HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Fstplattenrecorder-Kauf - Hilfe!!!! | |
DVD-Fstplattenrecorder-Kauf - Hilfe!!!!+A -A |
psychodelicatessen
22:13
erstellt: 04. Jul 2005, |||||||
Ich suche einen guten Festplatten-DVD-Recorder, mit dem ich auch endlich mittels meines 15 Jahre alten Videocamcorders(analog) die mit ihm gemachten Aufnahmen auf DVD digitalisieren und diesen dann endlich wegwerfen kann. Vielleicht kann er ja auch irgendwie DVD's über den Umweg Festplatte und zurück auf DVD kopieren? Meine Favoriten bis jetzt: Sony RDR HX 910 Panasonic DMR EH60 EG S Pioneer 630 HS Vielen Dank schon jetztz für Eure Hilfe Micha |
Trombo
02:16
erstellt: 05. Jul 2005, |||||||
Moin, genau das sind auch meine 3 Favoriten. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Der Pio und Sony kann auch mit dual layer. Dafür hat der Pana einen SD-Karten-Schacht. Der Pana und der Pio haben Guide+ und der Pana und der Sony haben AV-sync (Sat) Aufnahme. Hier eine Frage an die Experten: Wenn ich mit meiner d-box (EPG durch Linux) Aufnahmen programmiere und die AV-sync Aufnahme-Funktion benutzen möchte, ist dann der Rekorder die ganze Zeit "an"? Wartet er quasi nur auf ein Signal am AV-Eingang?! Wenn ja, dann ist das doch sicherlich mit einem erhöhten Stromverbrauch verbunden, oder?! Gleiches gilt doch bestimmt für VPS-Aufnahmen? Wie Sinnvoll ist denn diese AV-sync-Funktion? Also, mit Wert auf AV-sync ist mein Favorit der Pana DMR-EH60 Ist das egal, dann der Pio 530/630H, hat immerhin EPG und Decoder aufnahmen muß man dann so programmieren und notfalls später schneiden. Preislich am interessantesten ist der Sony, hat aber kein EPG. Sonst hat er eigentlich alles... Das ist schon nicht so einfach. Am besten auf den neuen Sony warten, der hat dann alles (fast) |
Klaus_Reinhardt
21:05
Ich kann die Fragen nur für den Sony beantworten: Die Rec-Sync Funktion kannst du nutzen a) wenn der Recorder eingeschaltet ist (sogar wenn man gerade eine Aufnahme von der HDD guckt) ODER b) wenn er ausgeschaltet ist
Ja
Etwas mehr wird er wohl verbrauchen, klar, aber ich denke nur minimal.
Ich möchte nicht mehr drauf verzichten ![]() Was mir daran gefällt: Seit nun fast 7 Jahre benutze ich meine d-box und kenne deren EPG natürlich inn und auswendig. Deshalb finde ich es einfach gut, wenn ich weiterhin die EPG Programmierung wie gewohnt an der d-box machen kann und am Recorder überhaupt nichts machen muß. Übrigens: Da Du schreibst Du hättest LINUX auf der d-box: Da ist vorsicht geboten wenn Du PREMIERE hast. Viele DVD-Recorder können nämlich nichts von Premiere aufnehmen wenn linux auf der Box ist. Ist ein bekannter (noch nicht gelöster) Bug in der Linux-Software. |
Klaus_Reinhardt
21:12
Selbst gebrannte DVDs: ja Original DVDs: nein Das einzige was man bei Original-DVds machen kann ist eine analoge Aufnahme (In real-time mit D-A-D Wandlung). Wenn die DVD kopiergeschützt ist geht aber nicht einmal dies. |
Trombo
22:55
@Klaus Das mit der d-box habe ich schon einige Male gehört. Ich entnehme Deinem Kommentar, daß der Sony-Rekorder keine Probleme macht?! Ansonsten ist mein Favorit der Panasonic EH60. Der hat immerhin noch selbst Guide+ und auch AV-sync Rec. Man kann ihn leider nicht codefree schalten. |
wetzko
19:35
erstellt: 06. Jul 2005, |||||||
Hallo, stehe auch kurz vor dem Kauf eines Festplatten DVD-Recorders und ich denke das der Sony derzeit mit der beste ist. Werde mir wohl den RDR HX 710 zulegen, also den kleinen Bruder vom HX 910. Ich meine 160 GB Festplatte reichen aus, man muß ja auch nicht alles auf der Platte lassen. Im Internet gibt es den Sony 710 schon für 433,- € + 10,- € Versandkosten. Gruß, Wolfgang |
Klaus_Reinhardt
21:08
