HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony RDR-HX ?10: Bereitschaftsmodus und Stromverbr... | |
Sony RDR-HX ?10: Bereitschaftsmodus und Stromverbrauch+A -A |
hifi-stefan
15:50
erstellt: 23. Sep 2005, |||
Hi zusammen, bin neu hier und auf der Suche nach einem guten DVD-HDD-Recorder. Über den Sony RDR-HX 910 scheinen ja richtige Lobeshymnen geschrieben zu werden. ![]() Gruß, Stefan |
Klaus_Reinhardt
16:15
Da muß man zwei verschiedene Aspekte unterscheiden: 1)Es ist normal, daß Recorder bei Timerprogrammierung per VPS schon vorher in Bereitschaft gehen (mit entsprechenden höheren Stromverbrauch). Ansonsten bekommt der Recorder ja nicht mit ob die Sendung vorverlegt wurde. Das ist ja gerade der Witz von VPS. 2)Der andere Aspekt ist daß einige den Lüfter des HX710 als zu laut empfinden. Naja, fragst Du 10 Personen, bekommst Du 10 verschiedene Antworten. |
hifi-stefan
19:56
Hi Klaus, > 1)Es ist normal, daß Recorder bei Timerprogrammierung per > VPS schon vorher in Bereitschaft gehen (mit entsprechenden > höheren Stromverbrauch). Ansonsten bekommt der Recorder ja > nicht mit ob die Sendung vorverlegt wurde. Das ist ja > gerade der Witz von VPS. Schon klar, aber so ein Empfangsteil und die für die Erkennung eines Signals notwendige Elektronik zieht ja eigentlich nur ein paar mA. Ein Lüfter - oder gar die Festplatte - muß dazu nicht laufen. Mein guter alter (aber leider inzwischen kaputter) VHS-Recorder von Sharp hat ja beim Warten auf das VPS-Signal auch keinen Radau gemacht... > 2)Der andere Aspekt ist daß einige den Lüfter des HX710 > als zu laut empfinden. Naja, fragst Du 10 Personen, > bekommst Du 10 verschiedene Antworten. Das ist ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Lüfter und/oder Festplatte auch im Standby-Modus laufen, genauer gesagt, wenn der Timer programmiert und dabei VPS aktiviert wurde. (Das ist mir zur Zeit immer noch nicht klar.) Gruß, Stefan |
Disc4
10:43
erstellt: 24. Sep 2005, |||
Stefan, es stimmt. Zitat: "Wenn ein Timer mit VPS programmiert wurde läuft der Lüfter am Tag des programmierten Titels von 0 Uhr bis zur Aufnahme andauernd" ![]() Klaus_Reinhardt stellt das natürlich mal wieder so hin, als wäre das ein physikalisches Grundprinzip und würde auf jeden Recorder zutreffen. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. 10 Min. oder 1 Std. reichen für über 99% aller Fälle, denn wann fängt schon mal eine Sendung noch früher an. Die anderen Markenfirmen konnten es sich zum Glück verkneifen, dass da bis zu 24 Std. lang völlig unnötig der Lüfter rumlärmt. Und das obwohl deren Lüfter überwiegend deutlich leiser sind als der von Sony. Zum Lüfter schreibt auch die Video: "... vor allem der häufig hörbare Lüfter stört". |
hifi-stefan
10:52
Hi Disc4 (& all), also scheint Sony so ziemlich der einzige Hersteller zu sein, dessen DVD-HDD-Recorder diese Unart haben...? - Dann werde ich mir mal Panasonic genauer ansehen... Nochwas fällt mir da gerade ein: Wie ist das eigentlich üblicherweise, wenn die Recorder auf Timer-Bereitschaft (mit oder ohne VPS) stehen: Kann man parallel dazu Aufnahmen wiedergeben, oder muß dazu erst der Timer-Bereitschaftsmodus verlassen werden? Bei meinem alten VHS war das so, aber der Vorteil von DVD+HDD ist ja gerade auch, daß man gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben kann (u.a. bei TimeShift). Gruß, Stefan |
Disc4
21:13
erstellt: 25. Sep 2005, |||
Hi Stefan, das geht alles, zumindest bei Panasonic und bestimmt auch bei Toshiba. Es könnte aber Exoten geben die das nicht können. Sogar bei Pioneer muss man vor einer VPS-Aufnahme die Wiedergabe abbrechen, sonst nimmt er nicht auf! |
