sony rdr-710hx automatische sendersuche fehlgeschlagen
tresamigos
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 22:13
ich habe gerade meinen neuen rdr-710hx an das TV-Gerät angeschlossen, beim Setup werden aber unter der automatischen Sendersuche (Schnellkonfiguration) keine Kanäle gefunden.
TV-Gerät => Loewe Xelos; Scart an AV2 (S-VHS/VHS out)
rdr-710hx => Scart an Line 1 (Anschlußvariante A gem. Bedienunganleitung)
woran kann es liegen, daß keine Sender gefunden werden?
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 09. Jul 2005, 11:37
Kann es sein daß Du vergessen hast, das Antennenkabel an den Sony anzuschliessen?
tresamigos
#3 erstellt: 09. Jul 2005, 19:19
Danke für die Antwort. Ich glaube ich muß weiter ausholen:
Zunächst mal sagt die BA ja, daß das Fernsehgerät Smartlink tauglich sein muß damit überhaupt die Sender automatisch gefunden werden (es wird dann auch eine Bestätigung der aktiven Smartlinkfunktion im Display angezeigt).
Das Loewe-Gerät ist mit einem integrierten SAT-Receiver ausgestattet. Mit dem bisherigen VHS-Recorder lief es so, daß die Timer-Aufnahme-Programmierung über Teletext erfolgte und dies direkt im Menü des Fernsehers eingegeben wurde. Der Fernseher aktivierte dann den Videorecorder. Ob dieses Zusammenspiel nur deshalb funktionierte, weil der Videorecorder auch von Loewe ist, liegt im Rahmen des Möglichen.
Mir fehlt schlichtweg die Idee welchen Anschluß ich an den RDR-710HX anschließen soll damit ich entweder die Kanäle im Videorecorder belegen und somit Timer-Aufnahmen über den Recorder festlegen kann, oder, wie auch bisher, daß ich die Timer-Aufnahme am Fernseher eingebe und dieser den Recorder anstösst.
Letzteres erscheint mir aber als gering wahrscheinlich, da der Fernseher ja vielleicht ein Signal geben kann, damit aber ja noch keine Einstellungen für die Aufnahme (Aufnahmemodus, Speichermedium HDD/DVD etc.)festgelegt wurden.
Meiner Meinung nach geht der Weg über einen alleinstehenden SAT-Receiver der sein Signal und die Kanäle an den Recorder übergibt und somit eine Timer-Aufnahme gesteuert werden kann, während das Fernsehgerät lediglich als "Ausgabegerät".
Fazit: Ich glaube das Loewe-Gerät mit seinem Aufbau scheint nicht geeignet für den Betrieb mit dem Sony-Recorder.
Ist jemand anderer Meinung?
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 10. Jul 2005, 12:22
Eine Frage vorab: Du redest doch über das Speichern von analogen terrestrischen Kanälen, oder? Die SAT-Kanäle kann der RDR-710 natürlich nicht speichern (Das kann kein DVD-Recorder der Welt).
Bei TV-Geräte mit einem integrierten SAT-Receiver müßte man eine ganz andere Verkabelung machen als in der Bedienungsanleitung zu lesen ist. In der BA geht man ja von 2 getrennte Geräte aus (was auch der Normalfall ist). Im Prinzip müßtest Du den Sony ganz genauso mit dem Fernseher verkabeln wie früher den VHS-Recorder. Ein DVD-Recorder macht ja im Prinzip das gleiche wie ein VHS-Recorder. Wie genau hattest Du früher den VHS-Recorder verkabelt? Mit 1 Scart oder mit 2 Scart zum Fernseher? Und hattest Du einen Antennen-Eingang am VHS-Recorder für die analogen terrestrischen Kanäle?
Das stimmt nicht ganz:
- Wenn SmartLink aktiv ist, dann werden die kanäle in der gleichen Reihenfolge wie im TV gespeichert.
- Wenn SmartLink nicht aktiv ist, dann werden die kanäle trotzdem gespeichert, aber nicht in der gleichen Reihenfolge wie im TV.
Beides geht wie oben erwähnt natürlich nur für terrestrische Kanäle, nicht für SAT-Kanäle. Und dafür mußt Du den Antenneneingang (Kabel-Tv oder Hausantenne) an den RDR-710 anschliessen.
tresamigos
#5 erstellt: 10. Jul 2005, 18:47
Hallo Klaus,
ich heiße übrigens Andreas.
