Sony RDR-HX 710
Tschüss-VHS
#51 erstellt: 18. Okt 2005, 10:11
Was nicht alles der tägliche Umgang mit dem lieb gewordenen Gerät ausmacht.
Die Anleitung habe ich aus dem Kopf fernab des Gerätes und der Bedienungsanleitung erstellt.
Habe leider bei mir zuhause das Problem, dass der DVD-Player im Schlafzimmer aus 2002 die gebrannten DVDs nicht abspielt. Er erkennt zwar den Inhalt, es geht dann aber nicht weiter.
Beim Brennen habe ich wohl alles richtig gemacht (Finalisiert usw.), da bei anderen DVD-Playern der Rohling läuft.
Husami
#52 erstellt: 18. Okt 2005, 19:57
Ja, auch für mich und meine Frau ist der 710er ein liebgewordenes Gerät - ein Gerät, welches gute Qualität und sehr vernünftige Funktionen bietet ohne durch übertriebene und ohnehin nicht so gut funktionierende Fuktionen auf den Busch zu klopfen!
Ich liebe ihn!
Ben_London
#53 erstellt: 19. Okt 2005, 15:58
Hab den 710er am letzten Freitag auch bekommen, bin eigentlich ganz zufrieden mir dem Gerät.
Ich hab bloß ein kleines Problem, bin grade dabei ein paar VHS Kassetten zu kopieren und hatte bei der einen nach dem ich sie auf die Festplatte kopiert habe manuell Kapitel erstellt (oder auch markiert). Dann wollte ich es brennen auf einen -R Rohling und hatte dann in der Anleitung gelesen das die Kapitel gar nicht übernommen werden wenn man sie brennt.
Weis vielleicht einer Rat ob es doch geht, denn die automatische Kapitelerstellung find ich nicht so prickelnd.
Hatte überlegt es vielleicht mit der Playlistfunktion zu machen, aber das find ich ganz schön zeitaufwendig und dann habe ich Pausen zwischen den Kaptiel, wenn ich mich nicht täusche.
andi.dark
#54 erstellt: 19. Okt 2005, 20:57
die einzige möglichkeit seine eigenen kapitelmarkierungen zu brennen ist auf eine DVD-RW im VR modus.dann wird sie aber aller wahrscheinlichkeit nach nur auf deinem 710ner laufen.
man hat keine pausen wenn man von der playlist auf eine DVD überspielt ! allerdings betrifft das eher zusammengeschnittene filme oder gelöschte szenen da ja die kapitel eh wieder weg sind(ausser siehe oben).
Ben_London
#55 erstellt: 21. Okt 2005, 21:41
Danke für deine Antwort, werd mal probieren mit dem -RW Rohling zu brennen, vielleicht spielt ihn ja mein Rechner ab, dann könnte ich den ja auf nen ganz normalen -R Rohling brennen. ist zwar ein ganz schöner Aufwand aber zum Glück nur ein Einzelfall.
Franzmann13
#56 erstellt: 22. Okt 2005, 08:52
Tschüss-VHS schrieb:
Hallo Franzmann13,
willkommen im Club
Bildgenaues Schneiden ist möglich, indem Du zunächst in der "Titele List" den Film anwählst und dann im folgenden Menü "A-B löschen" auswählst. Dann gehst Du in etwa an der Stelle, an der Du Schneiden möchtest auf Pause und kannst dann mit der Vorspul- bzw. Rückspultaste Bild für Bild vor- bzw. zurückgehen und mit Enter den Löschanfangspunkt A sowie den Endpunkt B setzen.
Tut mir Leid, Klaus, dass ich Dir zuvor gekommen bin. Aber vielleicht hast Du einen nützlichen zusätzlichen Tipp.
Vielen Dank.
Hat zwar noch nicht optimal geklappt, aber jetzt habe ich eine Basis zum rumprobieren.
Franzmann13
Ben_London
#57 erstellt: 22. Okt 2005, 18:53
Klaus_Reinhardt schrieb:
andi.dark schrieb:
wie seid ihr zufrieden mit der abspielbarkeit der double layer ?
Laufen nur auf dem Sony. Mein (alter) Philips-Player schluckt sie nicht.
alpina99 schrieb:
Noch nicht getestet, sind mir noch zu teuer . Für eine double layer kann ich 10 normale dvd's brennen. :D
Naja, man bekommt DL inzwischen für ca. 4-5€... So allmählich werden sie bezahlbar...
