Panasonic DMR BST 740: Probleme mit hbbTV
ewo_11
#1 erstellt: 10. Sep 2019, 11:56
Hallo zusammen,
habe den Panasonic DMR BST 740 in Verwendung.
Das Problem: wenn ich Mediatheken (zB ORF TVthek) via hbbTV benützen will und der gewünschte Beitrag mit Vorab-Werbung eingeleitet wird, bleibt die Wiedergabe nach dem Abspielen der Werbung immer hängen. Zum Teil stürzt hbbTV auch ab und ich muss den Receiver ausschalten.
Bei Beiträgen ohne Vorab-Werbung funktioniert alles einwandfrei.
Die Auskunft von Panasonic ist neueste Software (1.31) installieren und Gerät zurücksetzen. Habe ich gemacht und hilft nichts.
WLAN ist einwandfrei, da ja auch Mediathek-Beiträge ohne Vorab-Werbung funktionieren.
Kennt das Problem jemand und weiß Abhilfe?
Danke, LG
Wolfgang
erddees
#2 erstellt: 16. Sep 2019, 07:54
Mir ist nicht klar, was mit "Vorab-Werbung" gemeint ist. Ist das kommerzielle Werbung bevor der angewählte Beitrag beginnt, sind das Programmhinweise der jeweiligen Sendestation? Kann ja sein, dass das in A (ORF ?!) so üblich ist. Von Mediatheken deutscher ÖR-Sendeanstalten kenne ich das nicht.
Probiere mal ARD oder ZDF aus (sollte in A unverschlüsselt empfangbar sein !?), ob sich das Problem da auch bemerkbar macht.
Prüfen, ob die WLAN-Verbindung im Haus tatsächlich so hervorragend ist, wie geschildert. Probiere testweise mal die kabelgebundene Variante aus. Eine weitere Fehlerquelle kann auch die am Router ankommende Geschwindigkeit der Internet-Verbindung sein. Wenn die zu niedrig ist und/oder X Haushalte an einer schlappen Leitung hängen, gibt es schon mal erhebliche Einschränkungen, was die Datenübertragung angeht.
Wenn HbbTV an sich einwandfrei funktioniert und das Problem nur bei dieser "Vorab-Werbung" auftritt, kann das Problem auch die Sendeseite sein und nicht zwangsläufig der Pana-Rekorder. Immerhin ist der erst 4-5 Jahre alt und kommt, auch wenn die FW nicht die taufrischeste ist, damit klar.
ewo_11
#3 erstellt: 26. Sep 2019, 08:14
Danke für die Antwort.
Ja, "Vorab-Werbung" gibt es teilweise in der ORF TVthek. Bei manchen Beiträgen (Serien, Filme) wird vor dem Start der Sendung eine Werbung abgespielt und anschließend sollte dann der gewünschte Beitrag starten.
ORF Sendungen ohne diese Werbung (zB Nachrichten) und die deutschen Mediatheken funktionieren reibungslos.
Werde es einmal zum Testen mit der direkten LAN Verbindung probieren, muss mir erst ein langes Kabel besorgen
Panasonic DMR-BST 721 plötzlich ohne HbbTv
BesTan am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-BST 700 Probleme mit Timerprogrammierung
Mari1968 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BST 940 - Probleme mit Miracast
MichaelR72 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 820
klangversuch am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
Loeckchen am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  5 Beiträge
Underfrange am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
Probleme Fernbedienung DMR BST 735
Hannes_Döhler am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  2 Beiträge
auto-Standby BST 740 Panasonic ausschalten
kleine87 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Alternativen zu Panasonic DMR-BST
tobias-p am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  11 Beiträge
Panasonic DMR BST 700 DLNA
pk-bk am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.147
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