Du hast Recht: ich meine die SAT-Kanäle, die abgespeichert werden sollen. Verstanden habe ich es zwar auch so, daß in der BA die terristischen Kanäle angesprochen sind, aber diese nützen mir nichts, da ich ausschließlich über Satelliten-Receiver empfange. Aber was jetzt? Heisst das, ich kann die Kiste wieder einpacken und zurücksenden?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich der Einzige bin der nicht auf terristischen Empfang sondern auf SAT-Empfang angewiesen ist. Wie machen es denn alle Anderen? Ich war ja auch im Glauben: alten Videorecorder trennen, neuen Videorecorder anschließen, Schnellkonfiguration und fertig. Es gab bisher nur eine Scartverbindung vom Fernseher zum VHS-Recorder.
Wenn ich eine Timeraufnahme programmiere, muß doch irgendwo die Programminformation (Kanal z.B. RTL/Pro7 o.ä. Teletext, VPS o.ä.)herkommen und sowohl der Recorder als auch der Fernseher gesteuert werden, wenn ausgeschaltet. D.h. es kann ja nicht sein, daß ich zwar über L1 (Quelle TV) das TV-Signal reinbekomme und auch über eine manuelle Timerprogrammierung (Uhrzeit, Quellenwahl L1 etc.) eine Aufnahme starten kann, hierzu aber der Fernseher eingeschaltet sein muß, da ansonsten das Signal (Bild) über Quelle L1 auch nicht vorhanden ist (Aufnahmeergebnis: schwarzes Bild).
Wie funktioniert der Anschluß eines SAT-Receiver direkt an den Recorder? Wie kann ich in der Variante die Programme auswählen und die Timeraufnahme steuern?
Vielleicht habe ich zur Zeit einfach nur ein falsches Bild davon, wie die ganze Geschichte laufen muß.
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 10. Jul 2005, 20:09
Hallo Andreas,
SAT-Kanäle kann kein DVD-Recorder der Welt speichern. Dafür müßte man einen DVD-Recorder mit integrierten SAT-Tuner haben und sowas gibt es halt nicht. Also nichts zu machen!
Wenn man SAT-Kanäle MANUELL (ohne Timer) aufnehmen will, dann stellt man den Recorder auf den passenden AV-Kanal. Damit wird der Kanal aufgenommen, der gerade am SAT-Tuner eingestellt ist. D.h.: Den Kanal stellt man immer an SAT-Receiver ein, nicht am Recorder. So machen wir das alle. Anders gehts nicht.
Da Du schreibst "Es gab bisher nur eine Scartverbindung vom Fernseher zum VHS-Recorder" schliesse ich daraus: Der Scart der vom Fernseher rausgeht dient in Deinem Fall sowohl als Eingabe wie als Ausgabe. In diesem Fall brauchst Du keine Doppel-Verkabelung (normalerweise verbindet man den TV mit LINE1 und den Receiver mit LINE3). In Deinem Fall hast Du also die Wahl zwischen LINE1 und LINE3. Welchen man besser nimmt hängt von der gewünschten Art der Timer-Programmierung ab, siehe dazu weiter unten.
Zur TIMER-Aufnahme hast Du drei verschiedene Optionen:
a) Über die REC-SYNC Funktion. Voraussetzung: Den Fernseher mußt Du an LINE3 des Sony anschliessen und in Konfiguration mußt Du LINE3 auf "RGB" einstellen. Der Recorder fängt an aufzunehmen, sobald ein Signal an LINE3 anliegt. Man muß also nur den Receiver programmieren (am recorder muß man nichts tun). Die Frage wäre in Deinem Fall: Kannst du den Receiver ein/ausschalten ohne den Fernseher ein/auszuschalten? Wenn nein, dann kannst du dieser Art der Programmierung nur machen über ein/auschalten des Fernsehers. Das ist halt der große Nachteil eines Fernsehers mit integrierten SAT-Receiver. Wenn es zwei verschiedene Geräte sind, dann klappt diese Art der Timer-Programmierung wunderbar (ich mache das so).
b) Über SmartLink. Voraussetzung: Den Fernseher mußt Du an LINE1 des Sony anschliessen und Fernseher+Receiver müßen SmartLink fähig sind. Die Frage in Deinem Fall wäre: ist auch der SAT-Receiver-Teil des Fernsehers SmartLink fähig oder nur der "nackte" Fernseher? Falls beides: Dann besteht Hoffnung. In Konfiguration mußt Du LINE1 auf "Video" einstellen. Das ist wichtig, denn bei RGB oder S-Video funktioniert SmartLink nicht. In diesem Fall machst Du die Programmierung einfach am EPG des Fernseher. Der Fernseher stellt dann zur programmierten Uhrzeit den Kanal des Receiver um und schickt einen Aufnahme-Befehl an den Sony über SmartLink.
c) Manuelle Programmierung: Datum und Uhrzeit im Recorder manuell programmieren und als Kanal "LINE1" bzw "LINE3" einstellen.