Hierzu hätte ich noch die Frage, ob nur die Bitraten genommen werden, die den auswählbaren Formaten entsprechen, also HQ, HSP, SP usw. oder auch etwas dazwischen und wenn ja, wo kann man dies auswählen? Habe nämlich manchmal das Problem, dass der Film für HSP mit um die 4,9 gB zu groß, beim Runterkonvertieren auf SP dann wieder relativ viel Platz auf dem Rohling vorhanden wäre.
Lass das den Sony doch einfach automatisch machen, er konvertiert den in HQ aufgenommenen Film beim 2-pass-encoding automatisch so, dass er optimal auf den freien Platz der DVD passt (wenn ich das richtig verstanden habe).
Man muß zwischen zwei verschiedene Arten von "automatischen Anpassungen" unterscheiden:
a) Die Bitraten-Anpassung beim 2pass Encoding. Hier wird z.B. bei einer Szene mit einfacher Landschaftsaufnahmen eine niedrige Bitrate gewählt. Und bei einer komplexen Szene wird eine hohe Bitrate gewählt. Z.B. könnte es sein daß bei der Landschaftsaufnahme nur 1 MBit verwendet werden aber bei der komplexen Szene dann 6 Mbit oder so. Die Durschnittliche Bitrate (über die gesamte DVD gesehen) entspricht dann dem gewählten Modus SP, HSP, usw. Aus Sicht der Bildqualität ist das natürlich eine geniale Sache. Letzendlich war dies einer der Hauptgründe warum ich mich für einen Sony entschieden habe.
b) Die andere Sache ist eine Anpassung der Aufnahmi-Modi. Die Modi sind fix, d.h., er nimmt immer den höchstmöglichen Modus aus der Liste der festen Modi. D.h.: Es gibt leider keine Zwischenschritte; man muß also eventuell verschwendeten Platz auf der DVD in kauf nehmen. Das Extrem-Beispiel wäre ein Film mit 92 Minuten Länge. Da dies über dem HSP-Limit liegt würde er SP nehmen und 28 Minuten auf der DVd verschwenden. In einem solchen Extrem-Beispiel würde ich ehrlich gesagt lieber 2 Minuten Abspann rauslöschen und dann den Modus HSP benutzen.
Wie genau mach ich denn das mir den 2pass Encoding, wollte gestern einen Film brennen der zu groß war und hab auf automatisches Überspielen gestellt und nun habe ich aber noch 1GB frei auf den Rohling.
[Beitrag von Ben_London am 22. Okt 2005, 19:07 bearbeitet]
Choppie
#58 erstellt: 24. Okt 2005, 13:12
Ben_London schrieb:
Wie genau mach ich denn das mir den 2pass Encoding, wollte gestern einen Film brennen der zu groß war und hab auf automatisches Überspielen gestellt und nun habe ich aber noch 1GB frei auf den Rohling. :(
Na Du HAST doch bereits 2pass-encoding gemacht, indem Du den Film eben nicht schnell 1:1 auf DVD überspielt hast! Evtl. hattest Du aber den gleichen Irrtum wie ich, dass beim automatischen Überspielen der Platz auf der DVD optimal genutzt wird. Dem ist nicht so, das hat ja oben bereits Klaus Reinhardt geschrieben und das hast Du jetzt selbst eindrucksvoll festgestellt... Das nächste Mal also vorher prüfen, mit welchem Modus Du den Platz auf der DVD am besten füllst!
Tschüss-VHS
#59 erstellt: 24. Okt 2005, 13:22
Und als zusätzlichen praktischen Hinweis:
Günstig ist es bereits bei der Aufnahme auf HDD die Qualität zu wählen, welche später auch für den Rohling gelten soll. Also bei 90 min-Filmen HSP bei 120 min-Filmen SP. Dann kann men nämlich beim Überspielen den "Schnell-Modus" wählen, so dass das Brennen unter 10 min dauert statt bis zu 2 Stunden.
Klaus_Reinhardt
#60 erstellt: 24. Okt 2005, 13:55
... dabei verzichtet man allerdings auf die Vorzüge des 2pass-encodings
Tschüss-VHS
#61 erstellt: 24. Okt 2005, 15:14
Geht das beim schnellen Überspielen verloren?
andi.dark
#62 erstellt: 24. Okt 2005, 19:46
Geht das beim schnellen Überspielen verloren? :?
ja,da wird ja nix mehr gewandelt und bearbeitet sondern nur noch 1:1 schnell rübergezogen.
ich weiss garnicht wo das problem ist wenn man den DVD recoder mal 2 stunden lang überspielen lässt wenn man den eh nicht gerade benutzt ?
