HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DVD-Recorder DMR EH 56 anschließen | |
Panasonic DVD-Recorder DMR EH 56 anschließen+A -A |
Schneegöckchen
12:38
erstellt: 29. Jul 2023, |
Hallo Experten, ich möchte alte Videofilme mit den vorhandenen Aufnahmekameras an den Panasonic DMR-EH56 überspielen, dann von Festplatte über DVD-RW zur weiteren Verarbeitung am PC. Soweit der Plan. Ich scheitere aber am Anschluss des Gerätes. Das Fernsehsignal (Satelit) kommt in das Fernsehgerät (Philips Modell 49PUS717012) über Yamaha AV Reciver RX-V485/RX. Angschlossen noch ein DVD Player, Yamaha BD.S681, alles über HDMI. Wie bekomme ich hier den Panasonic DMR-EH56 dazwischen, so dass ich am Fernseher die Bilder des Zuspielgerätes (Kamera) sehen kann. Wobei ich auch noch gern einen alten VHS-Recorder anschließen möchte, da ich auch noch ein paar alte VHS-Kassentten haben, welche ich gern überspielen möchte. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich freuen, bald einige Tipps zu erhalten. Gruß Maria |
EiGuscheMa
16:07
Hallo Maria,
Das geht leider so einfach nicht weil EH56 keinen HDMI Anschluss hat und der Rest Deiner Anlage "zu neu" für die analogen Ausgänge des Recorders ist. Ohne zusätzliche Geräte wird das nichts. ![]() Zwar gibt es Konverter SCART->HDMI, aber die wollen auch erst einmal richtig angeschlossen und eingerichtet sein. |
langsaam1
17:27
------ der TV hat doch einen Scartanschluss ? den DVD Rekorder dort anschliessen - das Videoabspielgerät wird an die Scart Eingang Buchse vom Rekorder verbunden und im Menü des Rekorder dieser als Eingang gewählt -
Anschluss Verbindungen ? der Rekorder hat Vorn und Hinten AV Cinch ( Rot Weiss Gelb ) Eingang und dann im Rekoder Menü den Wo angeschlossen als Eingang wählen ----- Alternativ umständlich --- nach Abbildung hat der Rekoder AV Cinch ( Rot Weiss Gelb ) Ausgang und der Yamaha passend Eingang AV2 oder AV3 nun im Yamaha eine der HDMI Buchsen AV2 oder AV3 auf den passend AV Zuordnen [Beitrag von langsaam1 am 29. Jul 2023, 17:43 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:23
erstellt: 30. Jul 2023, |
Tatsächlich ![]() Hatte ich doch glatt übersehen. Damit geht es natürlich |
Schneegöckchen
13:02
erstellt: 06. Aug 2023, |
Danke für die Antwort, mit meiner Reaktion hat es etwas gedauert, da ich ein paar Tage verreist war. Soweit verstanden, nur, was heißt „nun im Yamaha eine der HDMI Buchsen AV2 oder AV 3 auf den passenden AV zuordnen“? Wenn ich richtig verstanden habe, sollen doch Yamaha Receiver und DMR-EH 56 über Cinch verbunden werden? Über HDMI habe ich bisher einen Philips Fernseher und einen Yamaha Blu-Ray player verbunden. Tut mir leid, wenn ich blöd frage, aber mit der Elektronik habe ich halt zu kämpfen. Wahrscheinlich habe ich da was total falsch verstanden. Wäre schön, wenn nochmal jemand einen Versuch der Erklärung machen würde. Vielen Dank! Grüße Maria |
EiGuscheMa
15:49
Hallo Maria,
vielleicht erklärt uns langsaam1 ja noch was er damit meint. ![]() Meines Wissens wird das so nicht funktionieren. Man kann mit diesem Receiver keinen analogen Videoeingang (AV1-AV3) einem HDMI "zuordnen". Siehe Anleitung Seite 147: "Video Signalfluss" Was aber erst einmal funktionieren dürfte ist: Der EH56 hat zwei SCART-Anschlüsse, AV1 und AV2 an der Rückseite. Mit einem handelsüblichen SCART-Kabel den EH-56 von AV1 direkt mit der SCART-Buchse des TV verbinden. Dann solltest Du Bild und Ton des EH-56 auf dem TV haben. Aber vermutlich keinen Ton über den Yamaha bekommen. Wenn das auch noch funktionieren soll wird es umständlich. Siehe mein Beitrag unter #2 Ein zusätzlicher Video-Recorder wird per weiterem SCART-Kabel direkt an den EH-56 an AV2 angeschlossen. Leider ist das Mischen von solch alten Geräten mit neuen Geräten immer mit Bastelei verbunden. Du kannst froh sein dass Dein TV noch einen SCART-Anschluss hat. Selbst den haben sie heute meist weggelassen. ![]() Deswegen hatte ich den glatt übersehen. Schreibst Du uns bitte noch was Du mit "Aufnahmekameras" meinst ( Hersteller, Typbezeichnung) ? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Aug 2023, 16:00 bearbeitet] |
