HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit dem JVC DR-MH30 | |
Problem mit dem JVC DR-MH30+A -A |
Rock'N'Roll-Stormtroope...
19:47
erstellt: 30. Apr 2005, |
Hallo liebe HiFi-Forum-Mitglieder, ich hatte mir letzte Woche den JVC DR-MH30-Recorder bestellt und bin soweit auch sehr zufrieden, als ich ihn am vergangenen Freitag erhielt. Übersichtliches Menü, viele schöne Funktionen, gutes Bild. Nur ein Problem gibt es. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen. Das Bild ist da. Sowohl über Scart (d-box 2) als auch über den internen Tuner. Nur der analoge Ton fehlt überall. Auch beim Abspielen von Kauf-DVD's und Kauf-CD's. Alle Anschlüsse sind überprüft worden, genau wie die verwendeten Kabel. Die gleiche Konstellation habe ich mit dem Philips DVR-980 versucht. Und der brachte den analogen Ton raus. So kann es, meiner Meinung nach, nicht am Kabel liegen. Über den optischen und coaxialen Ausgang ist der Ton beim JVC vorhanden. Ich dachte erst, dass es vielleicht einer manuellen Umschaltung zwischen digitalem und analogen Ausgang bedarf. Doch mir ist kein Menüpunkt aufgefallen, bei dem es möglich ist, diese Umstellung vorzunehmen. Nochzumal ich der Meinung bin, dass der Recorder automatisch von digital auf analog wechseln müßte, wenn kein Lichtleiter- oder Coaxkabel angeschlossen ist. Der Digitalausgang läßt sich auch nicht deaktivieren. Ist vielleicht der Baustein defekt oder gibt es versteckt noch einen Menüpunkt, über den sich der analoge Ton einstellen läßt? Habe schon alles versucht, was mir einfiel. Nun bin ich irgendwie am Ende. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem, bzw. die Ahnung, was nun mit diesem Gerät nicht in Ordnung ist. Wenn das überhaupt der Fall ist. Bevor ich das Gerät nämlich zurückschicke und mir und der Firma Umstände bereite, dachte ich, dass ich es erstmal hier versuchen sollte. Bin mal gespannt. Freue mich schon über Eure Antworten. Vielen Dank im voraus und beste Grüße vom Rock'N'Roll Stormtrooper 'aka' SQFan1965 |
CaptMorph
19:16
erstellt: 01. Mai 2005, |
Hallo R'N'R-S, sag bitte noch mehr zu deiner Anschlusskonstellation, wie ist der Rekorder mit dem TV verbunden, benutzt du einen AV-Receiver, etc.? Gruß CaptMorph |
21:33
Hallo CaptMorph, ich verwende einen AV-Receiver. Und zwar den Yamaha RX-V740. Dort angeschlossen habe ich den DVD-Recorder per S-Video-Kabel. Über den Ausgang gehe ich zu meiner digitalen Cam "Sony DCR-TRV 120E" zum Überspielen auf die Festplatte meines PCs. Außerdem habe ich die d-box 2 an der Scart-Buchse des L2-Eingangs angeschlossen. Der Recorder ist außerdem mit meinem Sharp-Fernsehgerät per Scart-Kabel verbunden. Das Bild ist bei allen Varianten vorhanden. Nur der Ton nicht. Außer, wenn ich über den optical- und coaxial-Ausgang gehe. Also digital. Selbst über den eingebauten Tuner gibt es keinen Ton. Analog will eben nichts rauskommen. Wenn Du noch mehr Informationen brauchst, schreibe mir das bitte. Ich bin schonmal froh und Dir sehr dankbar, dass Du mir weiterhelfen möchtest. Bis dann. liebe Grüße R'N'R-Stormtrooper [Beitrag von Rock'N'Roll-Stormtrooper am 01. Mai 2005, 21:34 bearbeitet] |
CaptMorph
18:08
erstellt: 02. Mai 2005, |
Hallo R'N'R-S, wenn ich deine Verkabelung richtig verstanden habe, dann kannst du über den AV-Receiver keinen analogen Ton hören, da der Rekorder lediglich über den digitalen Ausgang mit dem Receiver verbunden ist (S-Video überträgt lediglich Bild). Du müßtest dazu den Rekorder zusätzlich mit dem analogen Tonausgang mit dem Receiver verbinden. Über deinen Fernseher sollte aber Ton zu hören sein. Wenn dies nicht der Fall ist, tausche mal das Scartkabel gegen ein hochwertiges (auf alle Fälle "vollbeschaltet"). Überprüfe aber auch die Einstellung des AV (Scart) Einganges deines Fernsehers. Versuche hier mal alle möglichen Videoformate (FBAS, RGB, S-Video) soweit vorhanden. Hörst du dann immer noch keinen Pieps, weiß ich auch nicht weiter. ![]() Gruß CaptMorph |
Probleme mit JVC DR-MH30 adria am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
JVC DR-MH30 High Speed??? phRANK am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
jvc DR-mh30 manuell öffnen? funky^jay am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
DR-MH30, Problem "aufgehängt" Dynamic_Jack am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
JUST Mode JVC DR-MH30 mabruberg am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH30 Sat-Einstellung mabruberg am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
HD von JVC DR-MH30. ChiefWiggum71 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
JVC-DR-MH30 - Fehler bei Timer Programmierung Tyr_Lu am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 10 Beiträge |
Test zu VPS mit JVC-DR-MH30 No-fri am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
JVC DR-MH30 "Loading"beim brennen Hoffnungslos am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
