Farbton des Videorekorders vergraut sich am HDD Recorder
Mariofan98
#1 erstellt: 22. Aug 2022, 18:28
ich bin neu hier.
Ich hab mal ne Frage bezüglich digitalisieren von VHS über HDD Rekorder:
Ich habe meinen VHS Rekorder (SHARP DV-RW270S) per CVBS an einem HDD Rekorder (LEVEL 5010) angeschlossen, aber sobald ich eine VHS abspiele am VHS Player dann vergraut der Farbton des Bildes ab und zu mal. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Gruß Mariofan98
langsaam1
#2 erstellt: 22. Aug 2022, 22:42
die 80 GB oder 250 GB Version (was aber eher unerheblich für Frage)
LEVEL 5010 aka e:max emax AS733 frei basierend auf altem Philips Rekorder Design
- Jede oder nur bestimmte ?
- korrekter Eingang gewählt und PAL eingestellt ?
es kann unterschiedliche Gründe haben
- Alterungserscheinung der Aufnahme
- irgend ein Defekt des VHS
- treten dabei auch " Helligkeits Schwankungen " auf ?
[Beitrag von langsaam1 am 22. Aug 2022, 22:45 bearbeitet]
Mariofan98
#3 erstellt: 23. Aug 2022, 05:47
Helligkeits Schwankungen könnte am ehesten sein.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 23. Aug 2022, 10:43
Da es sich um uralte Geräte handelt muss Du versuchen den Fehler einzugrenzen:
Nimmt der DVD-Recorder von einer anderen, per CVBS verbundenen Quelle einwandfrei auf ?
Ist das Bild des VHS Recorders, etwa direkt mit einem TV verbunden, in Ordnung?
Wenn Du das weißt hast können wir gern weiter reden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Aug 2022, 10:44 bearbeitet]
Mariofan98
#5 erstellt: 23. Aug 2022, 10:58
Ja, direkt mit dem TV verbunden geht perfekt. Aber der integrierte DVD-Rekorder von SHARP Rekorder versagt meist beim starten von VHS digitalisieren wegen "Disk Error Fehlercode 211". Daher nutz ich den SHARP nicht gerne.
[Beitrag von Mariofan98 am 23. Aug 2022, 10:59 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 23. Aug 2022, 11:34
Ach ja, SHARP DV-RW270S ist ja ein VHS-DVD Kombi.
Und weil der DVD Teil nicht funktioniert nimmst Du den LEVEL 5010. Richtig ?
Mariofan98
#7 erstellt: 23. Aug 2022, 11:57
Genau, und weil der LEVEL 5010 sogar länger als 2 Std aufnehmen kann dank der HDD und das dann da teilen kann für mehr DVDs. Der SHARP kann bei SP ja nur bis zu 2 std digitalisieren.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 23. Aug 2022, 13:13
Ok, dann wird wohl das Einfachste sein einen anderen HDD/DVD Recorder zu probieren.
Sehr gut bei der Digitalisierung von VHS kommen Panasonic-Recorder davon, die man derzeit gebraucht für kleines Geld bekommt.
Z.B. DMR-EH585
Bei NoNames wie dem LEVEL ist es Glückssache. Kann sein dass sie funktionieren, kann auch nicht sein.
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Aug 2022, 13:14 bearbeitet]
Mariofan98
#9 erstellt: 23. Aug 2022, 13:24
Danke für die Empfehlung, werde ich mir für Weihnachten merken.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 23. Aug 2022, 13:26
Ach so:
Bist Du sicher dass die VHS nicht kopiergeschützt ist?
Die meisten Kauf-VHS waren das nämlich und das würde auch den Fehler erklären.
Mariofan98
#11 erstellt: 23. Aug 2022, 13:26
Nein, waren Leerkassetten.
BerndLie
#12 erstellt: 24. Aug 2022, 09:35
ganz bestimmt nicht bis Weihnachten warten. Die Panasonicrecorder , auch zB EH 56 oder 535 sind jetzt bei ebay-Kleinanzeigen für 5 - 25 € zu haben. Sie sind so billig, nicht weil sie schlecht sind sondern weil sie nur Analog-TV aufnehmen konnten, das wird nicht mehr gesendet und damit sind sie für viele Leute nutzlos. Zum Digitalisieren sind sie nach wie vor ideal.
vG
langsaam1
#13 erstellt: 25. Aug 2022, 20:08
finde aktuell gerade nur das Handbuch auf der sharp Italien Seite..
