DVD-Recorder mit HDMI anschluss ?
PharaDOS
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 08:04
ich suche einen DVD-Recorder mit HDMI anschluss zu einen normalen preis (ca 500€) welche gibt es da ?
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 11:22
HDMI-DVD-Recorder der renomierten Hersteller liegen deutlich über 500€.
HIFI-Andi
#3 erstellt: 13. Sep 2005, 12:54
...und von nicht-renommierten Herstellern gibt es bislang noch keine DVD-Recorder mit HDMI-Anschluss!
pflugi01
#4 erstellt: 16. Sep 2005, 11:23
welche Geräte gibt es da überhaupt, habe bei Panasonic und Pioneer nichts entsprechendes gefunden. Ich würde mir für meinen Plasma (Pana 42-500PVE) gerne ein entsprechendes Teil zulegen.
Wäre dankbar über entspr. Tips
tere13
#5 erstellt: 16. Sep 2005, 13:12
Mit oder ohne Festplatte ???
mfg.
HIFI-Andi
#6 erstellt: 16. Sep 2005, 13:37
Pioneer DVR-920H bzw. ab Oktober DVR-930H
Panasonic gibt's nix
Sony RDR-HX1010
JVC DR-MH300
palucca
#7 erstellt: 16. Sep 2005, 14:44
... von Philips DVDR9000 UVP 999,-EUR. 5.1digital Aufnahme
möglich. DVT-T+Analog Tuner, Double Layer Recording 400GB Festplatte, DCDi Faroudja, ca. Mitte bis Ende Oktober lieferbar
tere13
#8 erstellt: 16. Sep 2005, 20:26
Hier was bis €400.- mit Festplatte :
http://www.geizhals.at/deutschland/a151416.html
mfg.
pflugi01
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 15:33
mfg.
Vielen Dank für die Tips, es sollte schon was mit Festplatte sein. Aber bei Firmensitz in Frankreich und der Bewertung bin ich doch etwas vorsichtig.
Hat jemand vielleicht noche einen Link zu einem günstigen Online-shop?
Und mit welchen Geräten kombiniere ich am Besten? Muß ich, um Musik- und Heimkinogenuß in guter Qualität zu haben einen Reciver mit 5.1- Ausgang haben o. reicht für guten Surround-Effekt evtl. 2.1 ?
[Beitrag von pflugi01 am 18. Sep 2005, 15:38 bearbeitet]
mkoehler
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 16:57
Der neue Philips DVDR7300. 250GB Festplatte, HDMI und Double-Layer DVD Brenner.
UVP ist 600€
Bislang glaub ich der günstigste.
Dakeyras
#11 erstellt: 19. Sep 2005, 17:39
Den Philips DVDR7300 gibt's bei Amazon.de für 499,-, ist allerdings noch nicht lieferbar.
Desweiteren gibt's da noch den Toshiba RD-XS 64 mit 160 GB Festplatte, HDMI-Ausgang. Bei computeruniverse.net für 468,-.
pflugi01
#12 erstellt: 21. Sep 2005, 08:13
Vielen Dank erstmal für die Empfehlungen. Kann jemand vielleicht was über die Qualität der Geräte sagen und welches man empfehlen sollte?
Klaus_Reinhardt
#13 erstellt: 21. Sep 2005, 08:38
Die meisten der genannten Geräte sind erst seit wenige Tage im Handel erhätlich bzw. sind noch nicht erhältlich. Auf die ersten Tests & Erfahrungsberichte wirst Du also noch ein par Wochen warten müßen.
pflugi01
#14 erstellt: 21. Sep 2005, 09:14
Nochmal zu zur Frage der Abspielqualität von Audio-Cd`s dieser HD-Recorder(Möglichkeit wird ja zumindest bei Pioneer DVR-920/930 H angeboten) , hat da jemand Erfahrung? Muß ich mir zusätzlich noch eine HiFI-Anlage für normalen Musikgenuß zulegen?
Klaus_Reinhardt
#15 erstellt: 21. Sep 2005, 09:29
Wo willst Du die Musik sonst hören wenn nicht an der HiFi-Anlage
pflugi01
#16 erstellt: 22. Sep 2005, 07:19
Klaus_Reinhardt schrieb:
Wo willst Du die Musik sonst hören wenn nicht an der HiFi-Anlage :?
Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Die Frage ist, brauche ich ein zusätzliches Abspielmedium, also Extra-CD-Player o. ist die Abspielqualität des HD-DVD-Rekorders geichzusetzen?
Klaus_Reinhardt
#17 erstellt: 22. Sep 2005, 10:27
pflugi01 schrieb:
Die Frage ist, brauche ich ein zusätzliches Abspielmedium, also Extra-CD-Player o. ist die Abspielqualität des HD-DVD-Rekorders geichzusetzen? :.
Das kommt drauf an was Du für Ansprüche hast im Audio-Bereich:
- Wenn Du niedrige bis mittlere Ansprüche hast, dann tut's der HD-DVD-Rekorder.
- Wenn Du höhere bis HighEnd Ansprüche hast, dann sollte man einen Extra-CD-Spieler benutzen.
Oder anders ausgedrückt: DVD-Recorder können mit CD-Player in der Preisklasse bis vielleicht 300€ mithalten. Von den richtig guten CD-Player sind sie aber ganz weit entfernt. Das ist eine andere Liga.
pflugi01
#18 erstellt: 22. Sep 2005, 16:15
Danke. Das war doch mal erleuchtend.
Küchenblock
#19 erstellt: 24. Sep 2005, 10:51
Erst mal hallo zusammen, bin neu hier.
Und gleich ne Frage, da es hier um DVD-Rec. mit HDMI geht.
Wenn man einen solchen kauft, bringt das bereits jetzt Qualitätsvorteile beim Abspielen einer Kauf-DVD (natürlich entsprechendes Display mit entspr. Anschluss vorausgesetzt), oder ist der HDMI-Anschluss erst wichtig, wenn man HDTV schauen will?
Danke für eine kurze Erklärung im Voraus!
mkoehler
#20 erstellt: 24. Sep 2005, 22:25
Na ja, also wenn ich das richtig verstehe, hat HDMI auch ohne HDTV bereits überzeugende Vorteile: Bild und Ton werden mittels eines einzigen dünnen Kabels verlustfrei übermittelt. Das gilt auch für Pal aufgelöste Zuspielungen wie DVDs. Da DVDs digital zugespielt werden, muss über HDMI auch nix mehr gewandelt werden (analog auf digital, was mit Qualitätsverlusten verbunden ist).
HDMI ist schlicht und einfach die praktikabelste und mit bestmöglichster Qualität ausgestattete Verkabelung von Unterhaltungselektronik. (DVI ist qualitativ zwar ebenbürtig, muss aber mit zusätzlichem Kabel für Digitalton angeschlossen werden.)
Küchenblock
#21 erstellt: 25. Sep 2005, 11:19
Vielen Dank! Das hilft mir weiter. (Macht allerdings die Anschaffung des DVD-Recorders teurer ... )
TheFilmFan
#22 erstellt: 25. Sep 2005, 23:58
Das sehe ich anders, für mich ist DVI technisch gesehen die bestmögliche Verbindung, da der Stecker angeschraubt werden kann.
Auch die separate Audioverbindung halte ich für vorteilhafter, da man den digitalen Mehrkanalton selten zum selben Gerät überträgt (DVI an Bildschirm, S/PDIF an Hifi-Anlage). Es wäre natürlich schon von Vorteil, wenn man bei DVI auch den Ton mit übertragen könnte, aber wie ich die Geräteindustrie kenne, würde dann die separate Tonbuchse über kurz oder lang eingespart werden.
jobber2001
#23 erstellt: 05. Okt 2005, 11:16
hat einer von euch, eines dieser "günstigeren" geräte?
wenn ja, dann würde mich sehr interessieren, ob es irgend welche mäegel gibt oder so....
ich bin halt auch auf der suche nach einem festplatten recorder mit hdmi...vielleicht könnt ihr mir da auch irgend welche "neuen" recorder empfehlen?!
c yo
jobber2001
Anschluss DVD-Recorder
Corken1967 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
DVD-Recorder Anschluss
android_0x88 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
DVD Recorder Anschluss-Problem
chloroplast am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
schlumpfineblue am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
DVD-Recorder mit HDMI ?
Helge4711 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  7 Beiträge
DVD Recorder mit HDMI?
jobber2001 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Schatten am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  11 Beiträge
DVD Recorder mit HDMI?????
tomohneclaudi am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  45 Beiträge
kuebel78 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
DVD-Recorder mit USB anschluss
xtreme1986 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
