HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » [Gelöst] 3D Panasonic DMR UBC90 auf LG 55UM71007LB... | |
[Gelöst] 3D Panasonic DMR UBC90 auf LG 55UM71007LB TV funktioniert nicht.+A -A |
popgoesart
#1 erstellt: 16. Jan 2023, 14:53 | |
Hallo Leute, es meldet sich ein (relativer) Neuling. Früher konnte ich 3D Filme vom Panasonic DMR UBC90 auf einem (hier nicht mehr vorhandenen) LG 42LW579S anschauen. Aus unerfindlichen Gründen ist dies auf einem LG 55UM71007LB TV nicht mehr möglich. Die im Einsatz befindlichen Geräte: 1. Panasonic DMR UBC90 (Eignung für 3D, verbunden über WLAN) (ansonsten dort nur digitales/optisches Kabel zu EKSA Bluetooth 5.0 Adapter Transmitter Empfänger Bypass 3 in 1, derzeit nicht aktiv) 2. LG 55UM71007LB TV (Eignung für 3D, verbunden über Kabel und WLAN) (ansonsten dort nur 2.1 Fire TV Stick über HDMI 1 / ARC und 2.2 digitales/optisches Kabel zu DA Wandler Techole Aluminium 192KHz DAC Digital SPDIF Toslink Analog Stereo Audio Konverter mit Optischem Kabel, derzeit nicht aktiv, zu EKSA Bluetooth 5.0 Adapter Transmitter, derzeit nicht aktiv) 1. und 2. verbunden mit Lyndahl HDMI Kabel 2.0 / 2.0a Ultra HDTV-Verbindungskabel Full HD, 4K bei 60 Hz, 3D Übertragung + Netzwerk Funktionalität, Ethernet-Kanal, Audiorückkanal (ARC Audio Return Channel) über HDMI2 (ACR) 3. TP-Link TL-SG1005D 5-Port Gigabit/Netzwerk Switch (aktiv) Neuanschaffung 16.03.2021 4. Nintendo Wii [inkl. Plus Controller, Konsole ohne Spiel, GameCube kompatibel] schwarz verbunden mit TV über 4.1 UGREEN LAN Adapter USB 2.0 Netzwerk USB zu RJ45 Ethernet Adapter 10/100Mbps und 4.2 Fosmon HD AV Komponentenkabel zu HDTV / EDTV (Hochauflösend 480p x 2000) anstatt des mitgelieferten RLV-009 Anbieter für DSL und WLAN ist willy.tel (was freilich keine Rolle spielen sollte). Wohnort ist Hamburg. Die Einstellungen am Panasonic und LG TV sind jeweils gemäß Bedienungsanleitung für 3D vorgenommen worden. Ich habe etliche Versuche bei den Einstellungen unternommen, die HDMI Ports gewechselt und auch verschiedene Kabel (einschließlich HDMI) ausprobiert. Insoweit ist aufgefallen, dass trotz der Einstellung des Panasonic auf 1080 und 24p/25p (Satz 1 und Satz 2) - sich unter Bildeinstellungen bei „Standard“ die 24p / 25 p Umwandlung nicht ändern lässt (voreingestellt auf „Aus“), auch nicht bei laufendem 2D Video; - im TV oben rechts zwar 1080, aber nach wie vor 50p angezeigt werden. Die Firmware ist jeweils aktuell. Es werden (derzeit) nur die internen Lautsprecher des LG TV verwendet. Je nach 3 D Blu-ray wird wörtlich bzw. sinngemäß (teilweise erst nach der Sprachauswahl) folgende Fehlermeldung angezeigt: „Diese Disc hat erkannt, dass Ihr Player und/oder Fernseher Abspielen von 3D nicht unterstützt.“ (verbunden mit nicht weiterführenden Empfehlungen). Was könnte hierfür der Grund sein? Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung! Mit besten Grüßen popgoesart [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2023, 11:49 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 16. Jan 2023, 15:39 | |
Na ganz einfach: LG 42LW579S war ein 3D-TV LG 55UM71007LB ist es hingegen nicht. |
langsaam1
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 15:55 | |
Woher die Info das der vorhanden TV 3D können soll ? (offtopic Anmerkung: die Angabe " 3D Comb Filter " bezieht sich auf Bildpixelverarbeitung) - sofern der TV 3D kann so gibt es eine Menüoption wo ein pseudo 3D erstellen kann, bzw. per Taste auf Fernbedienung
bedeutet: am Panasonic DMR UBC90 1080p 3D Bildschirmgrösse angegeben und BD ZweitTon AudioMix auf Aus am TV die 4K Option deaktiviert [Beitrag von langsaam1 am 16. Jan 2023, 16:04 bearbeitet] |
