Panasonic DMR-BCT750 gibt kein Signal an TV
Ranawen
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 09:00
ich habe seit gestern ein Problem. Mein BD-Recorder gibt kein Signal mehr an das TV-Gerät.
Wir hatten einen kurzen Stromausfall - die Hauptsicherung ist rausgeflogen, wir wissen nicht warum. Ob es einen Zusammenhang gibt (die Geräte waren zu dem Zeitpunkt aus), weiß ich nicht, aber das Problem bestand vorher nicht. Der Recorder ist jetzt schon 3 oder 4 Jahre alt und funktioniert eigentlich einwandfrei.
Ich habe ihn aus- und wieder eingeschaltet, getestet, ob der Fernseher funktioniert, das HDMI-Kabel getestet (der Laptop sendet darüber einwandfrei sein Bild an das TV-Gerät).
Nachdem ich den Netzstecker gezogen und wieder verbunden habe, startete auch die Aufnahme des Recorders wieder. Eine DVD ließ sich auch starten, Fernsehsender und Menü wurden ebenfalls im Display angezeigt. Lediglich auf dem TV-Bildschirm steht dauerhaft "Kein Signal".
Ich habe beide Geräte über Nacht vom Stromnetz genommen. Heute früh zeigt der Recorder nur noch HDD und AV im Display. Sonst nichts. Der Bildschirm bleibt weiter ohne Signal.
Die Bedienungsanleitung hilft mir leider nicht weiter.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich tun kann?
Viele Grüße,
Tanja
EiGuscheMa
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 17:48
Hallo Tanja,
Einer rausfliegenden Sicherung geht meist ein Überspannungsstoß im Netz voraus, der irgendwoher gekommen sein kann.
Gerade HDMI-Schnittstellen sind empfindlich für solche Über- und Fehlspannungen.
Ich gehe daher davon aus dass der Recorder Schaden genommen hat.
Falls noch Garantie drauf ist kannst Du versuchen ihn reparieren zu lassen. Das wäre Kulanz da solche Schäden eigentlich nicht dadurch gedeckt sind.
Sonst gibt es nur noch die Möglichkeit sich den Schaden von der Hausratversicherung ersetzen zu lassen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 31. Mai 2020, 17:48 bearbeitet]
Ranawen
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 17:59
Davon wäre ich auch ausgegangen, aber wie gesagt, sämtliche Geräte waren aus - bis auf den PC meines Mannes in einem anderen Stockwerk und den Herd im selben Stockwerk. Was normalerweise kein Problem ist. Das ist noch nie passiert und die Sicherung ließ sich problemlos wieder reindrücken. Manchmal springt die Sicherung für das Erdgeschoß raus, wenn die Mikrowelle startet oder ich den Staubsauger einschalte, aber die Hauptsicherung war noch nie betroffen...und eigentlich soll das doch auch vor einer Überspannung schützen, oder?
Und so einfach ist es glaube ich auch nicht, denn außer dem Bildsignal funktioniert ja alles...
Ich habe eben versucht, etwas umzustecken.
Ich habe 2 Festplattenrecorder. Der Panasonic mit BluRay-Recorder ist aber eigentlich der einzige den ich wirklich nutze.
Trotzdem ist der Funai mit HDD/DVD und VHS noch mit angeschlossen.
Der Kabelanschluß ging in den Panasonic, von dort in den Funai und vom Funai ins TV-Gerät. Der Funai und der Fernseher sind außerdem per Scart verbunden, der Panasonic über hdmi.
Der Funai hat gestern Abend bei dieser Verbindung ein TV-Bild erzeugt.
Nun habe ich den Panasonic rausgenommen, also Kabelanschluß in den Funai und von dort direkt zum TV. Scartverbindung bleibt. Und was passiert? Der Fernseher sagt "Kein Signal" (die Einstellung ist richtig auf AV1, beim Panasonic war es hdmi1).
Was kann da los sein?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 18:56
Funktioniert es denn wenn der Panasonic an einem anderen TV Gerät angeschlossen ist?
Ranawen
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 20:10
Ich besitze nur einen... Ich probiere morgen mal verschiedene Möglichkeiten aus...
Ranawen
#6 erstellt: 01. Jun 2020, 07:58
Okay... gestern habe ich wohl einen Fehler gemacht... Der Funai hat zwei Scart-Buchsen und ich habe die falsche benutzt... Guten Morgen... Ist alles ein bißchen unübersichtlich aufgebaut im Wohnzimmer...
Mit der richtigen Scartbuchse gibt es auch ein Bild.
Dann liegt der Fehler wohl auf jeden Fall beim Panasonic, der die Bildübrtragung verweigert...
Danke für die Hilfe! Ich gehe morgen mal zum Techniker gegenüber...
