HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Menu Bildschirm bei Sony RDR-HX 910 von DVDs | |
Menu Bildschirm bei Sony RDR-HX 910 von DVDs+A -A |
misterziege
19:49
erstellt: 22. Sep 2005, |||||
Hi, Seit einer Woche bin ich nun auch stolzer Besitzer des Sony RDR-HX 910! Beim bisherigen testen blieb mir fast kein Wunsch unerfüllt! Ich bin echt super zufrieden! Eine Frage habe ich aber noch an die Besitzer selbigen Gerätes: Nach dem Finalisieren einer DVD mit Restplatz auf der Scheibe erscheint im Startmenu der DVD immer der gebrannte Titel(Nr.1) und ein "Leerer Titel" (Nr.2). Diesen zweiten Titel finde ich extrem unästhetisch! Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden diesen irgendwie einzusparen? Sollte das nämlich nicht irgendwie zu bewerkstelligen sein ist das ein kleiner Schönheitsfehler. Nochmal für alle, die sich gerade überlegen einen Rekorder anzuschaffen: Ich habe lange hin- und herüberlegt, welchen und v.a. wann ich mich entscheide - enttäuscht bin ich von dem Gerät auf keinen Fall! Die bisherigen Schwachstellen sind für mich: Keine variable Bitrate, kein EPG und oben beschriebene Menu-Kleinigkeit. Ansonsten ALLES TIPP TOPP! Super Qualität; und der Lüfter ist bei mir auch noch tolerabel. Danke im Voraus für Antworten zu meiner Frage, Uli. |
Klaus_Reinhardt
09:38
erstellt: 23. Sep 2005, |||||
Na dann willkommen im Club ![]()
Das ist NICHT normal. Ich hatte noch nie solche "Leere Titel". Erzähl mal wie DVD vor dem Finalisieren genau aussieht. Nur 1 langer Titel? Länge? Größe? |
misterziege
14:34
Hi Klaus, Erstmal Danke fürs Aufnehmen in die Riege der Sony-Besitzer ![]() Nochmal zu meinem Vorgehen: 1. Die DVD´s (versch. Hersteller ausprobiert) werden auf Video formatiert. Da steht dann in der Liste noch nix. 2.Dann Gewählte Aufnahme überspielen. (Derzeit Filme von Premiere in HQ+ aufgenommen ca. 9 GB),also autom. wählen lassen, welcher Modus -> auf DVD brennen. Liste: Ein Track -> 0,9/4,7 GB, kein weiterer drauf! 3.Dann "Tools" -> Disc Info -> Diskname 4.Danach -> Abschließen! Zwei Minuten später: Title List ist OK; mit einem Titel 5.Dann Wiedergabe der DVD IN EINEM ANDEREN DVDPLAYER: Titel Menu: 1 Track 1 2 Leerer Titel Ich hatte vorher vergessen zu sagen, dass ich die DVDs auf einem anderen Player betrachtet habe! Beim Sony ist weiterhin nur ein Titel aufgelistet. Trotzdem eine Idee, wie sich das verhindern lässt? Uli. |
Klaus_Reinhardt
14:53
Hmm, 0,9GB freier Platz ist natürlich eine Menge Holz. Ich habe bisher noch nie eine Disc finalisiert die soviel freien Platz hatte. Ich vermute deshalb, daß es damit zusammenhängen könnte, d.h., daß wenn extrem viel freier Platz vorhanden ist ein "leerer Titel" entsteht. Fragen: 1) Hast Du dieses Phänomen auch wenn die DVD gut gefüllt ist, z.B. mit nur 0,1 GB freien Platz? 2) Lassen sich die "leeren Titel" auf Deinem Player auch abspielen? Wenn ja: was ist zu sehen und wie lange sind sie? 3) Sind die "leeren Titel" nur auf Deinem Player zu sehen? Oder auch am PC wenn Du die DVD ins DVD-Laufwerk einfügst? Wenn ja: Guck mal im Filemanager wie viele .VOB Datein zu sehen sind und welche Größe sie haben. |
hogo
15:07