Klaus_Reinhardt
#63 erstellt: 26. Okt 2005, 09:56
Ja, genau. Man muß sich halt entscheiden zwischen:
a) Überspielen im Schnell-Modus oder
b) Überspielen in Echtzeit mit 2pass Encoding
a) geht natürlich schneller, aber b) liefert ein besseres Bild. Ausserdem werden bei b) die Schnitte eliminiert, d.h., hat man auf HDD Werbung rausgeschnitten, dann bleibt bei a) das Bild der DVD kurz stehen bei dem Schnitt. Bei a) ist der Übergang dagegen fliessend. Ich benutze deshalb grundsätzlich nur die Methode b) und auf HDD nehme ich ausschließlich im HQ+ Modus auf.
Genau. Ich stoße das überspielen an wenn ich schlafen gehe. Nachdem das Überspielen angelaufen ist schalte ich den Sony aus (das stört ihn nicht - er überspielt fleissig weiter). Damit wäre gewährleistet daß er nicht die ganze Nacht eingeschaltet bleibt
MacJoerg
#64 erstellt: 05. Nov 2005, 23:53
Ich hole einfach mal diesen 710er Thread nach oben, weil ich eine Frage habe die mich beschaeftigt. Immer wenn ich das Geraet ausschalte (HDD Modus) gibt der Rekorder ein seltsames Geraeusch von sich. Es klingt wie ein elektonisches zirpen. Ist das bei Euch auch so?
Ansonsten finde ich das Geraet sehr gut. Negativ faellt mir nur die nervige VPS-Standby Funktion auf (Luefter). Das haette man sicherlich anders loesen koennen. Und ich vermisse ein Jog/Shutle Wheel zum vernuenftigen setzen von Schnittpunkten. Aber ansonsten bin ich froh, endlich wieder Nachrichten schauen zu koennen, auch wenn meine Zwillinge erst nach neun Uhr einschlafen.
Gruesse Joerg
Choppie
#65 erstellt: 07. Nov 2005, 09:58
Ja, mein 710 "zirpt" auch, wenn er schlafen geht... Auf VPS verzichte ich völlig, außer, ich möchte eine Sendung aufnehmen, die nach "Wetten Dass" o. ä. läuft...
Tschüss-VHS
#66 erstellt: 07. Nov 2005, 11:32
Das Überspielen in Echtzeit mit 2pass Encoding war mir unbekannt.
Sollte es tatsächlich diese Vorzüge haben, werde auch ich natürlich die langsamere Überspielvariante wählen.
Dem Handbuch war hierzu aber wohl nichts zu entnehmen.
Hätte noch eine weitere Frage:
Benutze Verbatim DVD-R Rohlinge. Rekorder zeigt immer nur Speicherplatz von 4,6 statt 4,7 GB an.
Habe nun Film mit 4,7 GB in SP, möchte ihn in SP auf einen Rohling packen.
Gibt es kompatible Rohlinge anderer Hersteller, bei denen 4,7 oder gar 4,8 GB Speicherplatz angezeigt wird, so dass der Film überspielt werden kann?
Danke in Voraus
Klaus_Reinhardt
#67 erstellt: 07. Nov 2005, 11:48
Nein, bei 4,6 GB ist Feierabend.
MacJoerg
#68 erstellt: 07. Nov 2005, 20:42
Ich habe noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mir einen Titel ansehe, welcher gerade noch aufgezeichnet wird, an der Stelle an der die Wiedergabe beginnt spaeter eine kurze Bildstoerung auftritt. Z.B. Timer Aufzeichnung laeuft bereits 30min; Recorder wird eingeschaltet und Titel wird vom Anfang wiedergegeben waehrend er noch aufzeichnet; nach ca 30 min tritt eine leicht Bildstoerung auf (ca. 1s).
Also scheint sich der Recorder in diesem Fall zu "verschlucken". Wenn ich allerdings einen anderen Titel wiedergebe, treten die genannten Fehler nicht auf. Hat dieses Phaenomen noch jemand beobachtet?
Gruesse Joerg
Klaus_Reinhardt
#69 erstellt: 08. Nov 2005, 11:12
Nein, habe ich bisher nicht bemerkt.
