bei unserem DMREX80 gibt es in der Tat diese Funktion nicht. Aber immerhin können wir Aufgrund Deiner erhaltenen Information "Premium Guide steht leider nicht mehr zur Verfügung" das Problem zu den Akten legen. Danke für die Info! ![]() |
ClassicFan
16:24
#49
Ja, sehr ärgerlich. |
ClassicFan
16:26
#50
@teoha Was genau für ein Gerät hast Du? |
Teoha
16:30
#51
EX-81 S |
DMR EX80s eugneu am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX80S DVD-Recorder-Problem mit EPG ClassicFan am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 8 Beiträge |
EPG keine Daten Otis_Sloan am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 3 Beiträge |
suche Nachfolgegerät zu DMR-EX80S Matarese am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-EX80S: Aufnahmemodus einstellen ? Smerinthus am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 oder DMR-EX80S? bobthebuilder am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DIGA DMR-EX80S matte445 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |
Soundprobleme: Panasonic DMR-EX80S Hankytonk am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DVD Recorder DMR-EX80S Keine Wiedergabe im TV-Modus KatrinbrauchtHilfe am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 4 Beiträge |
EPG-Problem DMR-EX71S entec am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