Die Frage ist schwierig zu beantworten. Sony ist auch eins der vielen "Linux-Opfer", aber nicht alle Modelle sind betroffen. Beim alten HX900 trifft das Problem 100% zu. Beim Hx710 nicht. Beim HX910 weiss ich nicht genau; da der aber praktisch identisch mit dem 710er ist, würde ich sagen "Nein", aber ich bin nicht sicher. Genauso kann es mit verschiedenen Pana und Pio Modelle passieren. Außerdem scheint es Unterschiede zu geben je nach Linux-Version. Um auf Nummer sicher zu gehen müßtest Du jemand finden, der genau die gleiche Linux-Version hat wie Du und nebenbei auch den gleichen Recorder, den Du kaufen willst. Und das ist schwierig. Notfalls mußt Du halt Linux von der d-box entfernen und wieder die Originalsoftware von Premiere draufspielen. Mit der Original-Software stellt sich das Problem nicht. |
kkarsten
09:58
erstellt: 17. Aug 2005, |||||||
oben kam ja schon die frage, wie sich der sony 910 verhält wenn er auf ein vps signal wartet (mehr stromverbrauch oder nicht) bei meinen gerarde gelieferten gerät stelle ich fest, dass er sobald eine timerprogrammierung per vps vorhanden ist schon einige stunden vorher (heute morgen für eine aufnahme die abends laufen soll) in einen bereitschaftsmodus geht, bei dem der lüfter schon läuft, obwohl das gerät noch ausgeschaltet ist. der lüfter ging erst aus, als ich die programmierung gelöscht habe. ist dies normal oder liegt hier ein fehler der programmierung von mir vor oder gar ein technischer defekt. danke. gruß karsten [Beitrag von kkarsten am 17. Aug 2005, 09:58 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
10:19
Es ist normal, daß er bei Timerprogrammierung per VPS schon vorher in Bereitschaft geht. Ansonsten bekommt er ja nicht mit ob die Sendung vorverlegt wurde. Das ist ja gerade der Witz von VPS. Und zum Thema Lüfter: Siehe ![]() [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 17. Aug 2005, 10:44 bearbeitet] |
kkarsten
10:43
danke, hab ich übersehen. ist ja eigentlich unbefriedigend - da kann man vps programmierungen ja eigentlich vergessen (wr will schon 24 stunden vorher lüften :-). ich hoffe ja der recorder macht es nur bei vps und nicht wenn er klassisch über den timer programmiert ist oder bei einem erwarteten digitalen signal über den scart eingang. karsten |
Klaus_Reinhardt
10:52
Bei Sender die entweder kein VPS nutzen oder die immer schön pünktlich sind, würde ich VPS grundsätzlich ausschalten. Das einzige praktische Beispiel für VPS ist meiner Meinung nach wenn man für Samstag-Nacht ein Spielfilm auf ARD oder ZDF programmiert (da kann es zu großen Programm-Verschiebungen kommen wegen den Live-Sendungen am abend). Aber z.B. bei PRO7 braucht man doch kein VPS, denn die sind immer pünktlich.
nur bei VPS ![]() |
Hilfe bei Sony RDR HX 910 christian_new am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 11 Beiträge |
DVD-Recorder Panasonic DMR-EH60 Bernd_A am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Sony rdr-hx 919 DVD HD Recorder sirsilvia am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
DVD/HDD-Recorder Deathmatch: Sony RDR-HX 910 vs. Panasonic DMR-EH 60 EG-S hudriwu am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 33 Beiträge |
Sony RDR HX 925 SONY DVD FESTPLATTEN RECORDER Johfrax am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX81S Aufnahmen auf DVD kopieren renaten am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Welchen Festplatten-DVD-Recorder Seinfeld am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 6 Beiträge |
Sony RDR HX 750 Kaufentscheidung und Fragen klaus0000 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
Kopieren HDD-DVD-HDD lie am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim DVD Recorder Kauf ! klaus1976 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.588
