VHS Videos auf DVR 520H kopieren
high-c
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 06:11
Hallo
Ich bin glücklicher Besitzer eines DVR 520H und möchte nun meine alten VHS Bänder von meinem Videogerät auf den DVR 520H überspielen um sie dann zu bearbeiten und auf DVD zu speichern. Im Benutzerhandbuch ist dieser Thematik leider wenig Platz eingeräumt.
Kann mir jemand helfen, wie ich dabei vorgehen soll? Muss ich die beiden Geräte über ein Scart Kabel verbinden? Wird das Videogerät dann als Camcorder erkannt?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Dschowy
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 07:12
Aus dem einen Gerät kommt was raus, welches in das andere Gerät rein muß. So einfach ist das eigentlich.
Am besten machst Du das mit dem Scart-Eingang. Beim Recorder mußt Du dann den entsprechenden Eingang anwählen. Erkannt wird da meines Wissens gar nichts, so was würde nur über einen DV-Eingang funktionieren.
Wunder darfst Du allerdings nicht erwarten bezüglich der Bearbeitung. VHS ist ja schon recht übel, aber um wenigstens den momentanen Bestand zu sichern, ist das sicherlich OK.
high-c
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 07:39
Danke Dschowy.
Soweit bin ich schon, Scart Kabel im VHS Gerät in der "out"-Buchse und beim DVD Recorder in "in"-Buchse. Aber welche Schritte kommen danach, bzw. zu welchem Menu muss ich gehen. VHS einfach mal starten und dann beim Recorder auf REC drücken oder gibt es einen anderen Weg?
thx!
Dschowy
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 08:21
Wenn Du am Recorder den richtigen AV-Eingang gewählt hast, kannst Du im Prinzip einfach Record und Play drücken.
Am besten benutzt Du den Fernseher als Monitor. Zweite Scart-Buchse vom E95 an den TV, damit siehst Du ja dann, ob ein Signal kommt. Ob das auch vom E95 ist, siehst Du dann, wenn Du am Recorder durch die Programme "zappst", dann sieht man das ja auch auf dem TV.
HSV-Fan2001
#5 erstellt: 17. Aug 2005, 11:03
Wenn Du den Videorekorder an den Scarteingang angeschlossen hast musst Du nur noch mit "Input Select" den entsprechenden Eingang (AV) wählen.
Dann hast Du das Signal von VR und kannst das ganz normal aufnehmen und danach bearbeiten.
Don_Quichote
#6 erstellt: 17. Aug 2005, 21:13
ja und hast(wenn es ganz schlecht läuft) hübsche und kurze Bildruckler mitdrin........
high-c
#7 erstellt: 20. Aug 2005, 08:41
Danke für die Inputs Leute, werde es gleich mal probieren.
Gruss
high-c
high-c
#8 erstellt: 20. Aug 2005, 09:36
Super, es hat funktioniert. Hatte bloss zuerst die falsche Input/Select Taste auf der "übersichtlichen" Fernbedienung gedrückt (die unten statt oben...) und es passierte natürlich nichts.
Danke für Eure Hilfe
zu Pioneer DVR-520H
wagro am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
pioneer 520h
erto61 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Videos auf DVD kopieren??
vitoboss am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit DVR-520H
Melian am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  5 Beiträge
Pioneer DVR-520H
helefi am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
Pio DVR-520H Rauschen
claus26 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
Pioneer DVR-520H FW
aliko1 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
DVD-Kompatibilitätsproblem beim Pioneer DVR-520H
musicbehr am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  3 Beiträge
Pioner DVR-520H Hilfe DVD Aufnahme
Scherngell am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
Bildqualität Pioneer DVR-520H-S
dukeatcoding am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  72 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.163