Welche dieser drei Optionen bei dir funktioniert hängt letztendlich von Deinem Fernseher ab: Falls Du den Receiver nicht unanhängig vom Fernseher einschalten kannst, dann entfällt bei Dir Option a). Ist der SAT-Receiver-Teil des Fernsehers nicht SmartLink fähig, dann entfällt bei Dir auch b). Wenn beides nicht funktioniert, dann bleibt nur c).
Du schreibst: "Mit dem bisherigen VHS-Recorder lief es so, daß die Timer-Aufnahme-Programmierung über Teletext". Frage: Wie genau funktioniert das? Ist das über SmartLink oder ist dies das ein spezielles Feature von Loewe? Wenn's über SmarLink ist, dann gibt es Grund zur Hoffnung daß der Ansatz b) bei Dir auch funktioniert. Wenn was spezielles von Loewe ist, dann habe ich wenig Hoffnungen, daß Du b) nutzen kannst.
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 10. Jul 2005, 20:32 bearbeitet]
tresamigos
#7 erstellt: 11. Jul 2005, 18:59
Hallo Klaus,
danke für Details. Damit lichtet sich bei mir das Grau schon mal ein wenig.
In der Tat war es bisher mit dem VHS-Recorder auch so, daß ich ja die Timerprogrammierung am Fernseher (als Einheit mit dem SAT-Receiver, der nicht separat ein- oder ausgeschaltet werden kann) vorgenommen habe. Der Fernseher war im ausgeschalteten Zustand dann "scharf" und aktivierte sich sobald die programmierte Zeit erreicht wurde. Der Fernseher seinerseits war maßgeblich für die Aktivierung des Recorders, d.h. über ein Signal für "Aufnahme ein" und ein Abfallen des Signals nach Ablauf der Aufnahmezeit. Mehr als Recorderaufnahme Start/Stop vom Fernseher angestossen gab es also sonst auch nicht.
Für die Timerprogrammierung wurde im Menü des TV die Teletextseite des Senders aufgerufen, die Daten der Sendung (Kanal, Beginn und Ende) wurden übernommen und gleichzeitig bestand noch die Möglichkeit VPS auszuwählen oder nicht. Weitere Abläufe wie oben beschrieben.
Somit steht jetzt fest, wie Du ja auch schon geschrieben hast, daß entweder das gleiche Prinzip gültig ist wie bisher, oder aber ich den Fernseher programmiere und den Recorder manuell noch mal dazu, wenn eben das Signal vom Fernseher kommend den Recorder nicht aktivieren kann.
Ich werde es jetzt noch mal mit diesen Varianten versuchen und hoffe, daß ich zu einem Ergebnis komme.
tresamigos
#8 erstellt: 16. Jul 2005, 19:23
Hallo Klaus,
so, jetzt habe ich alles versucht und es müssen tatsächlich beide Geräte programmiert werden. Dies hat mir der Support von Loewe auch noch einmal bestätigt.
Ist halt vielleicht ein wenig umständlicher, aber wohl auch bei anderen Geräten anderer Hersteller kaum anders.
Also: Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe
Sony DVD Recorder Automatische Abschaltung
dikuss am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  7 Beiträge
Sony RDR-HX910 - Wochenaufnahme
timterry_17 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  17 Beiträge
Sony HX-750 "Überspielung fehlgeschlagen"
Christian_11 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX710
authentic1 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR-HXD890 - Digital Tuner kriegt kein Signal
Le_Fab am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  6 Beiträge
Philips DVDR 75 Sendersuche???
maromano am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  2 Beiträge
Mustek R580 Recorder Sendersuche
Tobias1984 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX70 oder RDR-HX90 in Europa inst??
Centurio22 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX725
räuberhotzenplotz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe - Sony RDR-Hx710
larissa.li am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