Klaus_Reinhardt
11:23
erstellt: 26. Sep 2005, |||
Wenn du mein Posting genauer gelesen hättest, so hättest Du bemerkt daß ich beim Punkt 1 nicht vom Lüfter sonder von der Bereitschaft geschrieben habe... |
Zmaix
11:41
erstellt: 06. Okt 2005, |||
Hallo zusammen, es gibt zwei Wege um mit dem Problem 'VPS' fertigzuwerden. 1) Es läuft die Empfangselektronik (i.d.R. lautlos) und schaltet den Rekorder komplett ein, wenn das VPS-Signal gesendet wird (Bei VHS der fall, da das 'hochlaufen' der VHS-Rekorder vielleicht 2 Sekunden dauert). Bei HDD-Rekordern meist problematisch, da das hochlaufen bis 30 Sekunden dauern kann und diese dann eben bei der Aufnahme fehlen (wie das eben bei den meisten Rekordern auch ist !). Alternative ist die ganze Kiste schon mal hochzufahren (mit allen Konsequenzen wie Festplatte dreht schon und der Lüfter eben auch), dann aber innerhalb einer Sekunde schon mit der Aufnahme beginnen zu können. Da bei VPS nur der Tag der AUfnahme feststeht beginnt das 'hochfahren' bei dem SONY eben bei 0:00 Uhr des betreffenden Tages mit dem VPS-Timer. Zmaix |
hifi-stefan
13:33
Schön und gut, Zmaix, aber die Frage ist ja, welches Gerät geht dabei am effektivsten vor? Muß unbedingt das Gerät bei VPS-Bereitschaft "unter Volldampf" stehen, oder reicht es nicht auch, wenn nur der Tuner und ein Teil der Elektronik aktiviert ist, um auf das VPS-Signal zu lauern und bei Bedarf das Gerät schnell komplett "aufzuwecken". Festplatten können sehr schnell anlaufen; meine USB-Platte ist ja auch kurz nach dem Einschalten bereit. |
Zmaix
13:58
Im Einzelfall kann ich das natürlich nicht sagen (die Pana's haben ja nun auch so eine Blitzeinschaltfunktion). Aber wie lang das Einschalten bei dem SONY dauert kann man ja einfach mal stoppen. Einschalten und warten bis die Kiste bereit ist - bei mir sind das bestimmt so 20 Sekunden... Es geht ja nicht nur um die HDD. Die Krux bei VPS ist ja, das über die Uhrzeit keine Spekulation gemacht werden kann. Eine VPS-Kennung 12:45 kann ja auch schon um 08:21 gesendet werden. Das die Sendung z.B. um 20:15 anfangen soll und die VPS-Kennung mit 20:15 gut gewählt ist ist ja eigentlich 'Zufall'. Zmaix |
Klaus_Reinhardt
14:44
Interessante Überlegung ![]() Sony hat sich offensichtlich für 2) entschieden. Ich persönlich fände eigentlich den Ansatz 1) geschickter, denn die par Sekunden die da verloren gehen sind doch nicht dramatisch. Eventuell fehlt halt der Löwe vom MGM am Anfang der Aufnahme, was soll's.
Da muß man unterscheiden ob ein Rohling im Recorder steckt oder nicht. Ohne Rohling dauert's bei mir höchstens 5 Sekunden. Mit Rohling könnten es 20 Sekunden sein wie Du schreibst. Aber ich habe es noch nie mit der Stoppuhr gemessen. |
Stromverbrauch EPG bei Sony RDR HX 750 benaulim am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Happy1962 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Sony RDR HX 780 Conzeltom am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Sony RDR-HX 1000 CarreraGT am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 1010 max_payne am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 7 Beiträge |
Sony RDR HX 780 reihifi am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX 750 andy4ever am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 helken am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 92 Beiträge |
Sony RDR HX 950 Frank.01 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
Sony RDR HX 710 modul40 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.078
