HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Samsung STB-E7500 / keine Uhrzeit im Standby Modus | |
Samsung STB-E7500 / keine Uhrzeit im Standby Modus+A -A |
hifirobinson
17:38
erstellt: 25. Feb 2019, ||
Hallo, kann mir jemand helfen?? mein o.g. Gerät mit der Seriennummer 033714FC400631E ( Kaufdatum: 19.04.2013 ) zeigt leider nicht mehr die Uhrzeit an. Vermutlich ist die LI-Batterie nun leer. Leider fehlt mir die Explosionszeichnung, wie das Gerät geöffnet wird. Auf der Unterseite befinden sich sehr viele Schrauben..... Kann mir jemand hierzu Hilfestellung geben? Möchte nicht was lösen, das auf der Unterseite des Recorders befestigt ist... Gruß |
EiGuscheMa
14:20
erstellt: 26. Feb 2019, ||
Hallo, da offenbar niemand einen Tip für Dich hat: Eine Li-Batterie, die man auswechseln könnte, haben solche Geräte meines Wissens gar nicht. Zudem würde die im Standby gar nicht aktiv, sondern nur wenn das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Wenn Du nun im Standby keine Uhrzeit mehr angezeigt bekommst dann ist das entweder eine Einstellungsgeschichte oder es ist etwas defekt an dem Gerät. Bei Panasonic-Recordern bspw. muss der Energiesparmodus ausgeschaltet sein damit im Standby die Uhrzeit angezeigt wird. Vielleicht gibt es bei Samsung ja auch so etwas. Sieh mal im Setup des Gerätes nach. ![]() Jedenfalls kann ich Dir nur dringend davon abraten das Gerät selbst zu öffnen wenn Du keine Fachkenntnisse besitzt. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Feb 2019, 15:13 bearbeitet] |
hifirobinson
13:49
erstellt: 06. Mrz 2019, ||
Hallo, Danke für die Antwort. ABER: wenn die Uhrzeit defekt wäre , würde diese bei Betrieb auch nicht angezeigt werden! In den Einstellungen habe ich nichts gefunden! Ich verstehe nicht, warum die Uhrzeit bei Standby nicht an einer Batterie angeschlossen sein soll. Viele Geräte haben eine Pufferbatterie im Standby Betrieb oder etc. ABER vielen Dank für deine Antwort, leider gibt es hier keine Profis für diese Gerätermarke bzw. dieses Produkt. Schade.... Dann muss ich halt auf Verdacht das ganze öffnen... Gruß |
EiGuscheMa
15:36
Die "Profis", welche die Bedienungsanleitung geschrieben haben, sagen dazu auf Seite 2:
Selbst wenn Du das Gerät geöffnet bekommen solltest: Du wirst nichts darin finden was Du auswechseln könntest. Zudem:
Eine Pufferbatterie, wenn sie vorhanden sein sollte, puffert nur bei Trennung vom Stromnetz. nicht im Standby. Bei Geräten wie Deinem ist diese Pufferung meist im Uhrenchip selbst eingebaut, wo man sowieso nicht herankommt. Aber daran wird es nicht liegen. Was defekt ist wirst Du, wenn es keine Einstellungen dazu gibt, nur durch gezielte Fehlersuche mit Schaltbild, Fachkenntnnissen und Werkstattausrüstung herausfinden. Aber ok: genug der Warnungen Ich selbst glaube auch erst dass eine Bank frisch gestrichen ist nachdem ich mir meine Hose ruiniert habe. ![]() Nur, damit Du kein Unheil anrichtest: von unten werden solche Geräte nie geöffnet. Meist ist der Gehäusedeckel durch Schrauben an der Rückwand festgemacht. Beim E7500 sind da, so weit ich es aus der Bedienungsanleitung erkennen kann, sogar nur zwei. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Mrz 2019, 16:01 bearbeitet] |
BerndLie
16:39
Hallo, Du hast recht wenig geschrieben, wie das Gerät betrieben wird und wie es mit anderen Geräten verbunden ist und wie technisch versiert Du bist (Entschuldigung, wir kennen dich doch nicht). Auf alle Fälle braucht die Uhr im Standby keine Batterie, denn Strom ist ja da! Wenn der Strom ganz abgestellt wird, zB mit solchen schaltbaren Steckerleisten, sucht sich das Gerät die Uhrzeit beim nächsten Stromeinschalten vom TV-Sender. Und dort kommt mein Verdacht, ist das Gerät überhaupt an der Antenne? Und wenn, vor kurzem wurde DVB-T abgeschaltet und bei KD wurde auch das analoge Signal abgeschaltet. Also Fragen über Fragen. Aufschrauben brauchst Du das Gerät auf alle Falle nicht! es gibt keine Batterie. vG |
catman41
20:54
@hifirobinson, Profis haben Dir allerdings erklärt, wann eine Pufferbatterie von nöten wäre! ![]() Harry |
langsaam1
23:41
- Timer Aufnahme funktioniert? - GUIDE System aktiv oder Uhrzeit manuell eingestellt? > siehe Zusammenhang BDA Seite 96 |
Festplattenrecorder Samsung STB - E7500 kniefiesl am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 5 Beiträge |
STB-E7900 STB-E7500 DVB-C ah19 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 17 Beiträge |
Unterschied Samsung: STB-E7909S und BD-F8909S Timme91 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 4 Beiträge |
Uhrzeit Roland_R. am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Keine Signalweitergabe im Standby MikeEDDK am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic E95H: Uhrzeit im Display fish73 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 - keine Uhrzeit Sandra1989+ am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 7 Beiträge |
Bildstörung bei TV-Empfang und Uhrzeit erlischt (Philips DVDR 615) --Jan-- am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Wer kennt den Unterschied Samsung PVR STB-E7909,BD E8909 v_falkenberg am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic BST950: wie Timeraufnahme starten im standby Modus? Girgei am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.143
