HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HDRW 720/Humax BTCI 5900 SAT Receiver | |
HDRW 720/Humax BTCI 5900 SAT Receiver+A -A |
rotergoman
#1 erstellt: 11. Apr 2005, 09:11 | |
Hallo,wer kann mir helfen?? Habe einen DVD Recorder HDRW 720 von Philips.Funktioniert.Guide Plus eingelesen,klappt auch alles mit dem Aufnehmen.Davor ist ein Sat Receiver HUMAX BTCI5900 geschaltet.Nachts läuft der Receiver auf Standby,der Recorder ebenfalls.Morgens jedoch ist der Receiver ständig eingeschaltet.Woran kann das liegen ???
sator-arepo
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 09:31 | |
so wie ich das sehe,holt der 720 sich nachts die guide plus daten auf die festplatte. deshalb müsste der reciever auch auf eurosport stehen,denn sonst hätte es ja keinen sinn. |
rotergoman
#3 erstellt: 12. Apr 2005, 06:58 | |
Dem ist aber leider nicht so.Der Receiver schaltet sich über Nacht genau auf den Kanal wieder zu,welcher abends zuletzt gesehen wurde. Wer kann helfen ???? |
georg63
#4 erstellt: 12. Apr 2005, 08:55 | |
Da der HDRW nur Zahlen sendet, schaltet er den Receiver mit der ersten Zifferntaste ein. Und da kommt eben nur das zuletzt gesendete Programm. Das bedeutet, dass du den Receiver auf Eurosport ausschalten musst, damit es funktioniert (oder eingeschaltet lassen, dann kann er auch umschalten). Ausschalten tut er ihn nicht mehr, da er ja im Grunde genommen nichts weiters tut, als zu bestimmten Zeiten über das G-Link - Kabel die im Guide-Menü angebenene Programmnummer für Eurosport zu senden! Wenn dir das Ganze zu umständlich ist, bleibt dir nichts anderes übrig, als das G-Link Kabel zu entfernen und einmal am Tag manuell die Daten zu laden (indem du den Receiver auf Eurosport schaltest und den Recorder auf EXT2 einschaltest). Gruß Georg |
rotergoman
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 12:00 | |
Hallo Georg,erstmal vielen Dank für Deine Info.Wenn ich das richtig verstanden habe,schaltet sich der Receiver über Nacht ein,damit der Recorder von Eurosport die Guide Plus Daten einlesen kann.Und bleibt dann aber eingeschaltet wenn man das G-Linkkabel nicht entfernt.Das ist ja reine Energieverschwendung !! Wenn ich das G-Linkkabel entferne und die Guidedaten manuell tagsüber einlesen lasse ist das doch genauso umständlich !?? Gruss Holger |
georg63
#6 erstellt: 13. Apr 2005, 12:56 | |
Das ist aber so! Das ist halt der Nachteil von SAT-Nutzern. Über Kabel merkst du das gar nicht, dass er Daten lädt, da sich der Recorder dabei gar nicht sichtbar einschaltet (nur der Lüfter springt an). Allerdings musst du dabei bedenken, dass andere Recorder (der neue Panasonic zum Beispiel), die Guide+ verwenden, für SAT-Nutzer gar keine Möglichkeit bieten, um das EPG zu verwenden. Aber wie sollte es möglich sein, dass es anders funktioniert? Dann müsste der Recorder irgendwie feststellen können, ob der Receiver eingeschaltet ist, müsste bei Bedarf einschalten und nach dem Laden wieder ausschalten! Das G-Link Kabel gibt ja nur Befehle in einer Richtung. Natürlich wäre es wünschenswert, würde der Recorder mit dem Receiver wechselseitig kommunizieren, aber wahrscheinlich könnte man das kaum mehr bezahlen. Mich persönlich stört es nicht besonders (hab mir aber auch noch nicht ausgerechnet, was das im Jahr kostet) Wenn du deinen Receiver programmieren kannst, hast du natürlich noch eine andere Möglichkeit: Wenn du irgendwie feststellen kannst, wann der Recorder Daten lädt, kannst du auf das G-Link Kabel verzichten und den Receiver programmieren, dass er sich täglich zu einer bestimmten Zeit auf Eurosport einschaltet. Gruß Georg |
sator-arepo
#7 erstellt: 13. Apr 2005, 14:48 | |
hallo zusammen das g-link kabel entfernen,schön und gut.aber wie soll es dann bei timeraufnahmen zu einer richtigen reciever umschaltung kommen? klappt das auch ohne g-link kabel-? ich glaube nicht.oder bin ich mal wieder auf dem falschen gampfer? |
georg63
#8 erstellt: 13. Apr 2005, 17:57 | |
Ähm, ja, schön blöd, wenn man auf das Wichtigste vergisst. Hast natürlich recht. Aber wenn rotergoman den Receiver grundsätzlich ausschaltet, wird wahrscheinlich sowieso das falsche Programm aufgenommen (höchstens sein Humax wäre zufällig auf dem richtigen Programm ausgeschaltet). Das G-Link Kabel kann man natürlich nur dann entfernen, wenn man den Receiver programmiert! Gruß Georg |
masc
#9 erstellt: 13. Apr 2005, 20:48 | |
du brauchst nicht umbedingt ausstecken. klemm einfach was zwischen dem G-Link Sender und deinem SAT Receiver sodass die IR Codes nicht durchkommen (zB einen Karton) |
rotergoman
#10 erstellt: 14. Apr 2005, 09:48 | |
Also noch mal vielen Dank für Eure Infos !!Die Idee mit dem Dazwischenklemmen ( Karton) werde ich mal ausprobieren.Wenn alles klappt, melde ich mich nochmal,ansonsten sowieso !! |
Philipd HDRW 720 maxx8 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
HDRW 720 pamir am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Hdrw 720 ubd Guide plus robitobi am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720 & Sat record Einstellung mbayer am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? jp4 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 1399 Beiträge |
HDRW 720 Tonprobleme smrdibuba am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 6 Beiträge |
HDRW 720 Fernsehgerät bedienen? cheh am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
HDRW 720 und i.link beautyIAF am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Phillips HDRW 720 - Aufnahmeprobleme kramerloisl am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 15 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.430
