Fernbedinung geht nicht mehr.
Thomas551
#1 erstellt: 09. Aug 2019, 21:14
Hallo zusammen ,
ich habe ein großes Problem.
Ich habe einen Panasonicrecorder
DMR-BCT845.
Die Fernbedinung geht nicht mehr.
Auch auf die neuen Batterin gibt es keine Änderung.
Er nimmt alles auf was vorher eingestellt wurde.
Die komplette Fernbedinung geht nicht ich habe alle Knöpfe durch.
Vielleicht weiss jemand woran es liegen kann.
Wäre super.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Aug 2019, 07:53
Nimm das Gerät einmal komplett vom Strom (Standby reicht nicht) und schaue ob sich etwas ändert.
KarstenL
#3 erstellt: 10. Aug 2019, 08:01
mal getestet ob die FB sendet?
https://www.youtube.com/watch?v=mA-jfSTqUys
Thomas551
#4 erstellt: 10. Aug 2019, 09:45
Ich habe das Gerät komplett von Strom getrennt.
aber es tut sich nichts.
Die Fernbedinung sendet.
Ich kann mit der Fernbedinung den Fernsehr an und aus schalten und dann war's das.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Es nervt total.
Master_J
#5 erstellt: 10. Aug 2019, 09:53
Das hat mit der Fernbedienung nichts zu tun.
Kann es sein, dass die FB ein Gerät Nummer 2 bedienen will, aber Dein Gerät sich als Nummer 1 ausgibt?
Das sollte in der Anleitung stehen.
Gruss
Jochen
Thomas551
#6 erstellt: 10. Aug 2019, 10:30
Ich habe den 2.Panasonicrecorder komplett abgebaut.
Ich habe jetzt nur den BCT845 in Betrieb.
Die Fernbedinung geht immer noch nicht.Auch durch die Bedinungsanleitung komme ich nicht weiter.Ich kann auch nichts einstellen weil die Fernbedinung nicht geht.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 10. Aug 2019, 11:28
Was meinest Du denn bitte hiermit:
Heißt das Du hattest zuvor zwei Recorder mit einer Fernbedienung in Betrieb ?
EiGuscheMa
#8 erstellt: 10. Aug 2019, 11:58
Schau mal auf Seite 108 der Bedienungsanleitung.
Wenn Du eine Taste auf der Fernbedienung drückst:
Kommt dann im Display des Recorders die Meldung "Set Code 1" oder ähnlich?
Falls ja: Wie man den Code der Fernbedienung ändert steht auf Seite 102.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2019, 11:58 bearbeitet]
Thomas551
#9 erstellt: 10. Aug 2019, 12:25
Ja ich hatte 2 Recorder mit einer Fernbedinung.Das klappte
aber jetzt geht gar nichts mehr.
Bei mir steht Set Code1
Das Problem ist das ich den Code nicht ändern kann weil die
Fernbedinung nichts mehr macht.Ich komme gerade mal auf
Einstellungen und das wars.Ich kann in Moment nicht mal mehr meine Aufnahmen schauen.
Hilf vielleicht eine Werkseinstellung ?
Wenn ja weiss jemand wie das genau läuft ohne die Aufnahmen z löschen?
Highente
#10 erstellt: 10. Aug 2019, 12:35
Ich denke die Fernbedienung funktioniert nicht mehr, was soll da ein zurücksetzen des Recorders helfen?
Thomas551
#11 erstellt: 10. Aug 2019, 12:42
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll das ist das Problem.
Highente
#12 erstellt: 10. Aug 2019, 12:59
1. Die Fernbedienung hat mal funktioniert.
2. Du hast die Batterien gewechselt.
3. Du kannst mit der Fernbedienung den TV an und ausschalten.
Was kannst du mit der Fernbedienung am TV noch schalten?
Thomas551
#13 erstellt: 10. Aug 2019, 13:24
Genau und das wars.
Ab dann geht komischerweise gar nichts mehr.Ich komme mit viel Glück auf Einstellungenn und das wars dann.Die Fernbedinung reagiert dann auf gar nichts mehr.
Ich mache dann mit der Fernbedinung den Fernsehr aus.
Das geht komischerweise.
Dann den Fernsehr wieder an dann z.b.auf Aufnahmen und schon ist es vorbei.
Ich wie nicht was ich noch machen kann.
EiGuscheMa
#14 erstellt: 10. Aug 2019, 13:46
Ok, das ist doch schon mal was:
Der Recorder steht auf Code1 und die Fernbedienung nicht, deswegen meckert der.
Du kannst den Code der Fernbedienung (nicht des Recorders!) ändern wie auf Seite 102 der Anleitung beschrieben:
Da steht so in etwa:
Halten Sie die Taste [OK] gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die gekennzeichnete Zifferntaste mindestens 5 Sekunden. (Seite 102)
Dass die Fernbedienung den verstellten Code auch bei Batteriewechsel nicht "vergisst" ist Absicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2019, 13:51 bearbeitet]
Thomas551
#15 erstellt: 10. Aug 2019, 21:38
Es geht komischerweise gar nichts.