Schneegöckchen
07:17
erstellt: 07. Aug 2023, |
Hallo EiGuscheMa, danke für die Antwort. Mein Fernseher besitzt noch einen Scartanschluss. Diese Verbindung kann ich also herstellen. Zuspielkameras sollen eine Hi8 Blaupunkt CC 886 bzw. Mini DV Medion MD 9069 sein. Die Anschlüsse dürften kein Poblem sein, mit Cinch. Das Problem liegt meiner Meinung darin, eine Möglichkeit zu finden, den DMR-EH mit dem Fe rnsehsignal zu versorgen. Es sollen zwar keine Fernsehprogramme aufgenommen werden, aber das Gerät sucht als erstes nach der Uhrzeit. Bevor das Fernsehsignal nicht da ist, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Das ganze hat schon einmal einwandfrei an einem anderen Fernsehgerät funktionier.: Fernsehsignale über Satelit (Fernseher ohne Satelitentuner!), daher AV-Receiver (Kathrein). Leider habe ich nach längerer Nichtbenutzung festgestellt, dass offensichtlich der dieser Receiver nicht mehr richtig arbeitet. Sieht irgendwie aus, als ob er das Astra-Signal nicht empfängt. Irgendwie verstellt? Ich finde da keine Lösung. Daher meine Überlegung, den DMR-EH56 an den neueren, smarten Fernsehen und den Yamaha anzuschließen. Wie gesagt, soll nur dazu dienen, alte Videos via Festplatte und RW-DVD auf den PC zu bringen. Noch eine Frage: wo finde ich "Seite 147" und "2"? Ich kenne mich auf dieser Seite nicht so aus! Freundliche Grüße Maria |
EiGuscheMa
08:13
Seite 147 meint die Seite in der Bedienungsanleitung des Yamaha-Receivers: ![]() 2 meint meinen Beitrag Nr. 2 in diesem Thread: ![]() |
EiGuscheMa
08:15
Dass der EH56 keine Sender mehr findet ist leider "normal" ![]() Der hat nur einen Tuner für Analog-TV so wie man es früher über Antenne oder Kabel empfangen hat. Das ist aber schon lange abgeschaltet. Die Uhrzeit konnte man meines Wissens auch ohne Fernsehsignal von Hand einstellen. Ist aber lange her wo ich solch ein Gerät hatte. Funktioniert denn der Brenner überhaupt noch? Das ist bei solch einem alten Schätzchen keineswegs selbstverständlich. Nicht dass Deine Bemühungen am Ende vergeblich waren. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Aug 2023, 09:24 bearbeitet] |
BerndLie
10:32
Hallo, die Uhrzeit kann man manuell einstellen, aber wenn man das Gerät ausschaltet ist sie wieder weg. Auch wenn man den Recorder an den TV anschließt, der Fernseher gibt kein Signal an den Recorder aus ! "Hat früher funktioniert" ist eine beliebte Formulierung - aber analoge Übertragung wurde und wird immer mehr abgestellt. Die Welt hat auf digital umgestellt, und auch wenn Deutschland hinterherhinkt, vieles funkt einfach nicht mehr. vG |
EiGuscheMa
12:29
Dann wäre das Gerät aber defekt. Nur wenn das Gerät komplett vom Strom genommen wird ist sie nach einer Stunde weg. Anleitung: ![]() Seite 71: "Manuelle Uhreinstellung" |
Schneegöckchen
16:30
okay, ich werde mich durch alle Tipps durcharbeiten und irgendwann mitteilen wie es gelaufen ist. Vorerst jedenfalls Danke! |
Panasonic DMR Eh 56 kimusi am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 Evel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 - Timeraufnahme Lucky2710 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic dmr eh 56 shizuo am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
panasonic dmr 56 eh betriebsgeräusche jkd am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic dmr eh 56 Komponentenausgang gwethon am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 55/56 ergi78 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 und DVD-Shrink hfg am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
Guide plus Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