MacJoerg
#70 erstellt: 08. Nov 2005, 12:21
Nun ja, die Sachen die ich kaufe haben immer! einen Fehler. Ich werde damit leben muessen. Aber danke fuers Nachschauen.
Joerg
EiGuscheMa
#71 erstellt: 08. Nov 2005, 14:08
gut möglich, dass es bei Dir gar nicht am Recorder liegt, sondern dass Du im Moment des Einschaltens ( vielleicht neben dem Recorder auch noch den Fernseher ? ... ) eine Netzstörung produzierst.
Mehrfachsteckdosen, vorzugweise mit Schalter, sind da die "üblichen Verdächtigen".
Oder es "blitzt" im Moment des Einschaltens bei schlechter Erdung etwas zwischen den Geräten hin und her.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Nov 2005, 14:10 bearbeitet]
MacJoerg
#72 erstellt: 09. Nov 2005, 15:09
Das waere tatsaechlich eine Moeglichkeit. Ich habe vorhin noch zwei Tests gemacht. Beide waren in Ordnung. Allerdings hatte ich das Problem der Stoerungen bisher zwei mal. Vergangene Woche bei Lost, und am Samstag bei Wetten dass. Es kann tatsaechlich sein, dass ich den Fernseher in diesen beiden Faellen eingeschaltet habe. Ich werde der Sache noch einmal genauer nachgehen.
Joerg
Ben_London
#73 erstellt: 26. Nov 2005, 13:00
Hab mal ne frage was das Progressiv Scan angeht, Das DVD Bild bei meinen TV ( Sony E50A11E) ist nicht wirklich gut. Laut der Anleitung, werden ja 525p/625 ausegeben der TV zeigt aber wenn ich auf die Progressive Taste drücke 576p oder 575i. Muss ich noch ein paar Einstellungen am Player oder TV vornehmen, oder ist das normal.
Archibald.Metzger
#74 erstellt: 05. Dez 2005, 13:28
[quote="Klaus_Reinhardt"][quote="andi.dark"]ja,da wird ja nix mehr gewandelt und bearbeitet sondern nur noch 1:1 schnell rübergezogen.[/quote]
Könntest Du, bitte, dass nochmal erklaren?
Ich spreche Deutsch als Fremdsprache. So, wenn wird das Bild kurz stehen bleiben und wenn nicht? Danke!
Klaus_Reinhardt
#75 erstellt: 05. Dez 2005, 17:46
Das Bild bleibt nur stehen wenn
- man den Film auf HDD editiert hat (Werbung rausschneiden) UND
- man die Aufnahme von HDD auf DVD im Schnell-Modus (2x, 4x , 8x) kopiert
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 05. Dez 2005, 17:50 bearbeitet]
Archibald.Metzger
#76 erstellt: 06. Dez 2005, 09:37
Danke!
Es blieb nur eine Frage: wie ist es mit der Aufnahme, die auf der HDD sitzt? (Ich vermute, dass ich im einem Sony Shop ein solches Film mit Schnitte gesehen habe.) Zum Beispiel, wenn ich eine Serie aufgenommen hatte, und dann die Werbungen ausgeschneidet habe. Will das Bild der Film auf der HDD bei den Schnitten kurz stehen bleiben?
electrofriend
#77 erstellt: 06. Dez 2005, 12:43
interessiere mich auf für den 710er. Ich gehe mal davon aus, dass der 576p über YUV bei DVDs ausgibt. Aber was ist mit den Aufnahmen auf Festplatten, die vom TV aufgenommen wurden. Kommen die mit 480 rüber?
amigo90
#78 erstellt: 06. Dez 2005, 13:03
so denn....als enttäuschter tevion nutzer will ich mir nun auch den sony gönnen. vielen dank im übrigen, da die meisten fragen schon beantwortet sind. allerdings muss ich nochmal nachfragen...und zwar hinsichtlich des nachbearbeitens und kopierens. naiverweise gehe ich davon aus, dass ich meine videokassette einschiebe, auf aufnahme drücke, 8 stunden später wieder abschalte und dann die filme schneide. damit meine ich trennen und werbung entfernen. das ist doch aber genauso möglich, ja? weiterhin interessiert mich, wenn ich das richtig verstanden habe, ob ich tatsächlich bearbeitetes rohmaterial (ich nenne das mal so) auf der hdd dann nicht vernünftig schnell auf dvd brennen kann? ich bin etwas verwirrt. anscheinend heisst 2pass, dass die ganze umwandlung/das brennen nur in echtzeit vonstatten geht? da es sehr alte vhs kassetten sind, wäre dann die qualität beim schnellen schreiben um ein vielfaches schlechter? oder bezieht sich das auf die videoprofis und ein "normalgucker"/newbee/ignorant wie ich sähe eh kein unterschied? eine automatische kapitelsetzung wäre dann aber trotzdem drin?
