Bildqualität bei Aufnahmen Pioneer 520
avuser
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 09:53
Hallo, ich habe seit drei Tagen einen Pioneer 520. Er ist über AV1 mit dem Fernsehgerät am RGB-Eingang verbunden. Zusätzlich am zweiten AV-Eingang des Fernsehers die D-Box von Premiere. Bei Empfang über den Pioneer ist das Bild einwandfrei. Bei Aufnahmen (SP)und anschließender Wiedergabe habe ich ein "Geisterbild" eines anderen Fernsehsenders im Hintergrund. Habe überlegt, den anderen AV-Eingang des Fernsehers zu nutzen (kein RGB), da die Wiedergabe von Premiere einwandfrei ist.
Obelixa
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 15:13
habe den Pio 720 (bis auf die HD-Größe baugleich) und einen ähnlichen Effekt.
Am AV1-Eingang ist ein analoger Sat-Receiver, dessen Orginalbild einwandfrei ist. Durch den Pio durchgeschleift ist bereits dieser vertikale leicht graue Balken zu sehen, der abhängig vom Bildinhalt mal mehr oder weniger störend auffällt. Auch ein schmalerer vertikaler Balken ist zu sehen - hauptsächlich bei sehr hellem Bildinhalt. Ist natürlich auch auf den Aufnahmen drauf!
Das komische - manchmal ist der Effekt überhaupt nicht sichtbar - habe noch keine Ahnung wie das kommt. AV2/DV/Tuner sind davon nicht betroffen.
Oberflächliche Betrachter werden diesen Effekt kaum wahrnehmen, da es im normalen bewegten, durchschnittlich hellen Bild kaum auffällt.
Dachte evtl., daß ein Signal auf einem der anderen Eingänge stört und hab alles abgesteckt - kein Erfolg - das Störbild war trotzdem zu sehen.
Muß wohl damit leben, oder den Receiver auf AV2 anschließen, dann ist's weg.
Beffi
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 20:01
falls Ihr noch keine gut abgeschirmten Scartkabel und auch Antennenkabel mit Mantelstromfilter habt so versucht dieses mal - evtl. gibt es ein Störsignal durch nicht gut abgeschirmte Kabel
PopoClub
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 20:02
ist bei meinem 520 ähnlich. 2 vertikale Streifen links und rechts, die man aber nur sieht wenn die Helligkeit am TV recht weit aufgedreht ist. Schließe ich aber statt eines einfachen Scartkabels mein 10m einzeln geschirmtes Kabel an, dann sind die Streifen weg. Mit einem 1,5m einzeln geschirmten Kabel sollte es perfekt sein. Das Problem rührt scheinbar von billigen Kabeln her.
Ich bin auch der Meinung das die Aufnahmen die von HDD wiedergegeben den Eindruck erwecken die Streifen wäre mit aufgenommen. Dem scheint aber nicht so zu sein, denn wenn ich die Filme auf DVD brenne und in meinen Player, welcher über das bereits erwähnte 10m Kabel angeschlossen ist, abspiele, dann kann ich keine Streifen mehr erkennen.
Klingt komisch, ist aber so.
Pioneer 520 - Kapitelerstellung? Bildqualität am Fernseher?
saxxxe am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
Bildqualität Pio DVR 520
1000feuer am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Pioneer DVR-520
Xscape am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  10 Beiträge
Pioneer DVR 520 H Bild
armstrong am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Pioneer 520
Rehe am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Pioneer 520
frauenretter am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
bildqualität pioneer 720
fortini am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  2 Beiträge
Titelvorschau bei Pioneer 520/720
Asjaman am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  4 Beiträge
Pioneer 520 H - Bildproblem
ChrisF am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  6 Beiträge
Pioneer 520 Kapitelmenü
malaykathiw am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