popgoesart
#4 erstellt: 16. Jan 2023, 16:57 | |
Hallo Leute, vielen Dank für die schnellen Antworten. Offensichtlich mein Fehler im Rahmen der Anschaffung des LG TV. Laut verschiedener Quellen zum Datenblatt eignet sich der LG TV schlicht und ergreifend nicht für 3D. http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/lg/55um71007lb#tech https://www.testberi...7lb-testbericht.html https://www.bedienungsanleitu.ng/lg/55um71007lb/spezifikationen https://geizhals.de/lg-electronics-55um71007lb-a2021024.html Mea culpa. Mit besten Grüßen popgoesart [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2023, 11:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 16. Jan 2023, 18:42 | |
3D - TV sind seit 2017 ausgestorben. 3D Beamer und VR-Brillen gibt es immerhin noch neu zu kaufen. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Jan 2023, 18:46 bearbeitet] |
popgoesart
#6 erstellt: 16. Jan 2023, 19:17 | |
Vielen Dank, EiGuscheMa! Neue Herausforderung ... und ja, ich bin technisch ein absoluter Laie. Dies ist alles für meinen sieben Jahre alten und ganz entzückenden Sohn, welcher 3D Filme liebt. Gibt es eine technische Möglichkeit, den LG TV - wie auch immer - auf 3D nachzurüsten? Die Frage ist sicherlich zu verneinen. Gibt es eine technische Möglichkeit, mein ASUS ZenBook nach Kauf eines Blue-ray 3D Players mit 3D auf den LG TV zu spiegeln? Die Frage ist vermutlich auch zu verneinen. Welche technischen Möglichkeiten kämen ansonsten - möglichst kostengünstig - in Frage, die 3D Filme auf den LG TV zu bekommen? Ein Beamer käme aus Platzgründen (freie Flächen im Wohnzimmer) eher nicht in Betracht. Herzlichen Dank im Voraus für alle weiterführenden Hinweise. Mit besten Grüßen popgoesart [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2023, 11:47 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 16. Jan 2023, 19:34 | |
Zum Thema "Heim 3D" gibt es hier einen eigenen Thread: http://www.hifi-foru...um_id=216&thread=883 Vielleicht da mal nachfragen. Mit Deinem LG 55UM71007LB kannst Du das jedenfalls vergessen, wie sicherlich bereits vermutet. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Jan 2023, 19:35 bearbeitet] |
Atom11
#8 erstellt: 18. Jan 2023, 16:56 | |
Es gibt auch einige DVDs mit beigelegten Rot/Cyan-Brillen mit ganz gutem 3D Bild. Hatte ich mal vor 10 Jahren meinen Kindern zugeführt, z.B. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. [Beitrag von Atom11 am 18. Jan 2023, 16:57 bearbeitet] |
[Gelöst] Panasonic DMR UBC90 - kein Signal an LG LED-TV popgoesart am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 Herbie55 am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 gigis am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 TV-Guide Signalunterstützung fuchsass am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 17 Beiträge |
DMR-UBC90 neue Apps? spancer am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 spielt keine Videos ab. mieze24 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR UBC90 > Aufnahme setzt manchmal aus Herbie55 am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT940/950 oder UBC90 roberto743 am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 ohne Kopiermöglichkeit im Heimnetz Sighart am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 32 Beiträge |
Panasonic DMR UBC90 am AVR- HDMI Handshakeproblem? erolo am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 6 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
