Universum Video Recorder VR 707
freakshow1985
#1 erstellt: 22. Okt 2020, 18:44
Hallo!
Ich habe eine VHS Recorder geschenkt bekommen.
Ich habe ein Tape eingelegt, leider scheint im Recorder eine Sperre aktiv zu sein.
Es können keinerlei Funktionen ausgeführt werden...
Keine Play,Rewind,Forward Funktion etc.
Das Tape lässt sich auch nicht mehr auswerfen.
Ich vermute mal dass es auf der Fernbedienung (die ich leider nicht habe) eine Taste gibt um die Sperre aufzuheben.
Eventuell kennt sich jemand mit dem Gerät aus und kann mir weiterhelfen?
vhs
Vielen Dank schonmal im Voraus
LG
PS: Sollte ich im falschen Forum sein, bitte entfernen oder verschieben.
Danke
EiGuscheMa
#2 erstellt: 23. Okt 2020, 05:46
was zeigt denn der angeschlossene TV ? Hast Du ein Bild ?
Sperren die eine Bedienung am Gerät komplett unmöglich machen gab es meines Wissens damals bei Geräten der Unterhaltungselektronik nicht.
Höchstens eine Art "Hotel-Modus" Aber der eigentlich auch nur bei (semi-) professionellen Geräten
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Okt 2020, 07:41 bearbeitet]
freakshow1985
#3 erstellt: 24. Okt 2020, 14:48
Sorry für die späte Antwort.
Leider bekomme ich kein Bild am TV!
EiGuscheMa
#4 erstellt: 24. Okt 2020, 22:26
Dann initialisiert sich das Gerät nicht.
Irgendwas ist defekt. Oft sind es Elkos bei solch einem alten Gerät.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Okt 2020, 23:59
Der Universum wurde sehr wahrscheinlich von Philips/Funai hergestellt und es gab daran durchaus eine Kindersicherung. Wenn sie aber aktiv ist, dann sollte ein Schlüsselsymbol im Display leuchten.
Ansonsten denke ich auch erstmal an einen Defekt des Netzteiles (Elkos).
BerndLie
#6 erstellt: 25. Okt 2020, 09:50
genausogut kann es die Mechanik sein. Da sind 1000 kleine Plasteteile, die ineinander greifen. Wenn da eins durch Alterung nicht mehr richtig greift oder einen Micro-Schalter nicht mehr durchdrückt ...
Schraub das Gehäuse auf (Stecker ziehen ! )und versuch die Kassette zu retten indem Du an den verschiedenen Hebelchen drückst. Danach kannst Du ja nochmal versuchen, bei offenen Gerät die Kassette einzuschieben - vielleicht siehst Du die Stelle, wo es klemmt.
Viel Glück
Rabia_sorda
#7 erstellt: 25. Okt 2020, 14:39
Klaro
So wie ich es aber verstanden hatte reagiert das Gerät auf keinerlei Tastendruck
Wenn nur das LW defekt sein sollte, sollte der VCR aber zumindest noch auf die STBY-/ON-Taste reagieren.
freakshow1985
#8 erstellt: 27. Okt 2020, 15:50
Vielen Dank für die ganzen Antworten und Informationen.
Ich habe es aufgegeben und mir ein anderes Gerät angeschafft.
VR oder VIDEO Modus
Rainerle0 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
vr modus video modus
eisi101 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  6 Beiträge
vr-modus oder video-modus
hardiholmes am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
LG Recorder: Probleme mit Video- bzw. VR-Modus beim Kopieren
FernsehFreak am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
DVD-Recorder oder Video Recorder
da_hia am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  7 Beiträge
DVD statt Video Recorder?
petrawi am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  8 Beiträge
KIss VR 558.
bengi am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
Kontakt Adresse von Universum
Gezieh am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  4 Beiträge
JVC DR-MH 30: Video- oder VR-Modus?
BillCh am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
VR-Modus, Video Modus bei DVR-630H-S
maiseli am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.419
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
