2 BR-Recorder im Parallelbetrieb: Aufnahme gestört bei Zuschaltung des 2. Recorders
Kalle17
#1 erstellt: 10. Jul 2023, 13:14
Hallo,,
ich nutze parallel einen BR-Recorder DMR-BST940 EG 2TB und einen vergleichbaren vom Typ BST950 EG 2TB. Beide stehen nahe beieinander und werden über die gleiche Steckerleiste mit Strom versorgt. Seit Inbetriebnahme des zweiten BR-Recorders (mit separaten Codes für die Fernbedienung) leuchtet das Display des jeweils anderen BR-Recorders bei Ein-/Aus-Schaltvorgängen kurz auf.
1. Problematisch ist jedoch, dass die (allermeist vorprogrammierten) Aufnahmen auf einem der BR-Recorder kurzzeitig unterbrochen/gestört werden, sofern während dieser Aufnahme der zweite BR-Recorder an- oder ausgeschaltet wird. Diese Unterbrechungen der Aufnahme dauern etwa 2 – 5 s an. In dieser Zeit blinkt die rote REC-Aufnahmeanzeige. Dies alles passiert wechselseitig bei jedem der beiden BR-Recorder und macht die Aufnahme unbrauchbar.
2. Zur Vermeidung dieser Probleme habe ich bereits einige andere der bei mir vorhandenen Steckerleisten „getestet“ – jedoch ohne Erfolg. Auch das direkte Anschließen des einen BR-Recorders an eine separate, weiter entfernt liegende Steckdose im gleichen Raum hat keine Verbesserungen bewirkt. Alle Steckdosen in den Wohnräumen sind leider über nur einen einzigen Stromkreis abgesichert. Alternativ mit einem der BR-Recorder auf einen anderen Stromkreis in Bad oder Küche auszuweichen, ist kaum praktikabel.
3. Personen, die mehr davon verstehen als ich, haben von der Notwendigkeit gesprochen, eine „galvanische Trennung“ oder „galvanische Entkopplung“ oder eine „Potentialtrennung“ der beiden BR-Recorder vorzunehmen. Das leuchtet mir ein. Aber gibt es überhaupt Steckdosenleisten mit galvanischer Trennung? Und wenn ja, wo? Oder sind bspw. „Steckdosenleisten mit Blitzschutz/Überspannungsschutz“ und/oder „mit Entstörfilter“ entsprechend ausgestattet und zur Beseitigung der genannten Probleme geeignet?
Welche anderen Möglichkeiten zur Lösung meines Problems sind bekannt und ggf. erprobt?
Für etwaige Hilfestellungen und/oder Verweise bedanke ich mich bereits vorab.
Gruß B. K.
Dezember52
#2 erstellt: 10. Jul 2023, 15:27
Hallo, ich habe keine Erfahrung in der Konfiguration von LNBs, aber ich denke, da liegt das Problem. Es kann sein, das beim Starten der Aufnahme sich die LNBs "sortieren", umschalten müssen, dadurch die Aussetzer. Meine Vermutung.
Gruß Dieter
EiGuscheMa
#3 erstellt: 10. Jul 2023, 15:55
Sehe ich auch so.
Leider schreibt Kalle17 nicht wie die beiden Geräte überhaupt mit der SAT-Anlage verbunden und konfiguriert sind, ob bspw. Unicable verwendet wird usw.
Das muss man aber wissen um hier weiter zu kommen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jul 2023, 16:02 bearbeitet]
Lee_V._Mediately
#4 erstellt: 10. Jul 2023, 16:17
Was macht dich so sicher, dass es an der Spannungsversorgung liegt? Das ist für mich nicht plausibel. Wenn du allerdings unbedingt ein Gerät galvanisch trennen willst, ist das Stichwort "Trenntransformator". Irgendwelche Steckdosenleisten sind diesbezüglich nutzlos.
Für mich hört sich das eher nach irgendeinem Steuersignal vom BD Rekorder der eingeschaltet wird an, da diese ja wahrscheinlich per HDMI verkabelt sind, würde ich erstmal das HDMI CEC gedöns (heißt bei Pana "Viera Link) abschalten, dann ausprobieren.
Falls unverändert, von einem Rekorder das HDMI Kabel abstecken, dann ausprobieren.
Falls unverändert, dann von einem Rekorder die LNB Verkabelung abstecken, dann ausprobieren.
etc,etc
Erstmal versuchen, möglichst viel auszuschließen.
Es ist auch immer hilfreich alle Geräte in der Kette zu benennen.
Kalle17
#5 erstellt: 25. Jul 2023, 18:15
Hallo und Dank ihr netten Helfer,
Anschluss beider Geräte an einer einzigen SAT-Antenne mit 4er LNB, voll belegt:
- BR-Recorder Nr. 1 ist an einem Unicable über die mitgelieferte Weiche angeschlossen und BR-Recorder Nr. 2 dann von dort wieder mit der 2. Weiche. Erst von Nr. 2 aus geht es dann zum TV-Gerät.