- FUNAI Clone
- nachsehen Menü Bildausgabe RGB stellen
- Einstellung AV3 auf VIDEO
- zum Aufnehmen testen -RW
bei -R unpassend Schreibgeschwindigkeit ( da 2x oder 4x oder 8x " fest " als Kennung erwartet )
- wenn die -RW " aktzeptiert " wird :
Dic Vor Erstnutzung im Rekorder formatieren,
etwas beliebig aufnehmen und Disc erneut formatieren, nun " nutzbar "
-- offtopic:
auch auf " Leerkassetetn " kann " geschützes " Material aufgenommen sein ;-)
... z.B. vom damaligen RTL analog TV Antennne ...
- auch reagierten einige Aufnahme Geräte dahingehend sensibel bei " Antennesignal " schwach instabil
z.B. auch bei " Ost" Sender Empfang .. "Aufnahmeversuche"
[Beitrag von langsaam1 am 25. Aug 2022, 20:21 bearbeitet]
Mariofan98
#14 erstellt: 17. Sep 2022, 12:36
Hi, ich hab mir jetzt einen Panasonic DMR-EH56 geholt. Problem nur ist, der will keine Discs mehr lesen (egal welche), nachdem ich was im Hochgeschwindigkeitskopiermodus aufgenommen habe und auf die DVD-R kopieren wollte.
Jemand nen Plan?
Gruß Robin
EiGuscheMa
#15 erstellt: 17. Sep 2022, 14:46
Du hast ein defektes Gerät gekauft.
Wenn Dir das als "funktionierend" verkauft wurde: sofort reklamieren und den Kauf rückgängig machen.
Brenner sind der häufigste Defekt bei diesen alten Geräten.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Sep 2022, 14:46 bearbeitet]
Mariofan98
#16 erstellt: 17. Sep 2022, 14:51
Na großartig...
EiGuscheMa
#17 erstellt: 17. Sep 2022, 14:54
Na vielleicht fällt BerndLie ja noch etwas dazu ein.
Von ihm stammte ja der Tipp mit dem EH56.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Sep 2022, 14:54 bearbeitet]
BerndLie
#18 erstellt: 17. Sep 2022, 18:41
natürlich fällt mir was ein.
Nicht mit jedweder Hochgeschwindigkeit anfangen. Erstmal einen Film auf Festplatte bringen und von dort aus auf dem TV abspielen. Was sagen deine ursprünglichen Probleme ? Ist die Qualität nun nach deinem Geschmack?
Dann den Film auf eine wiederbeschreibbare Scheibe ausgeben, also "-RW" oder auch DVD-RAM von Pana. Die Schreibgeschwindigkeit von -R war damals nicht sonderlich hoch, ich glaube bei 16x war Schluß.
vG
Rabia_sorda
#19 erstellt: 17. Sep 2022, 20:54
Manchmal liegt es auch nur an einer verstaubten Laserlinse und sie sollte gereinigt werden, so auch an verschiedenen Rohlingen.
Dazu sollte man es nochmal mit anderen Rohlingen eines anderen Herstellers versuchen.
Auch RWs brauchen eine stärkere Brennkraft als normale Rs und daher auch mal Letztere versuchen.
HDD Recorder
EllyPirelly am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
HDD-Recorder vs Recording-Funktion des TV
Laren am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  9 Beiträge
HDD/DVD Recorder an DVBS HDD Receiver?
sos14 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung DVD/HDD-Recorder
Pistollero am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] HDD Recorder
ugbte am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
hdtv receiver +hdd recorder +verkabelung
sealchor am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  18 Beiträge
HDD Recorder gesucht
tschevap am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
Kauftip HDD-Recorder
Aybrook am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Ellion DVD HDD Recorder
Guggi1954 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
HDD Recorder Upscalling
andi15101990 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.120
