HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » PAL Videokassetten in USA anschauen | |
PAL Videokassetten in USA anschauen+A -A |
argonid
#1 erstellt: 15. Okt 2024, 12:27 | |
Hallo, bin in den USA und habe einen Panasonic Multisystem Videorekorder NV-SD25 und möchte meine alten PAL Videokassten hier anschauen. Wenn ich diesen jedoch an den Fernseher anschließe, höre ich nur etwas aber sehe kein Video bzw. nur flimmern. Wie kann ich das hinkriegen? |
dan_oldb
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 12:52 | |
Laut Anleitung https://www.libble.de/panasonic-nv-sd-25/p/248684/?page=0036 unterstützt der Rekorder PAL, beherrscht der TV eventuell nur NTSC? |
argonid
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 12:55 | |
Ja, denke der tv kann nur NTSC. Muss der TV auch PAL können? Dachte der Rekorder konvertiert das. Sonst ne Idee wie ich nach dem Videorekorder sozusagen einen Konverter anschließen kann bspw gleich an den PC? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 12:56 | |
Es gibt Möglichkeiten mit Convertern um ein Video von PAL zu NTSC zu wandeln. Dazu müsstest du die Videokassette aber erst digitalisieren und das Video dann als Datei am PC haben. Ein direktes abspielen wird schwierig. Es scheint ein paar Videogeräte zu geben, die sowohl PAL als auch NTSC unterstützen aber die sind selten und werden heutzutage in Gold aufgewogen. Und dann ist noch immer die Frage des TVs ob der dann mit dem Eingangssignal was anfangen kann, das ist auch nicht sicher. |
argonid
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 13:03 | |
Ok, kann ich die PAL Videokassette in einem NTSC Videorekorder abspielen und das flackernde Bild digitalisieren oder benötige ich dafür unbedingt einen PAL Videorekorder? |
Yamahonkyo
#6 erstellt: 15. Okt 2024, 13:28 | |
Hi, rein theoretisch lassen sich auch PAL Kassetten auf NTSC Videorecordern abspielen und umgekehrt, aber es gibt halt Probleme mit der Bildausgabe, wenn der Fernseher nur die andere Norm unterstützt, oder der Recorder nicht das entsprechende Signal ausgibt.. Hier ein Artikel bei Chip, in dem die Unterschiede erklärt werden. Wird denn das Testsignal (Schalter auf der Rückseite) auf dem TV angezeigt und kannst du NTSC Filme schauen? Besorg dir einen PAL zu NTSC Converter, den du einfach dazwischen hängst. Dann bis du auf der sicheren Seite. Da muss auch vorher nichts digitalisiert werden. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 15. Okt 2024, 13:55 bearbeitet] |
Hatchiko
Gesperrt |
#7 erstellt: 15. Okt 2024, 13:58 | |
Mal 'ne Frage: Wie sind den TV und Videorekorder miteinander verbunden ? Per SCART (in den USA eigentlich eher unüblich) oder per TV-Antennenkabel ? Hat der TV (Model ?) einen SCART-Anschluss ? Der Videorekorder hat auf jeden Fall einen, siehe Bedienungsanleitung https://www.libble.de/panasonic-nv-sd-25/p/248684/ Seite 13 Da kommt aber auch nur ein normales AV-Bild raus, also nichts mit RGB oder sonstigem. Wenn der TV auch SCART hat würde ich, falls nicht bereits geschehen, eine Verbindung über SCART-Kabel herzustellen, vielleicht geht das. |
argonid
#8 erstellt: 15. Okt 2024, 14:05 | |
Probiere gerade einen anderen weg: Habe hier einen NTSC Video-/ DVD Rekorder. Habe dann gleich die PAL Kassette auf DVD. Leider wird das Bild aber weiterhin nicht richtig angezeigt und es flackert alles. Kann ich das dann am PC konvertieren? Oder ist es dann zu spät, da das Signal dann nicht sauber übertragen wurde? |
Slatibartfass
#9 erstellt: 15. Okt 2024, 15:33 | |
Ein PC kann natrülich nur das Siganl digitalisieren was er geleifert bekommt, und nicht erraten, was der Videorekorder ihm vorenthält um es zu Rekonstrukieren. Das kann nichtmal KI. Ein NTSC Video-/ DVD Rekorder kann, wenn er nicht auch PAL unterstützt, natürlich genauso wenig eine PAL kodierte Videokasette lesen, wie ein NTSC TV sie darstellen kann, wie Du am Bild bereits feststellen kontest. Slati |
argonid
#10 erstellt: 15. Okt 2024, 16:05 | |
Hi Slati, und ein Konverter? Also NTSC Videorekorder, darin eine PAL Kassette legen und abspielen und das Signal davon erst in einen Konverter und dann zum TV schleifen? |
n5pdimi
#11 erstellt: 15. Okt 2024, 16:21 | |
Der Konverter wandelt nur das einkommende PAL Signal nach NTSC, damit der Tv damit was anfnagen kann. Wenn der Videorekorder kein vernünftiges PAL SIgnal liefert, kann er es auch nicht konvertieren. Du brauchst also einen PAL Videorekorder zum Abspielen. |
n5pdimi
#12 erstellt: 15. Okt 2024, 16:23 | |
Das "normale" AV-Bild hat (hatte) aber in Westeuropa nunmal eine andere Norm als in den USA. Egal wie verbunden. Das hat sich erst geändert, seit alle über HDMi 720p etc. benutzen. |
Yamahonkyo
#13 erstellt: 15. Okt 2024, 17:05 | |
Du brauchst einen Videorecorder, der PAL spielt und ausgibt. Dahinter kannst du einen PAL zu NTSC Converter schalten. Mit einem reinen NTSC Recorder funktioniert das nicht. Der kann ja PAL nicht korrekt abspielen und erst recht nicht ausgeben/konvertierten. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 15. Okt 2024, 17:06 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 15. Okt 2024, 17:58 | |