Der Fernsehr muss ja aus sein wenn wenn man OK drückt und
gleichzeitig die 1 ? Oder muss ich eine andere Zahl drücken ?
Ich Frage deshalb noch mal nach weil gar nichts geht .
EiGuscheMa
#16 erstellt: 11. Aug 2019, 04:33
Die OK-Taste und gleichzeitig die 1-Taste auf der Fernbedienung drücken.
Und mindestens fünf Sekunden lang gedrückt halten. Ob der Fernseher dabei aus ist spielt keine Rolle.
Danach sollte der Recorder nicht mehr "Set Code1" anzeigen.
Thomas551
#17 erstellt: 11. Aug 2019, 13:13
Jetzt läuft es wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
MFG
EiGuscheMa
#18 erstellt: 11. Aug 2019, 15:48
Danke für die Rückmeldung, Thomas!
Ist doch erfreulich wenn mal was klappt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Aug 2019, 15:53 bearbeitet]
Thomas551
#19 erstellt: 11. Aug 2019, 16:40
Die Freude ist leider schon vorbei.Ich habe das Problem schon wieder.Wenn ich den Fernsehr einschalte geht es noch.
Umschalten geht leider nicht mehr.Ich bin jetzt wirklich am Ende.Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
EiGuscheMa
#20 erstellt: 11. Aug 2019, 16:42
Zeigt der Recorder wieder "Set Code1" ?
Thomas551
#21 erstellt: 11. Aug 2019, 16:54
Nein zeigt er nicht an.
Als wenn die Fernbedinung blockiert.
Es muss doch an der Fernbedinung liegen oder ?
Thomas551
#22 erstellt: 11. Aug 2019, 18:24
Noch mal eine Frage.
Wenn ich auf Standardeinstellungen gehe bleiben dann die Aufnahmen drauf ?
EiGuscheMa
#23 erstellt: 11. Aug 2019, 19:29
Ja, bleiben sie.
Ich vermute aber dass das nicht helfen wird.
Und zudem bin ich der Meinung dass Du Dir besser jemanden vor Ort zur Hilfe nehmen solltest.
Es kann natürlich etwas defekt sein. Genauso gut kannst Du aber einfach nur irgendetwas falsch machen.
Beispielsweise: mit der Recorder-Fernbedienung kannst Du den Fernseher zwar einschalten. Aber nicht das TV-Programm "Umschalten"
Ich jedenfalls habe keine Idee mehr.
Allein wie das:
einmal funktioniert haben soll ist mir schleierhaft.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Aug 2019, 19:33 bearbeitet]
Thomas551
#24 erstellt: 12. Aug 2019, 10:25
Das hat was mit der Fernbedinung zu tun oder ?
Weil ich telefonier den ganzen morgen schon hin und her.
Den Techniker wollten sie mir auch schon schicken.Aber keine Garantie mehr.
Sie wollten mir eine neue Fernbedinung bestellen aber das bringt doch auch nichts.
EiGuscheMa
#25 erstellt: 12. Aug 2019, 11:46
Na ist doch gut so. Warte erst einmal ab was der sagt.
spancer
#26 erstellt: 07. Sep 2019, 15:19
Das hat was mit der Fernbedinung zu tun oder ?.
Hat der Techniker hier schon geholfen?
Da Du einen alten Pana hast - hast du ja auch eine alte Pana Fernbedienung.
Hast Du versucht die alte auf Code 1 zu stellen und den TV und den neuen Pana damit zu steuern?
Bei mir war der Fall so, dass meine neue Fernbedienung kaputt war.
Dh. einige Tasten gingen und einige nicht.
(konnte man mit der Kamera vom Handy überprüfen)
Ich warte zwar schon seit Wochen auf die neue aber ich kann eine alte (habe auch einen alten Pana Rekorder) Fernbedienung nutzen.
übrigens sind die neuen Fernbedienung eh besser als die alten - mit der Einschränkung, dass eben Funktionen wie Netzwerk oder Netflix nicht vorhanden sind).
nicht's geht mehr
dragon_joe am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
Update gemacht - Guide Plus geht nicht mehr
Lexi67 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST700 geht nicht mehr aus
dpante1s am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
Hilfe - HD+ Modul geht nicht mehr
brajue am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EX80S DVD geht nicht mehr
tiagocito am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 675 nichts geht mehr
emmy33 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX900 - Überspielen HDD->DVD geht nicht mehr
hifi-troll am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  3 Beiträge
Thomson Recorder Problem, DVD geht nicht mehr raus
travar am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Hilfeee ? Seid einer Woche geht Guide Plus nicht mehr?
Sysa am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  22 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Guide Plus geht nicht mehr.
viggo am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.694
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