Hast Du die DVD evtl. auf einem Philips Recorder wiedergegeben? Philips hat immer diese Eigenart den freien Platz als "Leerer Titel" anzugeben. Das rührt von der etwas eigenartigen Methodik, daß man bei Philips, beim Aufnehmen auf eine DVD, im Menü angeben muß, ob auf den "leeren Titel" (also Restkapazität) aufgenommen werden soll oder der vorhandene überspielt wird. ![]() Gruß hogo |
Lompe
17:37
Hallo zusammen, ich habe zwar "nur" den 710 (seit gestern), aber das gleiche Problem mit "2 Leerer Titel". Habe die finalisierte DVD in einem 4 Jahre alten Sony DVD-Player abgespielt und hab auch noch keinen blassen Schimmer, warum er diesen zweiten Titel einblendet. Aber ich stöber weiter und werde euch ggfls. auf´m laufenden halten ![]() Gruß Lompe |
misterziege
17:49
Juhuuu! Ich bin nicht alleine! Ne Spaß beiseite; Ich hab´s auf einem Xoro DVD Player ausprobiert und auf einem Yamaha. Bei beiden das gleiche Ergebnis. @ Klaus: 0,9GB mögen zwar viel Platz sein, aber eben nicht genug um einen zweiten Film in der Qualität, wie ich sie von Premiere gewohnt bin, auf DVD zu bannen - glaube ich, oder? Ich hab´s bisher noch nicht ausprobiert, aber wenn ich einen Film mit HQ aufnehme und er dann 9GB hat ist das runterschrauben auf 0,9GB doch sicher nicht mehr ausreichend, oder? Danke für Eure Bemühungen, Uli. |
Klaus_Reinhardt
17:59
Ja, das ist richtig. Ich mache das so daß ich meine DVD's mit Musikclips oder Konzerte ausfülle. Ist eine alte Gewohnheit aus meiner VHS-Recorder-Zeit. Da habe ich auch nie eine Minute leergelassen. Ich bin halt ein sparsamer Mensch ![]() Hast Du die DVD mal am PC untersucht? |
misterziege
19:29
[quote="Klaus_Reinhardt"][quote="misterziege"]2) Lassen sich die "leeren Titel" auf Deinem Player auch abspielen? Wenn ja: was ist zu sehen und wie lange sind sie? 3) Sind die "leeren Titel" nur auf Deinem Player zu sehen? Oder auch am PC wenn Du die DVD ins DVD-Laufwerk einfügst? Wenn ja: Guck mal im Filemanager wie viele .VOB Datein zu sehen sind und welche Größe sie haben.[/quote] Zu 2) Nein Zu 3) Auf meinem PC mit PowerDVD ist der "leere Titel" auch da; Es sind 5 .vob Dateien vorhanden: Video_TS (21 MB), VTS_01_1 (0,99 GB), VTS_01_2 (0,99 GB), VTS_01_3 (0,99 GB) und VTS_01_4 (404 MB). Ansonsten noch 2 .IFO und 2 .BUP Ich verstehe davon zwar nicht viel, aber wenn im Verzeichnis "Video_TS" jeweils 2 Dateien (.IFO und .BUP) rumgammeln ist es doch auch nicht verwunderlich, dass zwei Titel angezeigt werden?! Oder, was sind Eure Erkenntnisse daraus? Uli. |
Klaus_Reinhardt
16:08
erstellt: 26. Sep 2005, |||||
Mit diesen IFO-BUP-Zeug kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber ich glaube VIDEO_TS.IFO ist der Video-Manager (den muß es immer genau 1x pro DVD geben) und dann gibt es mehrere VTS_XX.IFO, einen pro Titel. D.h.: a) Wenn 1 Titel auf der DVD ist, dann wären im Verzeichnis "Video_TS" zwei IFO-Files: VIDEO_TS.IFO VTS_xx_01.IFO b) Wenn 2 Titel auf der DVD sind, dann wären im Verzeichnis "Video_TS" drei IFO-Files: VIDEO_TS.IFO VTS_xx_01.IFO VTS_xx_02.IFO Welche der beiden Varianten trifft denn auf deine DVD zu? Ganz interessant für Solche Dinge ist übrigens das Programm IfoEdit. Damit kann man die VOB/IFO's analysieren. Das Programm kann man kostenlos hier downloaden: ![]() |