ach ja, ich gehe davon aus, das es sony schon geschafft hat, dass ich bei einem film auch noch die restlaufanzeige sehe, ja? oder sollte ich evt. ein ganz anderes gerät in betracht ziehen? aber diese frage stellt sich wohl in diesem thread nicht!
vielen dank für eure hilfe, gruß
micha
Klaus_Reinhardt
#79 erstellt: 06. Dez 2005, 15:26
Danke! Es blieb nur eine Frage: wie ist es mit der Aufnahme, die auf der HDD sitzt? (Ich vermute, dass ich im einem Sony Shop ein solches Film mit Schnitte gesehen habe.) Zum Beispiel, wenn ich eine Serie aufgenommen hatte, und dann die Werbungen ausgeschneidet habe
Das Bild bleibt kurz stehen.
Klar.
Das bezieht sich nur auf "gute" Quellen wie DVDs oder Filme auf PREMIERE 1. Bei VHS-Cassetten wirst Du zwischen 2pass (Echzeit) und Schnell-Kopieren (8x) keinen Unterschied erkennen was die Bildqualität betrifft. Das einzige Problem (wie oben erwähnt): Bei den Schnitten bleibt das Bild kurz stehen wenn Du die Schnell-Kopieren-Funktion benutzt. Das bekommt man nur weg wenn man in Echtzeit kopiert.
ja.
Klar. Es gibt 4 Anzeigen: Gesamtzeit-Titel, Restzeit-Titel, Gesamtzeit-Kapitel, Restzeit-kapitel
Oldhill
#80 erstellt: 06. Dez 2005, 15:47
Hallo zusammen,
da es ja nun einige Besitzer mehr des 710 gibt, muss ich noch einmal eine Frage loswerden, die mich schon beschäftigt seit ich das Gerät habe (seit Mai diesen Jahres).
Ich bin von der Funktionalität und der Bedienbarkeit sehr angetan, hadere aber mit der Bildqualität des TV-Tuners. Ob ich nun über den Recorder fernsehe (bei meiner Grundig 16/9 82cm Röhre auf AV1) oder ob ich im HQ-Modus (!) aufgezeichnete Sendungen anschaue, ist das Bild sehr grieselig. Es sieht immer ein klein bißchen so aus als würde es regnen
Meinen TV-Empfang bekomme ich über analoges Kabelfernsehen. Das Bild über den TV-Tuner des Fernsehers ist wesentlich besser! Das Antennensignal wird durch den Recorder in den Fernseher geschleift, Verbindung des Recorders mit dem Fernseher läuft über ein hochwertiges Scartkabel (RGB).
Meine Frage ist jetzt, ob jemand ähnliche Beobachtungen gemacht hat, bzw. ob jemand 'ne Idee dazu hat. Evtl. ein Hardwaredefekt
Gruß vom alten Berge,
Oldhill
alpina99
#81 erstellt: 06. Dez 2005, 17:09
@ oldhill
Ist bei mir auch so . Sieht aus wie senkrechte Artefakte-Streifen. Ist bei mir etwas besser geworden nachdem ich den Sony vom YUV-Kabel getrennt und per Scart verbunden habe.
Liegt wohl am guten - schlechten TV-Signal.
Oldhill
#82 erstellt: 06. Dez 2005, 18:21
Ja genau, ist 'ne wesentlich bessere Beschreibung als meine. Ich habe meine Geräte ohnehin per Scart verbunden, schon deswegen, weil mein Fernseher keinen YUV-Eingang hat
Hast du denn beim normalen Fernsehempfang über den TV-Tuner des Fernsehers auch ein wesentlich besseres Bild?
cu
Oldhill
psycho1313
#83 erstellt: 06. Dez 2005, 19:40
habe genau dasselbe prob, regenartige artefakte habe den Rekorder mit nem teuren Skartkabel angeschlossen, auch das TV-Kabel ist nicht das billigste. Leider auch hier artefaktartige schlieren. Besser wurde es nur, als ich bei meinem Phillips TV das "active controll" abgeschaltet hab.