- Beide BR-Recorder hängen über HDMI am TV-Gerät.
Viera Link war und ist nicht aktiviert.
Schaltimpulse durch Umschalten des 4er LNB klingt plausibel.
Ich werde demnächst einiges testen.
Danke und Gruß
EiGuscheMa
#6 erstellt: 26. Jul 2023, 03:04
Danke für die genaue Beschreibung, Kalle17.
Ich vermute Du meinst mit
Kalle17 (Beitrag #5) schrieb:
Unicable
ein Einzelnes SAT- Kabel. Unicable meint aber etwas ganz Anderes :
Unicable
Richtig vermutet ?
Dann ist das wohl der Grund für dieses merkwürdige Verhalten. Das hier:
lässt mich annehmen dass der TV auch noch mit am SAT dranhängt und das wären dann zusammen mehr als vier Tuner.
Oder ist Dein LNB tatsächlich Unicable-fähig und die ganze Anlage auch so konfiguriert ?
Heißt bei Panasonic “Einzelkabel-System”, Anleitung des BST940 Seite 25, Stichwort "Nutzer Band C1 bis C8"
In dem Falle wäre denkbar dass Nutzer-Bänder mehrfach belegt sind.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jul 2023, 08:02 bearbeitet]
Kalle17
#7 erstellt: 26. Jul 2023, 08:13
mein Irrtum! Habe noch einmal genau hingeschaut und einfach zu wenig Sachkenntnis auf diesem Gebiet.
Richtig ist: Allein der TV hängt an dieser SAT-Antenne, die beiden Recorder jedoch nicht.
Das Signal für die beiden Recorder stammt aus einer SAT-Hausanlage, an der ich über eine „Kaskade“ 4 „Kanäle“ zugewiesen bekommen habe (für Recorder1: z. B. Ansehen + 1x Aufnahme; für Recorder 2: z. B. 2x Aufnahme parallel). Es kam mir besonders auf die Gleichzeitigkeit an und eine besonders hohe Speicherkapazität zum Aufnehmen/Speichern.
Von einer dafür geeigneten „Schraubdose“ an der Wand führt ein Antennenkabel in die/den erste/n Weiche/Adapter vom Typ SFA 0012. Von dort aus geht ein Kabel in BR-Recorder Nr. 1 und das zweite Kabel in eine zweite Weiche gleicher Bauart (eine Art Verlängerung). Von Weiche 2 aus gehen beide Kabel in Recorder 2 (und das war es dann).
Danke und Gruß
EiGuscheMa
#8 erstellt: 26. Jul 2023, 09:35
Tja, ob nun Unicable-Technik verwendet wird oder nicht kann ich daraus aber leider immer noch nicht erkennen.
Kaskaden gibt es auch bei konventioneller SAT-Verteilung
Kontrolliere mal ob und welche Nutzer Bänder bei den Recordern eingestellt sind.
Anleitung Seite 25.
Ist die von Dir erwähnte
auch noch angeschlossen oder nur die SFA-0012 ?
Wenn Du nämlich einen 940 und einen 950 hast dann sind es insgesamt 6 Tuner: 940 und 950 haben je drei.
Und wenn Du nur 4 Kanäle zugewiesen bekommen hast dann sind das zwei zu viel.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jul 2023, 09:44 bearbeitet]
EiGuscheMa
#9 erstellt: 26. Jul 2023, 10:10
Hier:
http://www.hifi-foru...ead=15069&postID=1#1
gab es fast das gleiche Problem mit dem 950er bereits vor ein paar Jahren, daher vermute ich Ähnliches.
Auch hier mal gucken:
http://www.hifi-foru...ead=15102&postID=1#1
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jul 2023, 10:13 bearbeitet]
Problam mit Aufnahme des Blu-Ray Recorders
SBS86 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  11 Beiträge
Aufnahme beim DVD-Recorder
Richfield am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
2-Kanal / 5.1 Aufnahme
TechnoNerd am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  10 Beiträge
TV/Recorder/2. Receiver - Aufnahme- und Verkabelungsfragen
U96 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
DVD-Recorder Sony, Probleme bei der Aufnahme
mandalama am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Aufnahme mit Sony Dvd Recorder RDR-AT105
castlerockinhabitant am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  4 Beiträge
DVD Recorder - Aufnahme funkt. nicht
hellfreezer am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
DVD-Recorder DVDR520H/00
RoKiss am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
DVD-Recorder zur Audio-Aufnahme
maltegersch am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
HDD Recorder Panasonic /// timergesteuerte Aufnahme von Kabelreceiver?
Bastler72 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