Ranawen
#7 erstellt: 08. Jun 2020, 17:06
So, jetzt ist eine Woche vergangen, aber ich bin immer noch ohne BluRay-Recorder und folglich auch ohne TV-Empfang...
Panasonic hat mir in Aussicht gestellt, daß ein Austausch der Hauptplatine nötig sein könnte, was dann 300€ kosten würde... Da ich im Zweifelsfall für Einsendung und Überprüfung auch schon gut 50€ aufwenden müßte, überlege ich, ob ich mir nicht doch ein neues Gerät zulege. Am liebsten den Nachfolger, also BCT760.
Ich habe ja schon einiges über versuchte Datenrettungen von Panasonic-Recorder-Festplatten und die spezifischen Schwierigkeiten gelesen. Aber weiß vielleicht jemand, ob man die Festplatte des defekten Gerätes ausbauen und an einen anderen Panasonic-Recorder anschließen und so nutzen kann? Die ist nämlich recht voll...
EiGuscheMa
#8 erstellt: 08. Jun 2020, 18:37
Ja, ich weiß es: das geht leider nicht.
Was Du tun kannst: die Festplatte ausbauen, in ein USB-Gehäuse packen und mit dem Computer auslesen.
Dazu braucht man allerdings eine zusätzliche Software und PC-Kenntnisse müssen auch vorhanden sein.
Hier:
http://www.hifi-foru...d=15014&postID=21#21
steht wie es geht und was man dazu braucht.
Das habe sogar ich bereits erfolgreich hinbekommen. Also nur Mut!
Die ausgelesene Platte kannst Du dann am neuen Recorder registrieren und weiter als externe Festplatte nutzen. Nur die Inhalte sind dann natürlich weg.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jun 2020, 18:42 bearbeitet]
Ranawen
#9 erstellt: 08. Jun 2020, 19:05
Wow, das schau ich mir morgen mal in Ruhe an - und wenn es mir an PC-Wissen mangelt, nützt es dem freundlichen Herrn von Gegenüber vielleicht, um mir wenigstens dabei helfen zu können... Mit dem Gerät ansich ist er ja leider nicht weitergekommen...
Daß das nicht ohne Umweg funktioniert ist ja echt ärgerlich...
Ich habe den Panasonic-Techniker heute Mittag am Telefon auch gefragt, was ich dann mit den Daten auf der Festplatte mache, falls die Reparatur nicht möglich oder zu teuer ist. Er hat nur gesagt, daß sie dort keine Möglichkeit haben, die Daten auszulesen... Fein...
Jedenfalls nochmal vielen Dank für die Infos! Und einen schönen Abend.
langsaam1
#10 erstellt: 08. Jun 2020, 19:14
- bei Netzstecker gezogen war HDMI Kabel ebenfalls abgezogen?
- ist es möglich " blind " den Signalausgang zu ändern ?
- über Antennenkabel gibt das Gerät keine Eigenen Signale aus ?
- wenn der auch DVB-C/T Kombi Tuner hat so Suchlauf auf analog am TV versuchen
EiGuscheMa
#11 erstellt: 08. Jun 2020, 20:08
Naja, dass die Festplatte nur als temporärer Speicher gedacht ist und man regelmäßig auf BD sichern soll steht ja sogar in der Bedienungsanleitung.
Ist ja schließlich eigentlich ein Blu-Ray Recorder.
Nur macht das halt niemand
Thorbensteff
#12 erstellt: 09. Jun 2020, 05:34
Die TV-Aufnahmen kann man auch übers Netzwerk bequem per DLNA auf den PC runterladen..
EiGuscheMa
#13 erstellt: 09. Jun 2020, 06:09
Falls das Netzwerk bei dem Recorder, als er noch funktionierte, überhaupt eingerichtet wurde....
Thorbensteff
#14 erstellt: 09. Jun 2020, 06:18
Ich bezog das auf die von Dir erwähnte "Sicherung*
Darstellungsproblem von Panasonic DMR-BCT750
Danono85 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  2 Beiträge
Versuche mit dem DMR-BCT750
epunkt am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  5 Beiträge
DMR-BCT750 Imagesicherung Externe HDD
epunkt am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  43 Beiträge
DVD Recorder gibt kein Signal an TV
schudo14 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  14 Beiträge
DMR-BCT750 nimmt nicht mehr auf
papa_jo am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
[Gelöst] Panasonic DMR UBC90 - kein Signal an LG LED-TV
popgoesart am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BCT750 - Regelmäßig wiederkehrende Betriebsgeräusche im Standby
rippe08151 am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  4 Beiträge
DMR-XS350 kein Signal
Edvon am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-ES10 kein SAT-Signal
Mantarochen am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX72S plötzlich "Kein Signal"
hdtvwaldi am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.119