Nehme nur noch in HQ auf, da ist es bisschen besser...
Allerdings, wenn ich was auf DVD brenne und am PC anschaue, bin ich doch ein bißchen enttäuscht.
electrofriend
#84 erstellt: 06. Dez 2005, 19:48
Oldhill schrieb:
Hallo zusammen,
Oldhill
Ja ich habe dasselbe bei einem Sony dvd rekorder GX3. Bild über den Tuner des recorders ist schlecht.
alpina99
#85 erstellt: 06. Dez 2005, 20:29
Ja das Bild nur über den TV-Tuner ist erheblich besser, ohne Streifenartefakte.
Ich habe noch auf einem anderen Scartanschluß einen Videorekorder hängen. Selbst der nicmmt das Bild ohne diese Streifen auf.
Die gleichen Artefakte treten übrigens auch über den Tuner der D-Box auf ( zeitweise bei schnellen Kameraschwenks ), und nicht nur bei der Aufnahme sondern auch während dem normalen Empfang.
Oldhill
#86 erstellt: 07. Dez 2005, 09:54
Hallo und danke an alle die auf mein posting reagiert haben
Wenn es denn dieses Problem des öfteren gibt, ist bekannt ob das bei anderen Herstellern auch vorkommt? Wenn nicht, wäre das Problem nicht ein Argument gegen den den Kauf eines Sony DVD Recorders?
cu
Oldhill
[Beitrag von Oldhill am 07. Dez 2005, 09:55 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#87 erstellt: 07. Dez 2005, 14:14
Ich kann keinen Unterschied zwischen des Tuners meines HX910 und dem Tuner des Fernsehers erkennen...
Erfahrungsmäßig werden Klötzchen o.ä. vom Fernsehgerät (vor allem bei Plasmas und LCDs) verschuldet und nicht vom Recorder.
Maxxenergy
#88 erstellt: 07. Dez 2005, 15:32
ich kann auch keinen Unterschied feststellen, vom empfinden würde ich sogar sagen das Bild vom Sonytuner ist besser. Habe aber nur einen 80er RöhrenTV
electrofriend
#89 erstellt: 07. Dez 2005, 19:23
zur Klarstellung - meine Aufnahmen mit dem Sony GX3 auf HQ sind brilliant, nur wenn man TV über den Tuner des Rekorders guckt erscheint das grieselig auf dem Schirm.
Avance
#90 erstellt: 17. Apr 2006, 17:42
Sony RDR-HX 710.Meine Frage dazu:Ist es normal wenn man auf Festplatte aufnimmt,und nur den fernseher ausschaltet,das wiedergegebene Bild schwarz ist.Also kein Bild wenn ich auf Festplatte aufnehme und den Fernseher ausschalte
pitwitt
#91 erstellt: 21. Apr 2006, 16:11
Ist vermutlich so, dass TV-Direktaufnahme eingestellt ist. Bitte im Menü diese Option ausschalten und dann über den eingebauten Tuner des DVD-Recorders das gewünschte Programm anwählen und aufnehmen. Dann kann mit dem TV alles andere gemacht werden, der Recorder nimmt immer das gewünschte Programm auf.
Eeeendy
#92 erstellt: 22. Dez 2008, 13:25
Hallo, habe einen Sony rdr-hx710 abzugeben.
Preisvorschläge könnt ihr gerne machen.
Blitzversand natürlich.
Kaufpreis war 399 Euro.
Topzustand, keine mir ersichtlichen Gebrauchsspuren und max. 20 Stunden damit aufgenommen, habe leider einfach keine Verwendung für das Gerät zeitlich..
Sony RDR HX 710
modul40 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 710
Happy1962 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Sony RDR HX-710 od. HX-717
wetzko am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  7 Beiträge
Fragen zu SONY RDR HX 710
curcuma am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  6 Beiträge
Sony RDR HX 710 Rekorder
chiara05 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX 710 Lüftergeräusch
gullivertr am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX 710/ Aufnahme auf DVD
big-biker am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  5 Beiträge
Sony RDR HX 710 DVD Laufwerk ausbauen
obskur1 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  8 Beiträge
mp3 bei sony rdr hx 710
seeteufel78 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  8 Beiträge
Sonx RDR HX 710
QuentinTarantino am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.742