misterziege
11:53
erstellt: 28. Sep 2005, |||||
Hi, Endlich mal wieder etwas Zeit, um auf deinen Beitrag zu antworten: Zu a) trifft zu! Es befinden sich zwei .Ifo Dateien auf der Scheibe. Das Programm hab´ ich mir mal runtergeladen und mit der DVD analysieren lassen. Da versteh ich ja gar nichts mehr ![]() Aber egal, ich kann damit leben! Was natürlich auch noch fein wäre, wenn man auch das Titelmenu noch etwas schöner selbst gestalten könnte... *träum* Grüße, Uli. |
ghg
12:55
Hallo Wie sieht's beim 910er mit der VPS Funktion aus ? Bei meinem Philips DVDR615 werden immer die ersten 20s verpasst, weil das Gerät solange zum hochstarten braucht. Weiters, wie gut funktioniert das automatische Setzen der Markierungen vor und nach den Werbeblöcken ? LG Gerhard |
Klaus_Reinhardt
13:43
Also dann ist definitiv physikalisch nur ein Titel auf der DVD ![]() Warum Deine beiden Player dies als zwei Titel darstellen ist mir vollkommen schleierhaft. Vielleicht ist das so ähnliches Phänomen wie von HOGO weiter oben geschildert.
Naja, einige Leute bearbeiten die von DVD-Recorder erzeugten Aufnahmen dann am PC. Mit der richtigen Authoring-Software kann man echt tolle Menüs basteln. Aber ist halt ein umständlicher Ansatz ![]()
Die Blöcke werden ziemlich genau erwischt. Aber natürlich nicht framegenau. |
navorski
23:12
erstellt: 30. Sep 2005, |||||
ich habe gerade zwei rohlinge mit jeweils identischem titel (4,6 gb) von der festplatte überspielt und in mein pc laufwerk gesteckt: 1. dvd-r (intenso) zeigt im menü nur einen titel an (sie lief natürlich erst nach dem finalisieren im sony). 2. dvd+rw (tdk) zeigt zwei titel an, also auch den zusätzlichen leeren titel (dieser rohling wird automatisch finalisiert, wenn man ihn aus dem recorder nimmt). vielleicht hat's was mit + und - zu tun. ![]() |
Zmaix
13:29
erstellt: 06. Okt 2005, |||||
Da +RW Rohlinge nicht extra finalisiert werden müssen (wird beim auswerfen erledigt) und beim wiedereinwerfen wieder eröffnet werden, wird dieser Dummyeintag ins Menü geschrieben. Dies sieht man auch bein SONY wenn man das DVD-Menü anzeigt (Menü-Taste) und eben nicht das interne. Bei allen anderen Rohlinsarten (die extra finalisiert werden müssen) ist dies nicht so! Die Größe des verbleibenden Bereiches ist dabei ebenso unerheblich. |
Hilfe bei Sony RDR HX 910 christian_new am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 11 Beiträge |
Intelligent Chaptering bei SONY RDR-HX 910 kobico am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
SONY RDR HX 910 / Video bearbeiten? chris_muc am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 oder 910 Lichtaus71 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX 910 oder 1010 ? Mike666 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
Wiederkehrende Aufnahme Sony HX 910 kkarsten am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Sony HX 910 Trumpeteer am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Sony RDR HX 750 raniero am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 1010 max_payne am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 7 Beiträge |
mp3 bei sony rdr hx 710 seeteufel78 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