Wie alt ist denn der TV? Welches Modell ist es denn überhaupt? Hat der schon einen HDMI-Eingang? Falls ja wäre ein PAL/HDMI Konverter nämlich die erheblich bessere Lösung als (analog-) PAL auf (analog-) NTSC zu wandeln. Das war schon immer eine Notlösung. |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 15. Okt 2024, 18:48 | |
Kein Reaktion? Na denn:
Meines Wissens gab es nur einen Einzigen Recorder, der sowohl bei der Aufnahme als auch bei Wiedergabe tatsächlich Multinorm-fähig war: Panasonic NV-W1E . Der kostete damals neu etwa 5.000 DM. Der konnte sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe beliebig zwischen den Systemen hin und her wandeln. Mit Glück ist der noch für unter 1000€ gebraucht zu bekommen. Ansonsten: damalige PAL-Fernseher in Europa konnten meist auch NTSC wiedergeben. Umgekehrt dagegen war so gut wie unmöglich. Die US-Geräte waren für den Binnenmarkt produziert und konnten nichts Anderes als NTSC und 110V/60Hz. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Okt 2024, 18:49 bearbeitet] |
argonid
#16 erstellt: 15. Okt 2024, 19:45 | |
Der TV ist 3 Jahre alt, ein Samsung. Dann ist wohl das sinnvollste erstmal sicherzustellen, dass das PAL Signal vom Videorekorder sauber ankommt. Da bin ich mir leider nicht sicher. Egal ob ich beim Videorekorder auf „NTSC 3.58“, „NTSC 4.43“ oder „PAL/MESECAM“ kriege ich kein sauberes Bild. Kann natürlich daran liegen, was bereits erwähnt wurde, dass die amerikanischen TV nur NTSC darstellen können. |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 15. Okt 2024, 20:03 | |
Ja klar, damit das funktioniert müsste der Recorder auf das jeweils eingestellte System umwandeln, Das tut er aber nicht. Du kannst ihn zwar auf ein festes System einstellen. Trotzdem bleibt dann PAL = PAL und NTSC = NTSC. Siehe meinen letzten Beitrag. Du bist vermutlich davon ausgegangen dass das Gerät automatisch umwandelt, nicht wahr ? Mit dem von Yamahonkyo verlinkten Wandler würde ich es an Deiner Stelle aber einmal versuchen. So teuer ist das Teil ja nicht. Ein Rezensent schreibt sogar dass er genau das damit hinbekommen hat was Du willst. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Okt 2024, 20:09 bearbeitet] |
argonid
#18 erstellt: 15. Okt 2024, 20:14 | |
Ja, das dachte ich. Der Samsung SV-3000 kann umwandeln. Ok, dann komm ich mit meinem Rekorder nicht weiter. Außer ich stelle den auf PAL und schließe dann einen PAL to NTSC Konverter zwischen den Rekorder und den NTSC TV. |
EiGuscheMa
#19 erstellt: 15. Okt 2024, 20:16 | |
Würde ich zumindest mal versuchen |
EiGuscheMa
#20 erstellt: 15. Okt 2024, 20:25 | |
Das wäre mir neu. Meines Wissens kann der nur "NTPB" = NTSC Playback on PAL-TV. Das heißt auch "PAL60" Was Du aber willst ist genau anders herum: "PAL Playback on NTSC-TV" und das kann SV-3000 auch nicht. |
y0r
#21 erstellt: 15. Okt 2024, 20:33 | |
Das nützt dem TE jetzt zwar nichts aber so einen habe ich vor ein paar Jahren für ein paar € in der Bucht geschossen. Jetzt steht er hier und sieht gut aus. mh Es gibt sicher Mittel und Wege eine PAL-Kassette in den USA anzuschauen. Aber vermutlich keine einfach greifbaren. Falls das wichtige Kassette sind, würde ich mich mal bei einem Foto-/Videoclub anfragen. |
y0r
#22 erstellt: 15. Okt 2024, 20:36 | |
Andere Idee: Dein VCR kann PAL abspielen, dein TV es aber nicht darstellen. Entweder du versuchst den PAL zu NTSC Konverter oder, du findest in irgend einer Grabbelkiste eine analoge TV-Karte für den PC. Die fressen auch alles und du könntest sogar wandeln. |
EiGuscheMa
#23 erstellt: 15. Okt 2024, 21:09 | |
"Videograbber" für den PC gibt es aber heutzutage auch extern mit USB-Schnittstelle für kleines Geld. Ich persönlich finde deren Qualität zwar grottig aber immerhin besser als gar nichts tun können. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Okt 2024, 21:09 bearbeitet] |
Ingor
#24 erstellt: 25. Okt 2024, 13:41 | |
Hol dir einen USB-Video Grabber. Kosten 40 € Die können beides. Stellst du auf PAL und schaust die Filme auf dem PC oder digitalisierst sie und schaust sie dann an. |
Pioneer DVR-540H - DVDs aus USA anschauen? hwaschka am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
DMR E60 aus den USA!??? lordmaul am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
PAL-Norm Bohnensack am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Pana DMR EH585, DVD-Rohlinge und Videokassetten Baenker am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 22 Beiträge |
NTSC -> PAL Normwandlung paule.paulaender am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
DVD Recorder aus USA?? tyman am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
VHS Anschauen ICE84 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
mit silvercrest satelitten festplatten receiver Videokassetten auf Festplatte aufnehmen? Kai_der_Erste am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
sender anschauen,anderen aufnehmen Afrostylarin am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
Aufnehmen und anschauen gleichzeitig. eltox am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.116
