HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » SAT-Radio auf BluRay aufnehmen (BluRay Recorder) | |
SAT-Radio auf BluRay aufnehmen (BluRay Recorder)+A -A |
AndisName
14:22
erstellt: 13. Jan 2019, |
Hallo, auf HR Kultur kommen öfter Klassikkonzerte in Surroundsound. Diese nehme ich mit meinem BluRay-Recorder von Panasonic auf Festplatte auf. Wenn ich das Radioprogramm auf BluRay brenne mit dem Gerät, nimmt das dann auf der BluRay genauso viel Platz ein wie ein Film ? Wenn ich durch Dateikonvertierung die Dateigröße reduziere, reduziert sich dann auch die Audio-Qualität ? Wieviel Audio-Material bekomme ich in bester Qualität auf eine BluRay? Besten Dank. Andreas |
sl.tom
14:24
Warum probierst Du es nicht einfach aus? ![]() |
AndisName
17:08
Das habe ich prinzipiell auch vor. Aber per Gehör zu ermitteln, ab welcher Dateikonvertierung (HG,HX,HE,HL,HM) der Ton in ein anderes Format bzw. eine schlechtere Qualität gewandelt wird, ist ziemlich unsicher und aufwändig. Da wäre es schon besser, klare Fakten zu haben, aber bisher war ich mit Google etwas erfolglos. |
EiGuscheMa
23:15
Bei einer Kopie auf BluRay müssen die Aufnahmen dem BDAV-Standard genügen. Das heißt hier: es wird immer 384 kb/s, 48 kHz, 16 bits, 6 Kanäle, AC-3 (Dolby digital) verwendet bzw. dahin konvertiert. Auch wenn das Original nur Stereo war. Und es wird auch immer zu Dolby-Digital codiert, auch wenn Mehrkanal PCM oder Besseres empfangen wurde. Zudem wird ein schwarzes Bild als "Video" mit kodiert, damit es ein AV-Stream wird. Die dafür nötige Bitrate ist aber sehr gering und schwankt zwischen 146 kb/s (HG) und 143 kb/s (HM) , also kaum merklich. So dass Du beruhigt die höchste Stufe verwenden kannst. ![]() Überschlägig gerechnet passen etwa 12-13 Stunden davon auf eine BD (25GB). Wichtig ist in den Einstellungen unter "Audio für HG/xxxx Aufnahme" 5.1 zu wählen (Werkseinstellung) da er sonst gnadenlos auf Stereo runter rechnet. Das tut er übrigens auch wenn Du auf eine DVD kopieren willst, da der Video-Recording Standard für DVD keinen Mehrkanalton kennt. Ach so: Konvertieren musst Du bei der Kopie auf BluRay/DVD grundsätzlich (High speed Kopie ist nicht möglich) , was natürlich nur in Echtzeit geht und daher das Gerät als reinen Audio-Recorder wenig attraktiv macht. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jan 2019, 23:37 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:02
erstellt: 14. Jan 2019, |
Sorry Rechenfehler meinerseits: 384 kb/s + 148 kb/s = 532 kb/s = 66,5 kB/s 25 GB = 25 000 000 kB / 66,5 kB/s = 375 939, 8 s / 3600 s/h = 104,4 h. Also nicht 12 sondern mehr als 100 Stunden Audio werden auf ein BD passen. Ich hatte versehentlich kb und kB miteinander verrechnet. ![]() |
AndisName
21:47
erstellt: 15. Jan 2019, |
Das hört sich sehr gut an. Ich werde es ausprobieren. Konvertieren kann er ja immer über Nacht, da kommt es auf die Zeit nicht an. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen ! [Beitrag von AndisName am 15. Jan 2019, 21:48 bearbeitet] |
Bluray Recorder mit HD+ Tuner k2000n am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
Sky Reciever > Sendung mit Bluray Rekorder aufnehmen ? element5 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 4 Beiträge |
Bluray für Panasonic Bluray-Brenner formatieren ebandokowski am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 3 Beiträge |
BluRay recorder mit DVB-C Tuner X-x--DOMI--x-X am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 65 Beiträge |
Panasonic Bluray Recorder/Player einrichten Detteria am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 3 Beiträge |
HD Recorder mit Twin Sat HD und BluRay Player? sleazyi am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
BluRay Recorder defekt nach Stromausfall tom_42 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Aufnehmen mit Sat-Receiver auf DVD-Recorder volkerN am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder zum Digital aufnehmen? Fruchtiger am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder / Bluray / DVD dafrocka am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.183
